玻璃钢杆架设体会总结
玻璃钢杆架设体会总结
bd2dd
UID:391005
1923小时
发表于: 2015-01-12
安全第一:一是场地周围要没有电线,防止触电。二是要场地要平整,不能有深坑或高的突起,否则边走动边抬头看天线时可能受伤。三是不要对杆的质量太相信,要预防万一折了别让配件砸到自己或其它人。
不论风大还是风小,对于高度5米以上的一定要拉二层固定绳,否则太晃了,而且弯度的太大,不好控制。上边的那层尽量靠上,最好离最顶端1米左右,不然,当拉天线、巴伦和馈线时,弯的太有害,很容易折了。因为杆的下因几节很粗,不容易晃动,所以下面的固定绳尽量向上,以9米杆为例,最好在4.5--5米左右的位置。固定绳一定要固定牢固,否则有可能因晃动松脱。
在用滑轮拉天线、巴伦和馈线时,上下拉绳最好在杆的左右两侧,天线、巴伦和馈线在上升过程中尽量紧贴着杆,这样能把重力垂直加在杆上。如果上下拉绳在一侧,特别是天线、巴伦和馈线离杆较远时,对最上面一节杆的侧面拉力很大,非常容易折。当然了,事先把上下拉绳和几根固定绳位置关系理顺了。
关于节节之间松动问题,我的解决方法是用宽的透明胶带,上下节一起粘了,比较牢固。揭去时,没看到有胶残留。
事先一定要准备充分,需要用到的物品及工具要备齐。
一点皮毛,供新手参考,也供高手拍砖。
[ 此帖被bd2dd在2015-01-12 19:34重新编辑 ]
电离层
UID:86567
1573小时
发表于: 2015-01-13
产品质量是根本!!
7月7小雪
UID:72100
585小时
发表于: 2015-01-13
不明围观
bg4qae
UID:1170
5852小时
3楼
发表于: 2015-01-13
野战不易。一人升杆、拉线,很累。
生存空间,不是靠乞求和抗议来实现的,而是靠铁和血来实现的!
BD4CB
UID:41074
3472小时
4楼
发表于: 2015-01-14
一个人轻松架设26米高的玻璃钢天线的表示没有压力!
