  • 4123阅读
  • 9回复
求助,718发射功率只有不到10瓦,请老师们帮忙 [复制链接]
离线bg5bdt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-02-03
小弟手上一台几年前从2区朋友收的IC718,吃灰很久之后,开机故障如下:
LSB SSB USB AM RTTY发射功率10W,(机器已经设置成H 100W),电流表大概8-10A,
设置功率变小之后,驻波表就无反应;
开机键+up+down同时开机复位,复位后故障依旧,
开机键+set 检查了MODE 各个模式都是T+R
话筒增益设置100
故障依旧;
同一付天线+驻波表+电源换接857D上100W正常,
故判断IC718发射有问题,
手上有718维修手册一本,
求助各位老师,小弟应该从何下手~
BG5BDT FLEX-6500 JPC-7 CS4
消失在电波中~~~~~~
此人已消失,有急事请联系:(86)131856095**
浙江省台州市椒江区市府大道耀达大厦4楼A座2单元
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-03
量下功放管,很简单
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-03
还有看看是不是718日本本土版本的10W机。
离线bg5bdt
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-03
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:还有看看是不是718日本本土版本的10W机。 (2015-02-03 20:05)
谢谢老大我先测试一下,08年验机的时候测试用的25瓦,可以排除10W机器
消失在电波中~~~~~~
离线bd2bh
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-04
末级功放管挂了,或继电器切换问题。
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-04
这个比接收灵敏度低要好修很多,从推动开始一级级查到屁股上
离线bg5bdt
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-04
谢谢哥哥,我准备先看下末级的功放管是哈的坏的,在往上查~
消失在电波中~~~~~~
离线bg6qbt
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-04
CW射试试       准确一些。
QQ:58822205
离线bg5bdt
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-04
回 bg6qbt 的帖子
bg6qbt:CW射试试       准确一些。 (2015-02-04 13:38)
谢谢老师,CW也是一样的10W不到的功率~
消失在电波中~~~~~~
离线王洪波
只看该作者 9楼 发表于: 2015-02-18
主板最后一级输出放大upc2709有可能损坏,还有就是驻波比检测哪里有个微调电容调解下试试
