  • 6853阅读
  • 7回复
求MFJ-949D天调使用说明 [复制链接]
离线cuikai600
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-02-11
有一个MFJ949D天调,倒是不知如何使用,请各位老师指导
BG4KRR
QQ:314506067
E-MAIL:48485507@163.COM
GSM:15006747070
离线bd2bh
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-12
此天调是典型的T型结构,且自身带有驻波比表,只要天线输入、输出没有接错,根据VSWR情况,电容、电感随意调整,很简单,也很方便。需要注意功率降至10W左右再调整哦。另外天线输出有一组4:1平衡输出,不要搞错了。商品都有说明书的,看看再玩,能更好发挥作用。
离线cuikai600
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-14
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:此天调是典型的T型结构,且自身带有驻波比表,只要天线输入、输出没有接错,根据VSWR情况,电容、电感随意调整,很简单,也很方便。需要注意功率降至10W左右再调整哦。另外天线输出有一组4 .. (2015-02-12 10:48)
只有一个英文的949E说明书,似乎有些区别,长线天线,在低功率时反射功率较低,但是加大功率后反射功率大幅度上升,驻波很大,请教是什么原因,是天调出现了问题,还是长线天线制作材料和方法有问题?
BG4KRR
QQ:314506067
GSM:15006747070
离线bd2bh
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-14
很不错的一个天调。要发挥作用,首先电台和电源要接地,长线要有人工地网,每波段一般要有四个1/4波长地网,没有条件至少每个波段一根地网,不知道你有没有。长线加天调看似简单,但必须要有合适的人工地网辅佐!就拿接地线来说,简单的也须要1.5-2米金属棒打入地下,间隔3米左右打入三根,并联使用,这样才能达到接地电阻的的基本要求。
天线不同功率驻波有较大差异:看看电缆有没有问题,测试一下。比如有没有进水了,接头虚焊,金属链接部位氧化等现象都会发生类似问题。
还有一点就是天调本身问题了,比如电感波段开关氧化不,接触不良。可变电容动、静片滑动电刷接触不良。
离线cuikai600
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-14
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:很不错的一个天调。要发挥作用,首先电台和电源要接地,长线要有人工地网,每波段一般要有四个1/4波长地网,没有条件至少每个波段一根地网,不知道你有没有。长线加天调看似简单,但必须 .. (2015-02-14 14:49)
非常感谢您的指导,应该是我的地网的问题,条件限制了,研究一下试试,非常感谢
BG4KRR
QQ:314506067
GSM:15006747070
离线BA4HL
只看该作者 5楼 发表于: 2020-10-21
我有一个MFJ 949E天调,主要用来收听。
BA4HL
上海市嘉定区和硕路585号
hulei@mail.sic.ac.cn
ba4hl@mail.sic.ac.cn
离线BA4HL
只看该作者 6楼 发表于: 2020-10-21
上图是该天调的原理图。可见,A的位置电感最大,L的位置电感最小。根据谐振的基本公式F=1/根号LC,LC增大时,频率低,LC减小时频率高。
我的车载天线当电感调到H或者G的位置时,接收信号最强。
具体使用时,把两个电容放在中间12点位置,转动电感开关,找到最强的信号时,记下电感的位置。然后,再分别调两个电容。
比如,在7兆,把电感调到H,然后把TRANSMITTER(发射机)调到1,转动ANTENNA(天线),找到最低驻波,如果没有,把“发射机”调到2,继续转动“天线”,如果驻波还是下不来,再把“发射机”调到3,转动“天线”......直到调出最低的SWR。
这个天调的电感不像有的天调,把波长大致标好了,用起来不容易出错。它用字母标识,找不到规律。我是看了说明书才得知电感大小的变化规律的。
BA4HL
上海市嘉定区和硕路585号
离线cuikai600
只看该作者 7楼 发表于: 2021-01-01
回 BA4HL 的帖子
BA4HL:我有一个MFJ 949E天调,主要用来收听。
[图片] (2020-10-21 11:13)
感谢感谢,很久没有上论坛了,事情太多,很久也没开机器了。
BG4KRR
QQ:314506067
GSM:15006747070
