  • 4688阅读
  • 14回复
2015建武大幅固件升级 TS-990/590全版2.0  D710 D710 D72 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-01-29
1/29日建武全机型固件升级
http://www2.jvckenwood.com/cs/com/vup/
TS-990S/D, TS-590SG/DG/VG, TS-590S/D/V, TM-D710G/GS, TM-D710/S, RC-D710, TH-D72
请注意机型版本
UK EU机型的英文版全览 如下
http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/software_download.html
[ 此帖被BG4DRL在2015-01-29 14:20重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-29
TS-990S/D
TS-990_V108.zip
升级方法:  [M.IN](Memory) + Power ON 启动固件升级模式,随后插入固件ZIP的USB,升级开始.....
今回のアップデート内容
  ・ Ver.1.07→Ver.1.08 (2015年1月29日)
1. バンドスコープのFIXモードでの動作を一部変更しました。
・F3[CTR/FIX] を長く押してセンターモードのスパン幅を保持したままFIX モードに切り替えると、下限周波数の下に「Auto Scroll」と表示されます。選択している受信周波数のマーカーが表示範囲外になると、マーカーが中心付近になるように表示範囲が自動的にスクロールします。
・F3[CTR/FIX] を長く押してセンターモードのスパン幅を保持したままFIX モードに切り替えた場合や、F4[MKR.CTR]を押して下限周波数や上限周波数を変更した場合は、メニューで設定した下限周波数と上限周波数は上書きされません。バンドを変更したり、いったんセンターモードに切り替えてからF3[CTR/FIX] を押して通常のFIX モードに戻った場合、メニューで設定した下限周波数と上限周波数が表示範囲に適用されます。
2. 「Dimmer 4」の「Main Display」と「Sub Display」のみ「0」(オフ)に設定できるように仕様を変更しました。
3. AC電源をオンした時の動作を変更しました。
・アドバンストメニューNo.22(待機時の省電力) が「Off」(お買い上げ時の設定)の場合、主電源(I/O)を入れたり家庭用AC 電源にACコードをつないだりしてAC電源を供給すると、約40秒後に前面パネル電源スイッチのLEDが数秒間橙色に点滅し、点滅が終了すると高速起動(約5秒)の待機状態になります。(高速起動の待機状態で一時的に停電したような場合でも、自動的に高速起動の待機状態に復帰します。)
4. 背面のDRV(ドライブ出力)端子から、135kHz帯と同様に475kHz帯(472~479kHz)の出力(約0dBm:1mW)が可能になりました。
5. 背面のDRV(ドライブ出力)端子からの出力レベルが、アドバンストメニューNo.08「TX Power Down with Transverter Enabled」(トランスバーター運用時のパワー制限)や「Max.Power Limit」の設定で低減されないように仕様を変更しました。
(DRV端子からの出力を外部機器で使用されている場合は、外部機器への予期しないダメージを防ぐため、ファームウェアアップデート後にDRV端子出力レベルを再度ご確認下さい。)
6. 周波数トラッキングがオンの時、メイン側でバンド切換をおこなった場合は、周波数トラッキングをオフしないように仕様を変更しました。
7. CW/ボイスメッセージ画面を表示した状態でも、バンド、メモリーチャンネルの切換や、スプリット運用の設定ができるように仕様を変更しました。
8. 電源をオフすると、内藏アンテナチューナーの状態が正しくバックアップされない場合がある不具合を修正しました。
9. メニューNo.0-10「Meter Display Pattern」を"Type1" (Digital)に設定したとき、送信中にSメーターが表示される場合がある不具合を修正しました。
10. CWフルブレークイン運用で自局の送信した符号が、常時録音で正しく記録されない場合がある不具合を修正しました。
今回のファームウェアアップデートにともない、ラジオコントロールプログラムARCP-990、およびラジオホストプログラムARHP-990もそれぞれVer.1.02にアップデートしました。
ARCP-990、ARHP-990をお使いのお客様は、併せて最新版(Ver.1.02)需要重新卸载升级
[ 此帖被BG4DRL在2015-01-29 13:16重新编辑 ]
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-29
老款 TS-590S/D/V
升级方法:  [M.IN](Memory) + Power ON 启动固件升级模式,启动TS-590_V200E对其升级。
注1)本软件实施中发现 误识别Intel SOL的串口,可改用老款PC对其升级或者使用串口连接
      同样控制软件升级幅度挺大,ARCP-590 ARHP-590需要重新卸载升级 一同升级至2.0版本。
注2)2.0版本升级后,自行full reset 请注意设置的备份memo
      如需要重新full reset可按照如下手顺进行
To finish the updating, execute the following procedures.
