  • 4112阅读
  • 5回复
想请教了解天调的前辈,PI T L或可变L 天调的特点及适用范围 [复制链接]
离线BG5ROJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-01-11
如题:先谢谢了~!
[ 此帖被BG5ROJ在2015-01-11 16:38重新编辑 ]
呼号: BG5ROJ
姓名: 王璇
TEL: 13615049491
用心为HAM做最好的产品和服务~!DE BG5ROJ
数字通信 QQ群:53672117
DIGI MODEM<<拍这里
所有相关都在群共享或主页下载
http://hamdiy.3322.org:88 BG5ROJ的门户
离线BG5ROJ
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-11
我自己先说些我所了解的,也不懂对不对,哈哈,
PI: 这种似乎调谐的范围比较广,使用多种天线, 但不是每种都可以调的很好,如长线。
L:这种似乎用于长线比较多, 但是 L中,电容接在天线端和另外一端这两种接法有何区别特点? 待高手指点下。
T: 这种就不懂了,,,
这里是一位朋友关于天调的实验
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=251776
曾阅读过BG3MZU和BH1NUF一篇你关于可变L型天调的深入讨论,很是喜欢,可惜感觉真是意犹未尽~!
呼号: BG5ROJ
姓名: 王璇
TEL: 13615049491
数字通信 QQ群:53672117
DIGI MODEM<<拍这里
所有相关都在群共享或主页下载
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-12
坚决不用任何天调
28MHZ天线在14MHZ上直接发射用5W通联挪威和巴西的表示随便怎么玩都没问题
离线BG6QBY
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-12
PI的好处是可以当可调的低通,局限阻抗可调范围不大;
T型好处是阻抗可调范围很大,常用天线,包括线天线,通吃;做不了低通,DIY的时候可调电容需要悬空,不能直接接金属底板上面,处理起来要麻烦一些。
我拆过的商品手动天调,多数为T型的。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线BG5ROJ
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-12
TO 永远的FM: 以前我和您的理解一样,但是看到很多QRP的机器也装备了天调,我不经自己在想是否有必要, 想起以前的军机,有一个手动调谐,调谐噪音最大时为OK, 我理解在天调帮助匹配的天线下接收效果增强了,  天调在接收方面的效果是我所关注的。 是否有些类似八木的匹配器。
谢谢QBY的答复。
呼号: BG5ROJ
姓名: 王璇
TEL: 13615049491
数字通信 QQ群:53672117
DIGI MODEM<<拍这里
所有相关都在群共享或主页下载
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-13
回 BG5ROJ 的帖子
BG5ROJ:TO 永远的FM: 以前我和您的理解一样,但是看到很多QRP的机器也装备了天调,我不经自己在想是否有必要, 想起以前的军机,有一个手动调谐,调谐噪音最大时为OK, 我理解在天调帮助匹配的天线 .. (2015-01-12 10:50)
arrl手册上(中文版也有)专门介绍这几种形式天调的区别。能够适应的阻抗范围、插入损耗和滤波性能(比如是否是低通特性以便抑制功放的带外杂波)都有区别。
另外最佳适用的天线种类也有区别(有些适合端馈、长线,有些适合平衡天线),能够调节的驻波比也有区别,比如AT120之列调节范围就比较大,好像有种AH4还是什么型号的,记得只能在SWR≤4下用(具体参数记不太清楚了)
和八木的匹配器不是一回事,如果您是指的balun的话,巴伦第一个目的是平衡-不平衡转换,或者更确切的是强制平衡——也就是抑制共模信号,避免馈线参与辐射(好的天馈系统,天线就是要有效地辐射能量、但馈线一定不辐射能力,只是馈送能量给天线)以及天线方向性恶化;第二个目的是阻抗变换,但不是连续的,通常最多的1:1、 4:1、9:1。
虽然二者都实现阻抗匹配,但balun是靠的类似变压器方式(磁耦合/传输线变压器),但天调是靠的电感、电容组成的所谓“网络”。
完美的系统应该是收发信机-馈线以及馈线-天线之间都要阻抗匹配,但现在一般都只用一个天调,靠近发射机(或发射机内置的)我个人认为实际应该成为“发射机输出匹配网络”,最主要是给发射机末级提供一个匹配的负载,避免损坏或保护(不能全功率输出),靠近天线的室外天调更好些,因为从发射机输出经过coax到天调输入端这一段是匹配的,损耗比较小。
我没做过天调,只用过,应该说天调对发射更重要、重要得多(关系到能不能发射),对接收的作用小得多,只是感觉天调调谐后信号略大一些、信噪比也略有改善(调谐后阻抗匹配了,天线接收的信号损耗小,另外调谐之后对于带外信号有一定抑制作用,但曲线不会太尖锐,所以作用并不十分显著——我个人的推测)
只是我个人的感受,您可以自己亲身试一试。
