  • 2990阅读
  • 7回复
有经验的朋友给个建议---发电机的选取 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-01-27
现在想野外架台了,有两台发电机随意挑,一台是3千瓦的,另一台是5千瓦.都是120伏和240伏输出.
选哪台合适一些?
BG1HZZ
QQ:940七四565
1330 100 八六五八
离线bd2dd
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-27
功率是足够用了,看重量和体积,如果差别不大,选大功率的,如果差别不小就选轻的。
离线BG2QAX
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-27
基本上功率重量成正比。临时用,功率小重量轻的。长时间,功率大的。功率大,余量大,寿命长。问问摊主。
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-27
谢谢楼上二位.
BG1HZZ
QQ:940七四565
1330 100 八六五八
离线BG4IQU
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-27
不会是千瓦级的电台吧
在线BA7CK
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-27
如果用功放,5千瓦的发电机才好用,就是费油
不用功放,3千瓦的够用了,还能带电饭煲,电磁炉,开水器。
离线BD5FFK
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-27
变频机吗?一般的油机反应慢半拍,加了功放一脚下去,发电机要喘口气才能出力。
离线BD7IWW
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-27
看看汽(柴)油机是几冲程的,不要两冲程的就是了。
