  • 5612阅读
  • 23回复
拍发空格 [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-02-03
如果一段文字中有空格,是不是在空格处拍发 SPC 就可以了? 谢谢!
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bh3aip
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-03
-...-   是这个吧
离线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-03
回 bh3aip 的帖子
bh3aip:-...-   是这个吧 (2015-02-03 21:35)
查了一下:这个是 Space down two lines (new paragraph) 重新开始一个段落
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bh2rey
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-03
停顿长一点
离线bh3aip
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-03
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:查了一下:这个是 Space down two lines (new paragraph) 重新开始一个段落 (2015-02-03 22:01)
我奥特了
离线bh7kev
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-03
一。。。一是回行号……
好像沒有特定的提示码……
累了就在风里休息
离线BG1TRP
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-03
回 bh2rey 的帖子
bh2rey:停顿长一点[表情]  (2015-02-03 22:22)
用于输入字符的时候表示空格,所以停顿长一点可能表示不了这个意思。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG1TRP
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-03
回 bh7kev 的帖子
bh7kev:一。。。一是回行号……
好像沒有特定的提示码…… (2015-02-03 22:29)
就是在程序中用一个特定按键输入一个空格,输入后提示一下,别的字符都好提示,就是空格不知道能不能提示“SPC“。你的程序如何了?
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bh7kev
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-03
仃顿长短不能说明是空格的意思…………
不知楼主所需要的空格是要处理那类电文?
累了就在风里休息
离线BG1TRP
只看该作者 9楼 发表于: 2015-02-03
回 bh7kev 的帖子
bh7kev:仃顿长短不能说明是空格的意思…………
不知楼主所需要的空格是要处理那类电文? (2015-02-03 22:33)
例如:
输入字符A,提示音为 .-
输入字符B,提示音为 -...
输入字符“ ”,提示音为?
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bh7kev
只看该作者 10楼 发表于: 2015-02-03
你这是前后双引号
前引号是   一。。一。
后引号是   一。。一。一
发完前引号后,可发内容,再发后引号……
这样描述不知是否能理解?
累了就在风里休息
离线BG1TRP
只看该作者 11楼 发表于: 2015-02-03
回 bh7kev 的帖子
bh7kev:你这是前后双引号
前引号是   一。。一。
后引号是   一。。一。一
....... (2015-02-03 22:57)
如果引号之间是空格呢?“ ”
或者发“A B C” ( 不是“ABC”)
[ 此帖被BG1TRP在2015-02-03 23:09重新编辑 ]
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bh7kev
只看该作者 12楼 发表于: 2015-02-03
如果引号里无内容,就直接先发前引号,跟着直接再发后引号,读报人应该是能接合全文的意思理由双引号里面的无字符的意思……
累了就在风里休息
离线bh2rey
只看该作者 13楼 发表于: 2015-02-04
楼主意思是空格作为报文不可分割的一部分?但摩尔斯码真的没有空格。从程序员角度,不能使用空格的地方(比如变量命名)往往用下划线代替空格。我觉得这个双方提前约定好,能够抄收理解就可以了。
或者发一长横
离线BG1TRP
只看该作者 14楼 发表于: 2015-02-04
回 bh2rey 的帖子
bh2rey:楼主意思是空格作为报文不可分割的一部分?但摩尔斯码真的没有空格。从程序员角度,不能使用空格的地方(比如变量命名)往往用下划线代替空格。我觉得这个双方提前约定好,能够抄收理解 .. (2015-02-04 07:10)
就是要把空格作为报文不可分割的一部分,没办法赶上一根筋了
查了一下,SPC 表示间隔,是不是就是指空格?
相互约定的话,发给未约定方就行不通了。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bg6mgk
只看该作者 15楼 发表于: 2015-02-04
没有碰上这样的情况
离线張忠良
只看该作者 16楼 发表于: 2015-02-05
我問過同樣的問題,資深人員答覆說:
字跟字之間,是三個點的時間。
詞跟詞之間,是七個點的時間。
C 跟 Q 是停三個點的時間。
CQ 跟 CQ 中間是停七個點的時間。
离线BG1TRP
只看该作者 17楼 发表于: 2015-02-06
回 張忠良 的帖子
張忠良:我問過同樣的問題,資深人員答覆說:
字跟字之間,是三個點的時間。
詞跟詞之間,是七個點的時間。
C 跟 Q 是停三個點的時間。
....... (2015-02-05 23:26)
楼上所听到的答复是字母间隔、单词间隔,并不是空格的意思啊。
我现在是一门心思想发出一个“C Q”,而不是“CQ”,咋办?
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bh4cro
只看该作者 18楼 发表于: 2015-02-06
高难课题,不懂飘过
在线ahhui
只看该作者 19楼 发表于: 2015-02-06
Morse码里没有空格这个符号的,真要表示字符是分开的,用斜杠代替吧。
DE BA6IT AB9UX
