  • 5543阅读
  • 24回复
一直有些疑问,短波的声音为什么有些变调? [复制链接]
离线BH1IIJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-03-03
大家可能也遇到过这种现象,就是话音变得颤抖,或者接收到的CW侧音变得发颤,为什么会这样?记得去年年底的CQWW CW比赛20米波段尤其明显,接收到的信号强度很好,但是由于变调造成抄收有一定困难,比如说收美国东部电台或者加勒比海地区的信号。一直也没有找到有关内容的介绍,所以请教大佬们指教下。
呼号:BD1IIJ
CSKC:099
地址:山后北清路一路向西
QQ:八1零4零5九8
邮箱:我的呼号@163.com
离线BG4AHF
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-03
电磁波穿过北极磁场形成的
BG9XD
KG5NJU
XU7AMG
离线bg9xe
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-03
不明觉厉,路过
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-03
一直这样还是有时这样?一直这样的话说机器问题,有时这样的话是传播问题
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线BA5CW
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-03
多径效应
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-03
这种情况以传播路径上有恶劣天气时居多,比如暴风雪。。。
离线bg7dgd
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-03
进来看高手答疑。
FT-450AT,750正V
IC-725A
FT-817ND
摩托罗拉爱好者:GP88,GP88S,MTS2000-1,MTS2000-2,,HT1000,XTS3000-1,XTS3000-3
离线BA5CW
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-03
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:这种情况以传播路径上有恶劣天气时居多,比如暴风雪。。。 (2015-03-03 21:56)
这种事情跟天气可能有关系,但应该是几率比较小的,大多数情况是long path和short path一起过来了,其实还有其他非常规路径,比如沿灰线路径的传播。以前在家里和公司里很少碰到这种情况,到了上路湾后经常能碰到。
离线BD7IS
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-04
10米经常有,尤其傍晚做欧洲,长短路径一起来了
离线BA7KW
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-04
这几天在20mi波longpath听NA的台就是这样的,yagi天线向西南方接收能收到,东北方向收不到。
离线m6sig
只看该作者 10楼 发表于: 2015-03-04
各种效应的结合的结果
CS: M6SIG   LOC: OL63
新浪微博已停用
不再更新的旧数据: http://t.cn/RhrIAYe
离线BH1IIJ
只看该作者 11楼 发表于: 2015-03-04
标题
谢谢楼上各位大佬答疑,长短路径传播同时打开的情况遇到过几次,比较明显的是去年CQWW CW在15/20米波段的CN2AA电台,到了傍晚时候会听到明显的双音混在一起,这个情况是非常难以完成通联的,但是我所听到的颤音变调和这种情况有区别,没有双音出现。大神说的多径传播和BG9XD说的极地磁场作用,BA7KW说的LP传播,也就是通过南极过来的北美信号的极地磁场作用,是否可以理解为极地的磁场较强造成电离层不稳定,然后导致电波的各种变化?记得前两天上午在15米呼叫北美电台,通联到几个CA和AZ州的信号非常很好,而且声音特别特别好就像打电话一样,也通联到一位CO州的电台信号强度也是59的信号,但是话音有明显变调,通过查询路径得知CA传播短路径是北偏东40°,CO传播短路径是北偏东30°。
[ 此帖被BH1IIJ在2015-03-04 08:52重新编辑 ]
呼号:BD1IIJ
CSKC:099
地址:山后北清路一路向西
QQ:八1零4零5九8
邮箱:我的呼号@163.com
在线永远的FM
只看该作者 12楼 发表于: 2015-03-04
声音给风吹变调了
离线BG5MVE
只看该作者 13楼 发表于: 2015-03-04
好像火车飞过去时的汽笛声么?
离线BH1IIJ
只看该作者 14楼 发表于: 2015-03-04
回 BG5MVE 的帖子
恩,应该是你形容的那种声音。
呼号:BD1IIJ
CSKC:099
地址:山后北清路一路向西
QQ:八1零4零5九8
邮箱:我的呼号@163.com
离线BA2Bi
只看该作者 15楼 发表于: 2015-03-04
个人认为是LP SP 多路径造成的
离线BD4KA
只看该作者 16楼 发表于: 2015-03-05
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:这几天在20mi波longpath听NA的台就是这样的,yagi天线向西南方接收能收到,东北方向收不到。 (2015-03-04 00:15)
东北方天冷什么也过不去,西南是夏季电波喜欢走
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
只看该作者 17楼 发表于: 2015-03-06
多普勒效应的变调
多径的长短延时叠加导致声音镶边(梳状滤波器效应)
BD4AQR KF5GSV
离线BH1IIJ
只看该作者 18楼 发表于: 2015-03-06
回 老干部 的帖子
谢谢老干部指教,刚才查了下“多普勒效应”,通过极地的信号很像这个现象。
无线电领域中的多普勒效应及多普勒频移
“多普勒效应”是由奥地利物理学家Chrjstian.Doppler首先发现并加以研究而得名的,其内容为:由于波源和接收者之间存在着相互运动而造成接收者接收到的频率与波源发出的频率之间发生变化,其具体表现为:如果一列火车鸣叫着由远而近驶过你身边时,你所听到的汽笛鸣叫声会越来越尖锐,而当火车继续鸣叫着离你远去时,你所听到的汽笛声会越来越低沉,值得注意的是,作为声源的火车汽笛声波频率并没有因为运动而发生改变,发生变化的是你的耳朵所接收到的声波频率,假如火车和你之间相对运动速度为0时,你就不会有这种声调变化的感觉了。
在无线电领域里也同样存在着“多普勒效应”,假设一部发射机与一部接收机之间存在着相对运动,根据“多普勒效应”原理,接收机接收到的信号频率将与发射机发出的信号频率之间产生一个差值。
设发射机发出的信号频率为(f发),接收机接收到的信号频率为(f收),发射机与接收机之间的相对运动速度为V,则有如下公式:f收=c±v/λ=f发±v/λ=f发±f移;其中C为电磁波在自由空间的传播速度:3×10(的8次方)米/秒,(f移)即为多普勒频移,(f移)的大小取决于信号波长λ及相对运动速度V,由f移=v/λ得出:当接收机与发射机之间以每秒一个波长的速度作相对运动时,所产生的多普勒频移即为1Hz。
呼号:BD1IIJ
CSKC:099
地址:山后北清路一路向西
QQ:八1零4零5九8
邮箱:我的呼号@163.com
离线bi3ndg
只看该作者 19楼 发表于: 2015-03-07
