  • 3537阅读
  • 6回复
请教下 谁有C类放大器的书籍的或者资料的??? [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-02-24
还是没弄懂C类放大器的匹配问题
电容分压 的      怎么做到匹配的
1.50欧姆输入  怎么降压的?
2.50欧姆输出  怎么升压的?
3.级与级之间阻抗关系如何?
4.那些LC元件参与谐振的????
各个图片的方式都不一样    难以理解
请推荐这样是书籍  不知道有不?
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-24
在线BD8CS
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-24
去datasheet查晶体管的参数,后面有输入输出阻抗史密斯圆图,根据那个来匹配。
不懂瞎说的。。
离线BG9CNF
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-24
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:去datasheet查晶体管的参数,后面有输入输出阻抗史密斯圆图,根据那个来匹配。
不懂瞎说的。。 (2015-02-24 22:34)
这么专业还说不懂,我们怎么办?
QQ:  15910380
E-MAIL:  crasyboye@sohu.com
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-25
新手来看热闹的
搬个板凳认真学习
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线Iraqi
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-25
找本高频电子线路的教材就能搞明白C类放大器的匹配,重点看负载特性。激励(输入和供电电压)不变的情况下,随着负载从小到大,C类放大器依次出现三种工作状态,欠压、临界和过压状态。输出级匹配就是让负载电阻变换到合适的阻值,使输出级工作在临界状态,这一状态输出最大,效率较高(但不是最高);级间匹配,就是让输出级的输入阻抗变换到合适的阻抗,使推动级工作在过压状态,这一状态效率最高,工作稳定。
匹配网络都是LC匹配网络的变种。比如第2个图的输入匹配网络,是T型升压网络就是LC匹配网络的变种,接地的电容主要调阻抗匹配,串联的电容主要调谐振,L2的作用是基极偏压的通路,不参与匹配。第2个图的输出匹配网络也是LC匹配网络变种(L4和串联电容得到的肯定是感性),L3比较大时可以认为不参与匹配,只负责集电极供电,较小时参与谐振,还有功率管本身还有输出电容,也可以看作L3和这个输出电容发生并联谐振,比较负杂,这个只有调试的时候试试,但总的来讲就是LC匹配网络的变种。输出级后边的低通,可以有阻抗变换作用也可以没有阻抗变换作用,主要是滤除二次和三次谐波,不参与谐振。
呵呵,瞎说一气,C类放大最能体现理论联系实际,上学那回儿,没有成功过光有理论不行,理解不深刻。去年我才在洞洞板上比较成功的做了一个从振荡、调频、放大,推动、功放、低通的150MHz 5w完整电路,时间够长!
[ 此帖被Iraqi在2015-02-25 09:53重新编辑 ]
离线bg5iw
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-25
回 Iraqi 的帖子
Iraqi:找本高频电子线路的教材就能搞明白C类放大器的匹配,重点看负载特性。激励(输入和供电电压)不变的情况下,随着负载从小到大,C类放大器依次出现三种工作状态,欠压、临界和过压状态。 .. (2015-02-25 09:46)
多谢你的指点  看来要找本好教材看看
你说的机电就是我急需弄明白的
哪个元件参与调谐  哪个参与阻抗变换
太重要了   多谢
书上基本上不讲元件作用   只分析理论
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
