  • 5632阅读
  • 16回复
VHF振荡电路的 LC谐振  电容用什么电容好呢?? [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-02-14
云母小容量   几PF的 很少用
独石电容    瓷片电容    其他的应该就不行了
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-14
空气可变电容。损耗最小。
离线BD6MM
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-14
VHF用LC谐振,频漂有点厉害吧?
离线BG4REO
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-15
至少是NP0级别的瓷介质电容,或者上ATC的微波电容。
BG4REO
我的相册:
在线BG8DMY
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-15
离线bg5iw
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-15
原来黑白机的高频头 本振  就是用这种电路
这个应该不难的    就是元件温飘的问题
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线BD6KF
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-15
最好是用0温飘电容,如果没有可以用瓷片的电容是负温飘,云母的是正温飘,两个可以并起来用,输出负载要小,
离线bg5iw
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-15
振荡回路参数L、C的确定 振荡回路参数L、C的选择主要根据振荡频率、起振条件和振荡波形确定。在给定频率F0的情况下,每一个电感对应一个电容。因此,仍然存在对L或C的选择问题。当确定了C后,可按下式计算电感L
一般情况下,为了取得振荡频率的稳定,C值应取得大些好,这样可以减小晶体管极间电容和引线寄生电容的影响。然而,C值取得过大时,则会使振荡回路的Q值和谐振阻抗降低,使电路的负载能力和振荡振幅减小,波形变坏。综合考虑,一般振荡频率在几兆赫以下的LC回路,C值可选几百皮法,振荡频率在几十兆赫时,C值可选为几十皮法。
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg5iw
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-15
LC选择这样对吗?
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg5iw
只看该作者 9楼 发表于: 2015-02-16
可以用对讲机来评定震荡的温飘水平
5KHZ的  步进     对LC震荡来说  还是可以检验的
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bh9feh
只看该作者 10楼 发表于: 2020-12-07
你好,请教一下,我想做个lc谐振电路,给短波用的,频率也就是3.8、7、14、21、28这几个频率。按照您的意思,我选择可调电容,60pf的是不是就够?
QTH:西安
设备:G90s,IC-M710,kp990,nx348
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bh9feh
只看该作者 11楼 发表于: 2020-12-07
另外关于电感线圈,我看很多天调或者lc谐振的diy作品中,圈数一般在十几圈,有12圈的,有18圈的,而且圈与圈之间有间距,这个间距与圈数,一般怎么考虑为宜?
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bg7sof
只看该作者 12楼 发表于: 2020-12-07
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:另外关于电感线圈,我看很多天调或者lc谐振的diy作品中,圈数一般在十几圈,有12圈的,有18圈的,而且圈与圈之间有间距,这个间距与圈数,一般怎么考虑为宜? (2020-12-07 01:43)
是看它的电感量的。
BG7SOF/8
750V、CL20、对数周期天线、宽带短波天线、NVIS天线。
已有设备:IC-751A,FT-80C,FT-8900R,FT-857D,RCI-5656,BZTA131303J,UVR2,UV-3R CG3000天调, 乌龟DX3600FU-100F*2
HAM小卫星研发讨论群 415327691   bg7sof@126.com
离线bg1pc1393
只看该作者 13楼 发表于: 2020-12-08
负温度系数电容!!!
离线bg5upv
只看该作者 14楼 发表于: 2020-12-11
经过阻抗分析仪测试:
低容情况下,独石可以。本质上里面是贴片COG飞线
贴片的反正COG、NPO随意吧。注意Q值
E- mail:bg5upv@gmail.com
微波有源电路、测控分系统
目前从事高精度定位导航应用行业
F7A + IC-751A + TH-42A
离线BG6QBY
只看该作者 15楼 发表于: 2020-12-11
回 bg5upv 的帖子
bg5upv:经过阻抗分析仪测试:
贴片的反正COG、NPO随意吧。注意Q值 (2020-12-11 03:58)
应该说任何COG或者NPO这样零温度系数的电容都可以,我们常说的独石电容其实是多层陶瓷电容的俗称,多层陶瓷电容有分了很多介质材料,例如容量大的103和104的独石多为X7R,小容量的,150P一下的多为NPO,COG的介质。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线胡线电
只看该作者 16楼 发表于: 2021-07-30
用大的空腔滤波器制作V段震荡电路,频率应该稳定吧、
