  • 3796阅读
  • 15回复
R-2000无接收了,求救! [复制链接]
离线bg9ekf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-01-22
刚收一台健伍R-2000,正常使用两天,昨天突然出现故障!现象为:前天晚正常使用完关机,昨早开机,发现频率显示无,S表摆动一下回到原位,喇叭有嗡嗡声,背光灯亮。后又开关几次机,有时数码管亮起,显示888888,其他现象同前(出现该故障后,以为机内电池没电了,万用表测0.2V,后换新的,但问题没解决)。热心朋友们出手吧,先谢谢了!
陕西西安,BG9EKF
离线bg9ekf
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-22
有熟悉此接收机的,请大家帮着分析一下,另网上也下了该机的高清电路图,有需要的“言传”(告知)一下,留个邮箱。
陕西西安,BG9EKF
离线bg6fhi
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-22
我没有该机的电路图,不过给你个维修思路:1、先从整机的供电开始查起,供电——输出电压是否正常(哪里不正常,修哪里!)!
        2、那个大集成块应该有个复位的脚,用根短线一头焊在接地端,(开机)另一头碰下那个复位的脚,试试(别短路了!)!
        3、检查整机电路板上,是否有零件短路(比如明显的电容开裂、鼓包、电阻发黑、电路板上的铜箔有烧断的,就要注意是否有短路,不可盲目接上)!
离线BD7IS
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-22
电池没电,掉程序了吧
离线bg9ekf
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-22
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:电池没电,掉程序了吧 (2015-01-22 12:51)
电池的确不行了(已换过),现在的问题是,不知道此机有没有这样的情况,就是电池没电掉程序
陕西西安,BG9EKF
离线bg9ekf
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-22
回 bg6fhi 的帖子
bg6fhi:我没有该机的电路图,不过给你个维修思路:1、先从整机的供电开始查起,供电——输出电压是否正常(哪里不正常,修哪里!)!
               .. (2015-01-22 11:06)
谢谢bg6fhi老师,晚上先按您的思路试一下。
陕西西安,BG9EKF
离线bg9ekf
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-22
网上搜到一条信息如下,不知有没有帮助,晚上回家试一下。
R-2000 复位方法:
在电源开关位于“通”的状态下,拔下电源线。拆去接收机上盖板(8个螺丝)。将频率合成器单元上的IC-12的第40脚对地短路大约5秒钟左右。重接上电源,按下M.IN 开关,同时将频率合成器单元上的IC-12的第29脚对地短路大约几秒钟左右。拔下电源线,然后重新接通电源即可。
陕西西安,BG9EKF
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-22
离线bd7cv
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-22
看到CK回复没有点击帖子之前心里在想十有八九是回复的是‘果断垃圾桶’
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bg9ekf
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-22
看来兄弟们彼此之间了解的很深入啊, ,目前状况是复位没有效果。
陕西西安,BG9EKF
离线bg6fhi
只看该作者 10楼 发表于: 2015-01-23
回 bg9ekf 的帖子
bg9ekf:谢谢bg6fhi老师,晚上先按您的思路试一下。 (2015-01-22 14:48)
大家互相学习!!
离线bg9ekf
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-24
拔掉电源线一个晚上,今天又好了一个下午,可刚刚又故障依旧了!
陕西西安,BG9EKF
只看该作者 12楼 发表于: 2015-01-26
有电容坏了?
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线bg9ekf
只看该作者 13楼 发表于: 2015-01-26
准备把CPU周围的电解电容和晶振都一换,再看看是什么情况
陕西西安,BG9EKF
离线bg9ekf
只看该作者 14楼 发表于: 2015-01-30
在晶振的一脚用万用表碰了几下,先是显示屏乱跳,后来突然好了,这两天就一直好着,赶紧测量CPU各脚电压,现在就等故障再出现了。。。
陕西西安,BG9EKF
离线bg9ekf
只看该作者 15楼 发表于: 2015-01-30
是用万用表的表笔
陕西西安,BG9EKF
