  • 9928阅读
  • 33回复
如此160米波段阵列国内也就一条 此天线非一般人能玩也。 [复制链接]
离线bi4rmd
只看该作者 20楼 发表于: 2015-02-03
等国内第一副全尺寸160米八木
离线BD4CB
只看该作者 21楼 发表于: 2015-02-03
回 bg5chu 的帖子
bg5chu:等待国内第一副全尺寸GP160米波段4SQUARE。[表情] [表情] [表情]  (2015-02-03 11:09)
有人都在说你做梦呢!
离线BG5EHX
只看该作者 22楼 发表于: 2015-02-03
不就是四十米长吗,立几个塔不就有了
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线BA5CW
只看该作者 23楼 发表于: 2015-02-03
5处的表情就是在开玩笑,因为我前几天才否定了上路湾4SQ 倒L的计划,160m的瓶颈无论如何还是在接收上,所以花大代价去做4SQ并不一定合适,这几天对比了今年惠州和去年上路湾的情况,两次比赛的结果都比较合理,QSO数量上路湾多几个,系数是惠州多几个,上路湾的位置对北美更好,欧洲的数据对比是惠州略好,但是传播数据表明,惠州的第二天晚上的确是最好的一个晚上。
从这里可以看出在一个噪声比较低的环境下,4SQ没有带来特别的好处,结果和单根倒L几乎一样。基于这个判断,上路湾需要加强的不是发射,用一个合适的接收方案应该是性价比更高的方案,因此上路湾可能会做HEX array
离线bd2bh
只看该作者 24楼 发表于: 2015-02-04
也难怪别人呵呵。
160m属于中波(MF)波段的业余频段了,一般情况下就是本地广播、通信。这么低的频段天线体积实在太大,架设低了效率又太低。远距离通信更多的情况下还是依靠天公作美了,试验一下,玩玩也倒为所谓。
此波段水平天线在架高上实在是无能为力了,不如学习一下广播电台运作方式,使用具有电容帽,中部加感的垂直天线,当然地网效率难以解决。真要是骨灰级的玩家,又要DX,不妨把天线架设到湖水或河边。反正就是作嘛,说不定会有意想不到的收获。
另外使用垂直极化的LOOP也是个办法,只要能把天线挂起来就成。
BD2BH_SHE@163.COM
离线BD4CB
只看该作者 25楼 发表于: 2015-02-06
回 BA4ALC 的帖子
BA4ALC:5处的表情就是在开玩笑,因为我前几天才否定了上路湾4SQ 倒L的计划,160m的瓶颈无论如何还是在接收上,所以花大代价去做4SQ并不一定合适,这几天对比了今年惠州和去年上路湾的情况,两次比赛 .. (2015-02-03 23:13)
ALC 我对你的判断有些不同角度的意见。
首先我虽然玩160时间不长,但是几次出成绩的时候我也都在现场。
包括你2012年,CQ 2013年, FRZ 2014年的时候,天馈系统都是我亲自架设。包括这次的4SQ。
由于这次使用的 4SQ 不是全尺寸天线,从等效率上说的确是差的。我估计了一下,按照现在的天线辐射效率来说,单根GP的效率估计只有60%等效于标准1/4波长GP,再加上地网不够规整,效率可能更低,再加上缩短线圈位置在7米位置,效率还会下降,我估计单根GP的效率在50%已经不错了。
这样再来来算4阵列带来的效果,按照理论设计,是比单GP高出5.5DB,我的单GP 都是负的了,估计  -1.5DB有 。那么计算出来可能就是3.5DB的增益。这样的确是和单一根全尺寸倒L大相近庭。再加上乱七八糟的因素,的确可以说没有更加出彩的地方。