2-1 Turn the transceiver power OFF.
2-2 Remove the USB cable or RS-232C cable from the transceiver.
2-3 Press and hold [A/B] key, then turn the transceiver power ON.
2-4 Press [A/B] key to perform the Full Reset.
Installation:
1. Extract the downloaded file "TS-590_V200E.zip" into a designated folder.
In the designated folder, a folder labeled "TS-590_V200E" will be created.
2. In the folder labeled "TS-590_V200E", the firmware updating program "TS-590_V200_e.exe" and "TS-590_e.chm" are automatically created.
● 今回のアップデート内容
  ・ Ver.1.08→Ver.2.00 (2015年1月29日)
1. クイックな設定ができる新スプリット機能(TS-990方式)を追加しました。
【SPLIT】キーを長押しすると、スプリット送信周波数設定モードになり、”SPLIT”表示が点滅します。この状態で、例えばテンキーの【5】キーを押すと、5kHzアップでスプリット設定が完了します。
2. XITによるスプリット運用時、TF-SET中はメインツマミでXIT周波数を可変できるように仕様を追加しました。シンプレックスモードでRIT OFF時に可能です。
3. FINEのON/OFFをモードごとに設定できるように仕様を追加しました。CWモードやDATAモードでの運用に便利です。
4. 表示周波数が1MHz未満のときにFINE機能をONにすると、周波数表示を左に1桁シフトして、1Hzの桁まで表示できるように仕様を追加しました。
5. VFO A/BにFIL A/Bの状態を独立して設定できるように仕様を追加しました。
6. RX ANT機能が50MHz帯でも使用できるように仕様を追加しました。
7. DATAモードで送信出力を独立して設定できるように仕様を追加しました。(HF SSB-DATA / FM-DATA、50M SSB-DATA / FM-DATA、HF AM-DATA、50M AM-DATA の4通りで送信出力を独立して設定可能です。)
8. ボイスメッセージ送信時のマイクゲインやプロセッサーレベルが、マイク送信時と独立して設定できるように仕様を追加しました。(オプションのVGS-1が必要です。)
9. RXイコライザー / TXイコライザーが、モードごとに設定できるように仕様を追加しました。
10. CWメッセージの消去がチャンネル単位でもできるように仕様を追加しました。
11. 送信メーターの種別がアナウンスされるように仕様を追加しました。(オプションのVGS-1が必要です。
12. DRV OUT機能のオン、オフがアナウンスされるように仕様を追加しました。(オプションのVGS-1が必要です。
13. RIT/XITの周波数がアナウンスされるように仕様を追加しました。(オプションのVGS-1が必要です。
14. VGS-1装着状態の読み出しが、PCコマンドでできるように仕様を追加しました。
15. AI機能のバックアップあり/なしの切り替えが、PCコマンドでできるように仕様を追加しました。
16. ボイスメッセージの消去が、PCコマンドでできるように仕様を追加しました。
17. 和文のモールス符号送出が、PCコマンドでできるように仕様を追加しました。(国内向けモデルのみ。)
(上記のPCコマンドの詳細につきましては、最新の「PCコマンド集」を参照してください。)
18. 背面のDRV(ドライブ出力)端子から、135kHz帯と同様に475kHz帯(472~479kHz)の出力(約0dBm:1mW)が可能になりました。
19. バンドメモリー [GENE] 2番目の初期値を 472kHz / CWに変更しました。
20. 運用モードを変更後、DATA VOX が正しく動作しない場合がある不具合を修正しました。
21. SSB/CWモードで送信中、SWRメーターが一瞬大きく振れる場合がある現象を修正しました。
・ 今回のファームウェアアップデートにともない、ラジオコントロールプログラムARCP-590、およびラジオホストプログラムARHP-590も、それぞれ Ver.2.00にアップデートしました。ARCP-590、ARHP-590をお使いのお客様は、併せて最新版(Ver.2.00)をインストールしてください。
・ 改定された取扱説明書(PDF版)も、併せてご参照下さい。(TS-590S/D/Vはすでに生産を終了しているため、今回のアップデートに対応した取扱説明書はPDF版のみのご提供とさせていただきます。印刷されたものの販売や配布はおこなっていませんのでご了承ください。)
英文版 如下
Updated items : (Version 1.08  2.00) [January 29, 2015]
Updates the following feature.
