  • 5015阅读
  • 9回复
求助N1MM+ RTTY发送比赛序列号问题 [复制链接]
离线ba6iv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-02-13
用N1MM+ 发送RTTY序列号时数字序号是字母,求解。
例:
JT1BV 599 Q Q BA6IV V
应该发:
JT1BV 599 1  1  BA6IV
[ 此帖被ba6iv在2015-02-13 19:10重新编辑 ]
__________________
The DX chaser.
QQ: 1 8 8 4 0 3 5 8 7
https://shop183408945.taobao.com/
离线ba6iv
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-13
用MMTTY发送有问题,换MMVARI引擎发送没有问题,明天先用这个凑活比赛吧。
回头在琢磨MMTTY的问题。
__________________
The DX chaser.
离线bg8srq
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-13
我今天都不确定发出去的呼号是不是正常的,反正对方抄下来回我的是错的。也是MMTTY
RIG:K3 ANT:K4GP
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-13
中毒了
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线BD7IS
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-14
mmtty , 明天比赛代码
{TX} TEST DE {MYCALL} {MYCALL} K{RX}
{TX}{CALL} {CALL} UR 599- {EXCH}-  {EXCH} K{RX}
{TX} {CALL} DE {MYCALL} TU {LOG}{RX}
{TX} NO NO NO ?? DE {MYCALL}  K{RX}
{TX} UR 599- {EXCH}-  {EXCH} -{EXCH}{RX}
可以每条COPY 直接用
不懂瞎顶
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-14
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:mmtty , 明天比赛代码
....... (2015-02-14 00:31)
这里下载了CQWWRTTY.mc直接用:http://n1mmplus.hamdocs.com/tiki-download_file.php?fileId=903
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-14
回 BD7IS 的帖子
mmtty , 明天比赛代码
这里下载了CQWWRTTY.mc直接用:http://n1mmplus.hamdocs.com/tiki-download_file.php?fileId=899
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线bg9gxm
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-14
现在楼主可是疯 spot每次都能见到你。。。。
印刷通联卡片随缘接单。主攻出版物和油标印刷:)
我个人为了支持BY VR2 XX9 BV Ham走出去
离线ba6iv
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-14
MMTTY引擎问题依旧,已改用MMVARI引擎。
竞赛模板也是N1MM网站下载的,挺好的,直接用,没有修改。
Re:已经找到问题所在了,看N1MM网站的Help手册,N1MM+要求MMTTY的版本要1.4以上才能有良好的支持,原来是版本过低所致。已下载最新的1.68版本,序列号发送没有问题了。
[ 此帖被ba6iv在2015-02-14 07:58重新编辑 ]
__________________
The DX chaser.
离线bg7edd
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-27
学习。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
