  • 9819阅读
  • 26回复
无法直视的短波BPF测试(顶楼最新测试结果) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-01-25
为了今年WPX的系数台能真正发挥效果,这几周一直在试制短波BPF,最开始采用是ARRL经典的方案,不过我用的是5阶巴特沃夫模式,参数用RFSIM99计算,最终做出来进行一些优化后,7MHZ插损0.6DB,其他波段衰减均在70DB以上,14M有点差,插损0.8DB,21M衰减40DB,28M衰减68DB,勉强能用。但同样电路方案到21M就基本上歇菜,插损直接上到1.6DB没办法进一步优化。这时想到W3NQN的方案,仔细阅读他的文档,对里面抽头电感提升谐振回路输入阻抗的方法还有点疑问,但实践一下还是不难的,就用BUG法随手搭了一个14M的,两个线圈不是4线并饶模式,而是一绕到底做成自耦变压器中间抽头模式,中间串联电感用1mm漆包线,旁边用0.8mm漆包线实验绕制,经过一番调试,最终插损0.4DB,但21M衰减位置不太理想,28M衰减只有38DB,7M也大约40DB附近。不知这个应该如何进一步优化,还请各位大师随意点评指导。
2015.3.4更新
最新测试结果,前段时间参考W3NQN电路原理做了一套板,试制7M/14M/21M BPF,测试结果还算令人满意,本次设计准确来说是仿造W3NQN的结构进行了调整,因为原版使用多线并饶做变压器模式,这样虽然利于提高耦合度,增强阻带特性,但电感量调整比较麻烦,且基本限定必须用130尺寸磁环,如果改用其他尺寸则参数较难设计,所以我根据电路原理,将变压器改为抽头可调模式,这样可以换用小磁环绕制,降低成本,且工艺简单。通过调整抽头位置可以调整阻带点位置,还可以调整出2个不同的阻带点(14M的设计方案),且损耗和驻波性能自认为还不错。28M是参考了BD4CB老师的HPF方案,但我的方案比他少一个电感(在软件仿真时我看到有些仿真参数会多一个电感,应该就是我去掉那个),对14M和21M有2个吸收谷点。(其实4CB没有告诉我28M的结构,是我在后面帖子里找到的)
由于1.8M和3.5M需要电感电容参数比较大,这次没有做(其实关键是没去买这类大容量电容)。
下面是这四个波段的中心驻波点,输入100W功率时实测输出功率,以及3.5M 7M 14M 21M 28M这5个主要波段的衰减情况。其中有些波段比W3NQN好,有些不如W3NQN。
波段衰减(DB)
波段中心驻波输出功率3.5M7M14.2M21.2M28.4M
7M1.196W210.2653530
14.2M1.195W50250.35560
21.2M1.190W6556300.4560
28.4M1.0595W354066550.3
下面3张是新滤波器样品照片(28M滤波器是用以前样板改造的,惨不忍睹无法直视请多包涵),每个波段都有继电器切换接入,可多个并联。
这次的BPF制作要感谢BD4CB老师,向我指明里面一些参数注意事项,设计思路,以及主要器件材料的购买,使整个过程少走很多弯路。
[ 此帖被永远的FM在2015-03-04 22:29重新编辑 ]
离线我是伍亿
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-25
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-26
看上去很不错的样子啊
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-26
离线bg8ht
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-26
不错啦
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
售后服务邮箱:tech-supp@cqxiegu.com
离线BH1KZM
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-26
当时没有看ID, 看到这板子有种直觉是小邱做的!
一看还真是!
思想决定行为,行为养成习惯,习惯形成性格,性格决定命运!
BH1KZM QQ:1889518 MB:一三三九一五二一一一五
依妹儿:呼号@gmail.com
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-26
回 BH1KZM 的帖子
BH1KZM:当时没有看ID, 看到这板子有种直觉是小邱做的!
一看还真是! (2015-01-26 11:16)
你居然还记得,我可是很多年都没焊过这种结构了。。。。
离线我是伍亿
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-26
回  6楼(永远的FM)的帖子
第6楼永远的FM于2015-01-26 11:35发表的 回 BH1KZM 的帖子 的帖子
一看还真是! (2015-01- ..
这也能看出来?
离线xx9et
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-26
只能狠痕地頂一下小邱.
离线BD6KF
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-26
好像用的磁环有问题,
离线bg8gqt
只看该作者 10楼 发表于: 2015-01-26
好先进的说。。
设备: TS-590S, IC-7410, FT-7900R
天线: 端馈, HB9CV 3单元
网上扒的一些资料: https://pan.baidu.com/s/1u2TIfq_HIrfVLw52ygiE8Q?pwd=qb89 提取码: qb89
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-26
回 BD6KF 的帖子
BD6KF:好像用的磁环有问题, (2015-01-26 12:54)
磁环是T80-6的,3-40MHZ使用理论上应该没问题,不过耐受功率不知最高能不能到100W,按照ARRL的滤波器指南提示应该可以。
离线BD5HMC
只看该作者 12楼 发表于: 2015-01-26
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:磁环是T80-6的,3-40MHZ使用理论上应该没问题,不过耐受功率不知最高能不能到100W,按照ARRL的滤波器指南提示应该可以。 (2015-01-26 14:06)
放心,肯定能用到100W,ICE的磁环貌似更细小。
不过,换我的话PCB上肯定再加个SMA插座
BD5HMC
13588098920
浙江杭州余杭区
离线BA5DX
只看该作者 13楼 发表于: 2015-01-26
记得ICE不用磁环的 空心线圈,貌似介数没那么多。
[ 此帖被BA5DX在2015-01-26 19:10重新编辑 ]
离线BD1CM
只看该作者 14楼 发表于: 2015-01-26
打印留记号
QQ:63545177
离线BD4OS
只看该作者 15楼 发表于: 2015-01-27
NQN磁环用双线并绕方式试一下,跟抽头方式不一样。
只看该作者 16楼 发表于: 2015-01-27
回 BD4OS 的帖子
BD4OS:NQN磁环用双线并绕方式试一下,跟抽头方式不一样。 (2015-01-27 07:16)
我一直有个疑问,W3NQN采用的三或四线并饶结构,头尾会有焊接连接,不知他是怎么处理连接绝缘的,变压器每个头尾的电压都不算低,难道是在磁环下面接好就直接那样了?
刚才看了下W3NQN的介绍,3或4线并饶提高了线圈匝数间耦合性能,更好提高了阻带特性,我打算先调节一下抽头位置看看能不能达到类似效果。
[ 此帖被永远的FM在2015-01-27 14:01重新编辑 ]
离线bd4igh
只看该作者 17楼 发表于: 2015-01-27
学习了
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
离线BA5AC
只看该作者 18楼 发表于: 2015-01-28
回 BA5DX 的帖子
BA5DX:记得ICE不用磁环的 空心线圈,貌似介数没那么多。 (2015-01-26 19:06)
低波段用 磁环的
浙江省杭州市临平区
吆三五88098920
古董ICOM IC-725 +C3S ANT ON AIR
只看该作者 19楼 发表于: 2015-01-28
回 BA5AC 的帖子
BA5AC:低波段用 磁环的 (2015-01-28 12:25)
看了图片,好像是有款成品滤波器,全波段都用空心线圈的,不过占体积实在太大。