1. Enables use of the new Split function for quick split operations.
     Hold down the [SPLIT] key, and the “SPLIT” indicator blinks. When the [5] key is pressed, for example, the split setting will be completed as “5kHz Up”.
2. Enables the XIT frequency to be set while pressing [TF-SET] key when RIT is OFF in simplex mode.
3. Enables FINE function to be set to ON/OFF in each mode.
4. Enables display of the 1Hz frequency digit when the FINE function is turned on below 1MHz (except in transverter mode).
5. Enables the status of FIL A/B to be set separately for VFO A/B.
6. Enables use of the RX ANT in 50MHz band. The status can be set separately in HF and 50MHz band.
7. Enables the setting of RF output power independently in DATA mode. (RF output power in
    HF SSB-DATA/ FM-DATA, 50M SSB-DATA/ FM-DATA, HF AM-DATA, and 50M AM-DATA can be set independently).
8. Enables setting of the voice message’s PROC level and MIC gain separately from the setting of usual
    microphone input’s PROC level and MIC gain. (The optional VGS-1 is required)
9. Enables setting the RX equalizer / TX equalizer in each mode.
10. Enables deleting CW message memories by each memory channel.
11. Enables announcement of the type of the transmission meter.(The optional VGS-1 is required)
12. Enables announcement of the DRV OUT function ON / OFF status.(The optional VGS-1 is required)
13. Enables announcement of the RIT/XIT frequency.(The optional VGS-1 is required)
14. Enables reading the status of the optional VGS-1 (if installed in the TS-590S).
15. Enables back up of the status of the AI function ON/OFF.
16. Enables deleting Voice messages from a PC.
    (Details of the above-mentioned PC commands are described in the revised "PC CONTROL COMMAND Reference Guide")
17. Revises the band memory [GENE] 2nd setting to 472kHz / CW.
18. Enables output of the 475kHz band (472~479kHz) signal from the rear panel DRV (drive output) connector as well as 135kHz band.
19. Reduces the minimum volume of the CW side tone and TX monitor.
(Please also update both of the Radio Control Program ARCP-590 and the Radio Host Program ARHP-590 to Ver.2.00 for functional compatibility.)
本次升级幅度比较明显,而且升级后设备自动进行了FullReset,设置和功能上还需要慢慢摸索总结经验......
ts590_g_pc_command_e_rev1.pdf (502 K) 下载次数:1
Revises the following symptoms.
1. After changing operation mode, DATA VOX might not work correctly.
2. While transmitting in SSB or CW mode, the SWR meter level might become high for a moment.
Updated items : (Version 1.07  1.08) [December 6, 2013]
1. Enables the operator to change "tuneable VFO while transmitting in split-frequency operation" from TX VFO to RX VFO.
By pressing [SPLIT] + Power On, after the Power-on message appears, a decimal point blinks a few times at the left of the main 7-segment display.
