  • 5024阅读
  • 4回复
建伍TM-D710A出现"TNC ERROR"故障的解决办法 [复制链接]
离线ZL1CH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-01-18
  近段时间,自己的建伍TM-D710A在一次正常关机、开机之后,莫名其妙地出现了“TNC ERROR”故障报警,无法激活TNC进行工作,多次尝试重启机器、手动开关TNC也无法激活排除故障,即便是将机器恢复出厂设置也无法解决问题。经过查找机器的说明书,也没有相关的内容介绍,一段时间无法玩APRS,心里那个难过啊。
  通过翻墙细心搜索,终于在YouTube上发现了一个国外火腿拍摄的视频,里面介绍了他遇到的同样故障情况以及解决办法,于是自己尝试了一下,果然成功了!于是在这里把国外的先进经验带进来和大家共享。
  解决的方法非常简单,取下TM-D710A的机器机头,拧开背部的两个螺丝,打开机头的背板以后,在机头电路板的左下方有一个“CN5 BATT”的纽扣电池,小心取下这颗纽扣电池,过一会儿,再将纽扣电池安装回去即可!故障就这样轻而易举地被排除了。估计是这颗记忆电池,让TNC一直记着自己的故障,断电重启了以后就OK了,这也验证了那句话,“重启,一般可以解决绝大多数的问题和故障……”
[ 此帖被Kahn在2015-01-18 16:10重新编辑 ]
- Hamradio Operator (ZL1CH, BG5HSC)
- Network Operator at Auckland Transport Operations Centre (ATOC)
- Ex Police Officer / Reporter
- Auckland, New Zealand
- Twitter, Instagram & Facebook: ZL1CH
- Email: bg5hsc@gmail.com
- Blog: http://blog.sina.com.cn/bg5hsc
离线ccqham
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-18
学习了,顶一下。
离线bg4myi
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-18
不如直接重新换个新的电池?
离线BG2YF
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-18
好经验!
以前,朋友的电台出现过这个现象,返厂维修后才恢复正常。
呼号:BG2YF
手机:18641107142
邮箱:BG2YF@hotmail.com
离线ZL1CH
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-20
回 BG2YF 的帖子
BG2YF:好经验!
 (2015-01-18 19:04)
我也是以为不得不要返厂修了,打算联系健伍总代了,好在及时发现国外先进经验,轻松搞定哈。
