  • 4994阅读
  • 14回复
5SBA的一体化RTLSDR的变通使用-SDR-IQ扩频 [复制链接]
离线BG0APD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-01-14
5SBA一体化RTLSDR的变频器本振位40MHz,二次谐波在80MHz,把变频器输入输出颠倒使用,可以把88MHz-108MHz变频到8-28MHz,经试用,接收FM广播效果很好,相当于给9KHz-30MHz的SDR-IQ扩频了。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-14
88.2MHzFM立体声,注意看左下角设备类型是SDR-IQ
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-14
103.9FM音乐台,频率一点也不差。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-14
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-14
但多次谐波的存在,也有频率不对的电台,如果换成80MHz晶体或者在40MHz晶体输出上加一个滤波器,效果会跟好。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-14
考虑到40MHz的基频,把SDR-IQ扩到6米应该没什么问题,虽然我并不喜欢去6米游荡。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-14
第一张图错了,80MHz应该是下变频,第二图已经改过来了。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-14
补充一句,原变频器输出端(接电视棒端口)不接天线时本地强台96.1到处都有,接一米天线后各个电台都接收正常。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-14
估计40MHz晶体输出时方波,这个可以随后用示波器看看,谐波很丰富,当设为三次谐波120MHz下变频时,接收VHF没有问题。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-14
但三次谐波频率偏差9KHz,原本频点是144.975,却在144.966接收到了。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 10楼 发表于: 2015-01-14
这样,通过40MHz变频器的变通使用,SDR-IQ可以扩展到40—70MHz、80—110MHz、120—150MHz,恰好覆盖业余段的6米和2米还有FM广播波段。
4次、5次等高次谐波没试,我估计已经很弱了。
[ 此帖被BG0APD在2015-01-14 09:31重新编辑 ]
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BH1LHS
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-14
楼主很会玩的说!SDR-IQ还有发掘的潜质啊!关注!
变频后设备接收的带宽会改变吗?
BH1LHS
北京市通州区
FT857D + 3波段倒V+PAC-12
离线BG0APD
只看该作者 12楼 发表于: 2015-01-14
回 BH1LHS 的帖子
BH1LHS:楼主很会玩的说!SDR-IQ还有发掘的潜质啊!关注!
变频后设备接收的带宽会改变吗? (2015-01-14 15:13)
还是192KHz。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BH1LHS
只看该作者 13楼 发表于: 2015-01-15
SDR-IQ可以扩展到40—70MHz就很不错了。可以看一下一下6M波段的。
你这款变频设备外置天线接哪?
BH1LHS
北京市通州区
离线BG0APD
只看该作者 14楼 发表于: 2015-01-15
回 BH1LHS 的帖子
BH1LHS:SDR-IQ可以扩展到40—70MHz就很不错了。可以看一下一下6M波段的。
你这款变频设备外置天线接哪? (2015-01-15 14:53)
5SBA的最新产品,需要在变频器与电视棒输入端连接的端口上接天线。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