现在来说说方向性带来的优势,这个天线的东南偏东方向,是惠州的城区。当我切换到对城区方向的时候,噪音明显比反向要来的大。而且有趣的是,在BA7IO第二天比赛的时候惠州城区有过3小时的断电情况发生,据他自己描述,当电力一恢复的时候,明显那个方向的噪音上升了2个S。而这种噪音是很平均的底噪。就如同你们北面是城区一样的道理,我当时选择天线位置的时候,特别考虑这个因素,我特地把一部分45度角的位置偏向惠州城区。所以,你看在实际天线位置上,我不是正对北的,是有点偏向310度方向的。利用4 SQ 的反向性,来过阻挡掉一部分噪音。恰恰就是这个噪音的成功阻挡,BA7IO 在第二天晚上爽了一大把。假如山上是倒L,这种全向天线比赛的话,惠州城区的噪音会带来不小的麻烦,
传播问题,的确第二天的传播很好,在你的理论传播数据里是很完美的,SFI 120-130左右 A在5-6 K1 这个是在后半夜欧洲开通以后就一直保持这个指数很稳定一直到比赛结束。
另外从RBN 回馈的数据来看,历来以前的信号强度和密度都不及这次来的强大,以至于欧洲过来的SPOT都非常的惊讶,那么强大的信号落地。以至于,欧洲人帮助BA7IO维持频率上的干净。叫本地小台QSY。别影响BA7IO!!!这个谁都想不到的。关键我们的功率上山我估计和你们上路湾都差不多了。1000瓦都没的。
我知道你写这个东西是为了告诉CHU,合理分配天线,我也赞同你说的加强上路湾的接收,同样我也看中的是这种多列阵接收天线,比较好架设,而且对地要求不是很高。并且成功率远大于BEVERAGE这种天线。
你觉得,明年我们做几套玩玩? 我有的是时间,嘿嘿。
[ 此帖被BD4CB在2015-02-06 21:18重新编辑 ]
离线BD4CB
只看该作者 26楼 发表于: 2015-02-06
回 BG5EHX 的帖子
BG5EHX:不就是四十米长吗,立几个塔不就有了[表情]  (2015-02-03 22:35)
不是高度问题,是面积问题!!!
离线BA5CW
只看该作者 27楼 发表于: 2015-02-07
今天上山,看见倒L的横向部分已经断了,除了15米辅助天线是完全好的,其他都有问题,惨不忍睹。
我的意思你也没有完全看懂,我想说的是,单根天线容易实现基本够用的发射效率,接收有其他方案,同样的占地,接收假设更方便,比如接收4sq,可以参考dx engineering的有源接收天线 阵列,我上面提到的hex array也是一个同原理的东西,只不过更好一些,我唯独没说beverage,原因是上路湾和惠州都不适合用
离线BD4CB
只看该作者 28楼 发表于: 2015-02-08
回 BA4ALC 的帖子
BA4ALC:今天上山,看见倒L的横向部分已经断了,除了15米辅助天线是完全好的,其他都有问题,惨不忍睹。
我的意思你也没有完全看懂,我想说的是,单根天线容易实现基本够用的发射效率,接收有其他 .. (2015-02-07 23:50)
我明白你的意思的。我表达有问题。呵呵。山上准备怎么弄?
离线bg5chu
只看该作者 29楼 发表于: 2016-02-01
回 bi4rmd 的帖子
bi4rmd:等国内第一副全尺寸160米八木 (2015-02-03 13:32)
看样子,我们会是第一幅了。160m_5CD_4square Antenna
个人呼号:BD5CHU,BG5CHU
欢迎各地HAM 交流学习。
QQ:51373202 附言:BY5CD
离线BG8DMY
只看该作者 30楼 发表于: 2016-02-01
打土豪,分天线~
种一棵树!
不怕日本墙,就怕水泥墙~
QQ:②〇⑧⑤①⑧⑨〇
bg8dmy@qq.com
离线BG6IYQ
只看该作者 31楼 发表于: 2016-02-02
离线bg1tcs
只看该作者 32楼 发表于: 2016-02-02
呵呵,照片看不见了,这个GP能够得到160米?
离线BD5XX
只看该作者 33楼 发表于: 2016-02-07
大神今年160用的什么天线?
EX:BD5SO、BG5RSO
Email:bd5xx@foxmail.com