The function can be deactivated by Powering Off and then pressing [SPLIT] + Power On again.
(Please also update the Radio Control Program ARCP-590 which includes this new function.)
1. If the radio is in split-frequency operation and a PC command of Band Change is sent to the transceiver, the transceiver will sometimes not transmit.
2. Band memory may not be backed up correctly in VFO B.
[ 此帖被BG4DRL在2015-01-31 09:09重新编辑 ]
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-29
新款 TS-590SG/DG/VG
● 今回のアップデート内容
  ・ Ver.1.00→Ver.1.01 (2015年1月29日)
1. 背面のDRV(ドライブ出力)端子から、135kHz帯と同様に475kHz帯(472~479kHz)の出力(約0dBm:1mW)が可能になりました。
2. 運用モードを変更後、DATA VOX が正しく動作しない場合がある不具合を修正しました。
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-29
TS-480
TS-2000
的用户这次没有任何升级  比较颓废的话 可以sale.......挂牌
余下的是主力的UV机型
72D
710
都是很多ham拥有的机型
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-29
老款 TM-D710A / TM-D710E Operation Panel
RC-D710
Firmware update information
Updated item : (Version 2.11  2.12)  [January 29, 2015]
1. Enables display of the model names "FT1D" and "FTM-400D"
     when received position packets from the Yaesu FT1DR/E and
     the FTM-400DR/E.(TM-D710A/E, RC-D710)
Programming Cable (PG-5G, or PG-5H Serial communications cable).
链接如下
http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/image/TM-D710_RC-D710_OpPanel_V212E.zip
[ 此帖被BG4DRL在2015-01-29 14:31重新编辑 ]
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-29
TH-D72A/E
Main firmware update information
Updated items : (Version 1.06 1.07) [January 29, 2015]
Updates the following features.
1.  While charging the battery pack via the DC-IN jack, "Charging" appears
      on the front panel LCD instead of lighting the top panel LEDs to reduce power consumption.
2.  Enables display of the model names "FT1D" and "FTM-400D" when received position packets
      from the Yaesu FT1DR/E and the FTM-400DR/E.
connecting the TH-D72A/E to the PC by using a USB cable
链接如下
http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/th_d72/files/TH-D72_Main_V107E.zip
升级后无fullrest,原先的设置内存继续可用,但保险起见请用MCP-4A备份数据以及设置
刷机方法:Press and hold [PTT] and 1[MARK] key, then turn the transceiver power ON
[ 此帖被BG4DRL在2015-01-29 15:42重新编辑 ]
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-29
新款 TM-D710GA / TM-D710GE Operation Panel
Updated item : (Version 1.00  1.01)  [January 29, 2015]
Revises the following symptom.
1. When using an external GPS receiver, the date might not be
     set correctly from the GPS satellite information on rare occasions.
连接如下
http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/image/TM-D710G_OpPanel_V101E.zip
升级后无fullrest,原先的设置内存继续可用,但保险起见请用MCP-2A软件去备份数据以及设置
刷机方法:hold the [MR] (lower left) and [TNC] (lower right) keys, then turn the transceiver or RC-D710 power ON.
注意点:机体后部的串口和面板后部串口的不同
MCP-2A软件备份:机体后部的串口插口
本次面板固件刷新:面板后部的串口插口
未解决问题:直接舔TNC数据模式,面板callsign显示文字乱码,老问题了与建武反应也未得到根本解决
[ 此帖被BG4DRL在2015-01-29 16:50重新编辑 ]
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-29
几点上手心得,随时更新
1)TS-590S的 6m/50Mhz可用于RX天线接收切换  **6米段 RX天线还是未能接收.....  建武的dubug真不咋地
2)Power功率变更现状是5W一格,调整方便很多
3)插拔USB不在发生PTT现象,*订正:VOX模式下 插拔USB必然造成PTT误动作
4)ATU的AT调整明显快速很多,继电器动作变化
5)PTT的继电器动作好像完全改了一台机子的感受....
