  • 6214阅读
  • 6回复
自制BD7KU传输线宽带变压器(800K~500M)1000W功率 [复制链接]
离线bg7sof
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-02-11
本人根据BD7KU的帖子,仿制出了一个1:9传输线宽带变压器,经测试频率范围为800K~500M(因设备限制只能测试到500M范围,如果波形两边平衡的话,可能会到700~800M范围),全程驻波比小于1.5,在358M左右驻波比为1.0,全段明显不是很平坦,请坛子里的老师们指教,怎么才能平坦入一直线?!!!
磁芯采用的是美规的-43磁芯,850ui磁导率,型号为6B2-RIB-16×32×32磁环。
上图片:
(800K~500M驻波比曲线,用代老师的FDF-500扫频仪)
(800K~120M驻波比曲线,用代老师的FDF-500扫频仪)
附后:原帖链接:  ------同轴传输线变压器的制作:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=96831&highlight=mrf175gu&自制同轴传输线变压器(图示)
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=73489&highlight=mrf175gu&我diy的1.8兆~54兆130w小功放照片
------vr2lw也制作过这个功放:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=50480&highlight=mrf175gu&bd7ku%20功放板改造成功
BG5HQDhttp://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=143265
我整理的文档附后。
[ 此帖被bg7sof在2015-02-12 10:33重新编辑 ]
BG7SOF/8
750V、CL20、对数周期天线、宽带短波天线、NVIS天线。
已有设备:IC-751A,FT-80C,FT-8900R,FT-857D,RCI-5656,BZTA131303J,UVR2,UV-3R CG3000天调, 乌龟DX3600FU-100F*2
HAM小卫星研发讨论群 415327691   bg7sof@126.com
离线7月7小雪
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-11
离线BG4REO
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-11
业余条件下您做的这个已经不错了。
如果需要提高测试的准确度,首先是要把负载换成表贴的,比如1206封装。
另外仪器的接头也需要使用SMA,M头工作不到那么宽的带宽。
还有一点就是仪器本身的不平坦度是否会影响测试的结果。
BG4REO
我的相册:
离线bg7sof
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-11
回 BG4REO 的帖子
BG4REO:业余条件下您做的这个已经不错了。
还有一点就是仪器本身 .. (2015-02-11 13:01)
非常感谢,请楼下的老师们再指导指导!
BG7SOF/8
离线bg7sof
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-12
BD7KU老师说:由于同轴传输线变压器的频率特性非常平整,如果传输线长度小于8cm,
如果电感量足够大,那么它就是很理想的1.8~500兆功率及驻波检测器件.
BG7SOF/8
离线bg7sof
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-15
奇怪了,1:9的变压器,在3圈端接470欧姆的电阻,在1圈端测驻波比很好,1楼的图示就是,而在1圈端接5.6欧姆电阻,在3圈端测,驻波比皆在接近2的地方。真是奇了怪了?啥原因?啥原因?啥原因?啥原因?
BG7SOF/8
离线bg7sof
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-17
大师们快现身吧!
BG7SOF/8
