  • 5188阅读
  • 19回复
VCO频率抖动问题请教 [复制链接]
离线bg7gc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-01-27
一台2955A综测高段VCO(原理图中的400MHz-520MHz)出现严重抖动,有时又正常,请问老师是那里引起?
高勇   呼号:BH4DBQ(B类)准备回归BG7GC    湖南省常德市汉寿县       QTH:上海市浦东机场  QQ:442804216
离线BD6KF
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-29
一般是环路波动引起,原因多方面都有可能
离线bg7gc
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-29
断开环路,还是一样抖动,今天把屏蔽打开它又好了,不知什么时候又不行,头大啊!
离线bg2jng
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-29
环路产生短路 电容可能性
离线bg7gc
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-29
谢谢两位给的意见!今天用热风枪吹了下贴片电容,一天都工作正常,明天再试下。
[ 此帖被bg7gc在2015-01-29 23:09重新编辑 ]
离线bg7gc
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-04
现在vco又开始抖动了,用热风枪吹也没用,那位前辈给点意见。
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-04
先看下vco开环状态会不会抖动,如果不抖,可能是vco去往pll采样信号幅度太低,或vco处于临界锁定状态
离线bg7gc
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-04
开环也一样抖动,闭环(失锁指示灯)会熄灭。此VCO还利用二次揩波做为(800-1000MHz)信号源用。
离线bd7cv
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-05
开环抖就好修了,压控振荡器就那么几个东西
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bg7gc
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-05
变容二极管,振荡三极管都换过了,故障不变。
离线BG7IBQ
只看该作者 10楼 发表于: 2015-04-05
回 bg7gc 的帖子
bg7gc:变容二极管,振荡三极管都换过了,故障不变。 (2015-04-05 08:57)
PCB板漏电?
BG7IBQ / 吕少雄  手机 :158后面还有99868776 QQ:103080820
         点击这里进入 IBQ202P 淘宝店
离线刺猬
只看该作者 11楼 发表于: 2015-04-05
回 bg7gc 的帖子
1. 偏置电压、调谐电压正常么?
2. 频谱分析仪的"UNCAL"是什么原因引起的,扫速过快?
n/a
离线ljchip
只看该作者 12楼 发表于: 2015-04-05
改进积分电路,增加一个1uf与1k串联的积分电路试试看。就是鉴相器输出的地方。
BG5SBH
厦门的2米中继:上:144.050MHz,下:147.950MHz
        0.7米中继:上:434.850MHz,下:439.850MHz
亚音均为88.5Hz
lj_chip@163.com
电话:幺⑤山 五酒二肆 吾八五陆
离线bg7gc
只看该作者 13楼 发表于: 2015-04-05
回 BG7IBQ 的帖子
BG7IBQ:PCB板漏电? (2015-04-05 09:13)
不知道,第二次用热风枪加热情况没好转
离线bg7gc
只看该作者 14楼 发表于: 2015-04-05
回 刺猬 的帖子
刺猬:1. 偏置电压、调谐电压正常么?
2. 频谱分析仪的"UNCAL"是什么原因引起的,扫速过快? (2015-04-05 10:20)
调谐电压正常,偏置电压好像也正常。频谱的"UNCAL"是RBW滤波器自校准不过。
离线mdj-fish
只看该作者 15楼 发表于: 2015-04-06
检测一下你的频谱仪,是否有问题!
张策. 电话:15640241180
QQ:393291519
电子
离线bg7gc
只看该作者 16楼 发表于: 2015-04-06
回 mdj-fish 的帖子
mdj-fish:检测一下你的频谱仪,是否有问题! (2015-04-06 15:14)
不关频谱的事,其它两个VCO工作正常。
离线刺猬
只看该作者 17楼 发表于: 2015-04-07
出现“严重抖动”时,大致的频率(480 MHz)对么?
n/a
离线bg7gc
只看该作者 18楼 发表于: 2015-04-07
系统设多少就是多少,图片上我设置480MHz,设置400MHz频谱上也是这样,设置399.999995MHz立即中段VCO工作输出正常的频谱。
离线bg7gc
只看该作者 19楼 发表于: 2015-04-14
前两天出现vco不起振,测量L17不通,今天补焊了一下,现在工作正常了。