[ 此帖被BG4DRL在2015-01-31 13:16重新编辑 ]
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-29
利用ELAD RF SW,接收段使用RX ANT
调整Menu 53 (HFLINEAR AMPLIFIER CONTROL RELAY). 设置值 3 ( 是25 mS delay).
防止SDR冲击,RF的切换延迟时间 实际上2档的延迟已经够用
DIGI模式相关设置
其中USB via PTT使用 VOX相对比较简单可靠,相对于各种DIGI软件都可以简单运作,而不需要虚拟端口作为viaPTT
MENU69的 Data VOX开启到ON,其余送出ALC可通过PC或者机器上的初始值4 上下调整
另外两个功能键还有需要有改进余地
1)METER键 的ALC和SWR相互切换
2)POWEWR键的功率长时显示
以上可用DIGI软件的CMD命令来进行切换控制,但频繁切换观察上,这点还是不太方便。
详细介绍资料如下 v1.8的 供大家玩耍DIGI模式时学习讨论
HOWTO_TS-590S_digital_and_dv_v1.8.pdf (1573 K) 下载次数:3
[ 此帖被BG4DRL在2015-01-29 16:45重新编辑 ]
只看该作者 10楼 发表于: 2015-01-29
明天应该icom的固件上线 敬请期待
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-31
・ Ver.1.08→Ver.1.09 (2015年1月30日)
  1. ファームウェアアップデート後、フルリセットをおこなうまで一部の表示が正しく機能しない場合がある不具合を修正しました。
Updated item : (Version 1.08  1.09) [January 30, 2015]
1. After updating the firmware, some indications might not work correctly until full-resetting.
一部分用户更新1.08后,瀑布图等无显示,需要fullreset。更新版本1.09请再次升级........
[ 此帖被BG4DRL在2015-01-31 09:05重新编辑 ]
只看该作者 12楼 发表于: 2015-01-31
观后感,
建武的软件开发能力 真不如Elecraft
工程师拿到的客户反馈没有正常途径的bbs交流
开发能力低下 反应太慢......
试听会白白浪费钱............
离线BG5少尉
只看该作者 13楼 发表于: 2015-02-02
顶帖  BG4DRL 非常及时的更新固件啊
BG5DOV QRZ.COM查询
Welcome yiwu APRS iGate 144.390 1200bps  BG5DOV-10
只看该作者 14楼 发表于: 2015-02-02
JVC KENWOOD公司公布1月30日,2015年3月的第三季(4-12月),该公司的网站上的财务报表。虽然合并净销售额是206.9十亿43000000日元,同比下降10.1%,比去年同期,成为过剩的营业收入,既有普通的收入。
根据公布的“2015年3月第三季度财务业绩”,合并净销售额206900000 00040003百万日元(去年同期10.1%,比上一年),但。营业收入2.4十亿7000九分之一万日元(比上年同期增长约四时十五分十亿日元),普通收入100000 00020004百万无论是在(去年同期4.65十亿yen改善)周转日元。季度净利润为6亿5000一万两日元的赤字(提高约5.05十亿yen去年同期)。
株式会社JVCケンウッドは1月30日、平成27年3月期 第3四半期(4~12月)の決算短信を同社Web上で公開した。連結売上高は前年同期比10.1%減の2069億4千3百万円となったが、営業利益、経常利益とも黒字となった。
公表された「平成27年3月期 第3四半期決算短信」によると、連結売上高は2069億4千3百万円(前年同期比10.1%減)だが。営業利益は24億7千9百万円(前年同期比約41.5億円増)、経常利益は1億2千4百万円(前年同期比約46.5億円改善)でいずれも黒字転換。四半期純利益は6億5千2百万円の赤字(前年同期比約50.5億円の改善)となった。
