  • 4127阅读
  • 6回复
用以下仪器,有没有办法精确测量LC回路谐振频率 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-01-16
手头有带跟踪的频谱一台,连接线若干,低精度LC表一个,简易射频信号源一个。
用这些设备有没有办法精确测定一个LC谐振回路谐振频率?被测回路谐振范围1~35MHZ
电感是绕制在磁环上
我现在使用方法是按照下图做一个信号耦合器,电容为射频高Q电容,为尽量减小仪器接入对回路参数造成影响,电容都取得很小。
目前能在频谱曲线上测到谐振点,但不知这个频率和实际频率到底相差多少。
谐振回路分为串联和并联两种,串联回路我直接转换成并联回路再进行测试。
请大家支招这种测试方法误差大不大,有没有其他更好能降低测试误差的方法?
离线hailong
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-17
这样测的再准安装到电路后频点也会偏的
我一般都是将跟踪信号地线和频谱输入的地线连在一起,跟踪信号和频谱输入的芯线分别接谐振电容两端,这样测出的谐振频率很接近设计频率,装到电路后微调一下电感即可
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-17
回  1楼(hailong)的帖子
第1楼hailong于2015-01-17 10:34发表的:
这样测的再准安装到电路后频点也会偏的
我一般都是将跟踪信号地线和频谱输入的地线连在一起,跟踪信号和频谱输入的芯线分别接谐振电容两端, ..
像我那种方法测试,在28MHZ时频率大概会偏多少?其实少于100K我可以在装好电路后再微调一下电感补偿。
离线黄小江
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-17
直接测试LC并联谐振频率即可。
[ 此帖被黄小江在2015-02-12 17:18重新编辑 ]
离线小朱
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-29
yun,............
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线BH3NEK
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-30
也在关注有什么办法可以准确测量LC回路谐振频率,当然是在业余条件下
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-30
回复各位,我现在已经用楼主位方法测谐振频率了,当然谐振回路电容值不能太小,如果小于10P的误差会比较大,需要用另一种方法,大于10P时,测得并调好的谐振位置基本上是对的,上机后在根据实际情况微调一下就可以。总之用仪器是将谐振频率能粗略调整到预期值(误差能小于50KHZ),之后再电路中微调。
