  • 5823阅读
  • 10回复
FT-817ND 功率放大故障判断(HF CW模式下 发射功率最大2.5W) [复制链接]
离线BH3CHT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-02-28
大家好:
     我于2月初购买了一台FT-817nd ,连接了自制的GP天线,发射接收都正常【开始没太注意驻波影响,使用SARK100天分测量SWR:3.5(新手,大家别笑话)】。当连接驻波表后测试HF段(7.023MHZ)发射功率不大于2.5W(机器设置已经调整到5w上了),V&U段功率发射没有问题都能打到5w。同时,在HF段(我主要是在7.023mhz)发射时,屏幕上端一直闪烁显示HSWR,现在很担心我的机器功放电路损坏。昨天咨询了上海八重洲售后处,让我将机器邮寄过去检测,太麻烦了,所以想在这里先问问大家,我的机器是否发生了故障?希望高手指点一下!多谢!
离线BH3NVN
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-28
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-28
高驻波自动降输出功率,属自动保护措施之一。
不懂瞎说的。
离线费力刻丝
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-28
FT-817挺皮实的,能够显示HSWR,说明机器有功率输出,没坏。
只要不是在FM和CW模式长时间发射就不会出问题,前提是不改动原厂设置增加功放输出功率,改动后风险大增。
Callsign: BI7ILZ
坐标: 广东省广州市海珠区
TEL:.---- ...-- ---.. ----- ..--- ..... ....- ..... ----. ----- ----.
离线BH3CHT
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-28
多谢老师指点!
如果机器没有问题,那我就踏实多了。
前两天从淘宝上买了一套PAC-12 短波天线,今天刚到,打算把天线先搞定(调整驻波<2),然后再次测试一下,看看是否可以满功率发射!期待中。。。
离线BA5DX
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-28
HSWR警告驻波大而已,并不是说机器坏了,接个50欧姆假负载试试就知道了啊,或者换个天线。
试功率要用CW模式或者FM模式试,SSB要靠吹口哨。
[ 此帖被BA5DX在2015-02-28 12:55重新编辑 ]
离线BH3CHT
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-28
谢谢老师指点,我回去试一试50欧姆假负载,测试结果出来后回复大家!
离线bg6qbt
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-28
坏不了。
QQ:58822205
离线BG4IGX
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-28
正常,高驻波保护,自动降低功率了
离线BH3CHT
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-01
经过连接假负载进行测试,输出功率没问题,HSWR也没有显示了!多谢各位老师指点。
离线bh1rrj
只看该作者 10楼 发表于: 2015-03-01
机器已经提示高驻波了,它就会降低功率,你用假负载测试一下就好了,一般不改内置参数调大功率,长时间满功发射,817会挺皮实耐用的
