  • 5618阅读
  • 15回复
庆祝账号注册激活成功,买了两个CB台,求修改方案 [复制链接]
离线杨飞
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-02-04
这里有个网上找的改频方案感觉很不靠谱
据说和这个speedy 8012车载短波电台电路是一样的
附上电路图
MERX牌K6107CB波段FM机器,29.600MHZ FM改频方案:a.将4.5MHZ晶振更换为4.9152MHZ晶振。电子市场有卖费用5毛钱。调整IC1 的80脚的可变 电容。可微调频率.将频道设定为12频道。调
整可变电容使发射输出频率为29.6MHZ。接收频率同时也调好了。
b. 调整中周。使收发信号最强。
C.同样适用于SPEEDY 8012短波电台。图纸在网上可以搜到。
d.频率间隔,有10%的误差。只需把29.600MHZ的频率调准,即可。
e.短波10米机器。5W可以连通3000公里。HAM的最爱。
我怀疑地方是中周调整这个和这个频率校准这两个的说法感觉很模糊,没有可操作性,谁知道哪个是中周,或者IC1的80脚在哪里
我有USRP扫频,可以用gnuradio做天线分析,而且有晶振4.9152MHZ。
[ 此帖被杨飞在2015-02-04 02:29重新编辑 ]
离线webfch
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-04
楼主买的usrp什么型号?多少钱?
离线BD7IS
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-04
A类 貌似没有 29.6的操作权限了吧
离线BG9AGZ
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-04
t8,t9,t11都是发射通路中周,另外3361接收通道中周和晶体也要改吧,
[ 此帖被BG9AGZ在2015-02-04 12:30重新编辑 ]
离线杨飞
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-04
回 BG9AGZ 的帖子
你说的晶体是晶振吗?
离线杨飞
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-04
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:A类 貌似没有 29.6的操作权限了吧 (2015-02-04 09:31)
什么意思?
离线杨飞
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-04
回 webfch 的帖子
webfch:楼主买的usrp什么型号?多少钱? (2015-02-04 07:56)
我有多台,4000-25000不等
离线杨飞
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-04
回 BG9AGZ 的帖子
BG9AGZ:[图片]t8,t9,t11都是发射通路中周,另外3361接收通道中周和晶体也要改吧,
 (2015-02-04 12:28)
能帮我看看电源怎么改12V吗
离线甘肃小万
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-05
卖掉让别人去改
自己参与全产业链藜麦(神聊专供)   https://shop357659410.taobao.com 。
甘肃唯一还在坚持的高端杂粮生产小作坊。
电话:要伞流吴留刘酒司龄流器
离线杨飞
只看该作者 9楼 发表于: 2015-02-06
修改完毕,由于使用rtl扫频的不知道和别人的短波能不能连上,只有一个频道能用,我把所有的发射中周全拧到最大,然后调的29.6000000用rtl精确到了e6
离线杨飞
只看该作者 10楼 发表于: 2015-02-07
我想我还是需要帮助,别人收不到
离线cxc288
只看该作者 11楼 发表于: 2015-02-07
前2天改了一个6107的机器。用的是加混频垫高VCO频率的方法。办法论坛有。每个信道都好用步进10K
BG4AXV
VDS@21CN.COM
邮编:201100
QQ:252158219
离线杨飞
只看该作者 12楼 发表于: 2015-02-09
回 cxc288 的帖子
cxc288:前2天改了一个6107的机器。用的是加混频垫高VCO频率的方法。办法论坛有。每个信道都好用步进10K (2015-02-07 11:39)
求详细,bg4axv
离线baq
只看该作者 13楼 发表于: 2015-02-17
axv出来了
呼号:  BG4BAQ
Q Q:  420967196
手机:  18961157071
离线BH7OJ
只看该作者 14楼 发表于: 2015-02-17
现在新的等级, A类无29.6的使用权限了。
必须B类才有。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线扬扬
只看该作者 15楼 发表于: 2015-04-09
回 杨飞 的帖子
杨飞:修改完毕,由于使用rtl扫频的不知道和别人的短波能不能连上,只有一个频道能用,我把所有的发射中周全拧到最大,然后调的29.6000000用rtl精确到了e6 (2015-02-06 02:22)
换晶振只能用一个频道而已吗?
呼号:BD7KAT
