  • 10170阅读
  • 22回复
求助:温顿天线的驻波在发射时会变化? [复制链接]
离线bg3isr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-01-08
诸位大师,我是新手,前两天DIY了一条温顿天线,做完以后遇到一个奇怪的问题,特来求助!不知诸位有没有遇到过?还望赐教!
我按照资料上的介绍自制了一条温顿天线,巴伦是在网上卖的半成品磁环巴伦,自己绕制的4:1巴伦,做完之后把天线架起来(一端离地4.5米,另一端离地6米)用天线分析仪测了一下发现谐振点是这样的:
40米  7.930M     SWR  1.44    7.050    SWR   3.0
20米  13.420M   SWR  1.27    14.270  SWR  2.8
10米  28.120M   SWR  1.33
6米    49.290M   SWR  1.43
试着修剪了两次 ,每次15/7cm ,结果发现谐振点向上移动了一点,但是幅度都不大,离我们需要的频率都比较远,让人困惑的是:剪短振子是可以让20米  10米   6米的谐振点向上移,可是40米却没法用了啊。更奇怪的是40米波段在发射机持续发射10秒左右时SWR会逐渐降低,直至降到1.1左右,停止发射后,过一会儿(大约十几秒),再次发射是驻波又会从3.0左右逐渐降到1.1  。
这是为什么呢?????
通过实际通联测试,感觉天线的效率不是很理想。
自幼喜欢无线电,就爱瞎捣鼓。2014年终于有了自己的电台,可以和五湖四海的HAM朋友通联了!期待与您空中相遇。73!
离线7月7小雪
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-09
离线bg3isr
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-09
没人遇到过这种现象吗?求解。
离线bg5chu
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-09
不加八巴仑测一下各波段的实际阻抗,平衡一下,看用个多少比的巴仑合适
个人呼号:BD5CHU,BG5CHU
欢迎各地HAM 交流学习。
QQ:51373202 附言:BY5CD
离线bg3isr
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-09
BY5CD  你好!温顿天线不是都用4:1的巴伦吗?
离线bh4pha
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-10
看看设备发射功率有无变化
QRZ.中国
呼号:BH4pHa
QQ :1766197106
UHF:438.675-5  88.5   (438.625-5 91.5)
邮箱:BH4pHa@163.com
离线bg3isr
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-10
回 bh4pha 的帖子
bh4pha:看看设备发射功率有无变化
 (2015-01-10 08:28)
在驻波变化得时候,电台的发射功率和电流没有明显变化。
离线bd8cb/8
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-11
检查电台天线插座、馈线接头、馈线与天线振子连接处等所有部位的连接或焊接质量,可能有虚连或虚焊等接触不良问题。
有接触电阻大或不稳定的接点,发射时SWR会变化。
也可能是SWR表有接触不良问题,发射时SWR指示也会变化。
EX BG8CB BD8CB ,8CB一世,欢迎后人传承、认祖归宗——HAM圈是小众的技术类兴趣爱好团体,为创收敛财而滥竽充数,扼杀了HAM的生存和发展空间!
团结是双方都作出让步,如果一方步步紧逼,另一方无限退让,那不是团结,而是剥削和压榨! ——“以斗争求团结,则团结者存!”
如果我们的军队不愿意尽保护国民、支援盟友的义务,我们就不会有国民和盟友......
当正确与正义不属于同一阵营的时候,要选择站在良知一方......
对吃不上饭的人讲道德是最大的不道德,当人被压迫到濒临死境时,那一切为了生存而采取的行为都是道德的!
离线bg7stv
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-11
我是非常迷恋温顿天线 ,玩法非常多 有二十多种玩法,,, 我的体验是 长温顿(40米)按标准尺寸短端短2公分 长端短3公分 短温顿(20米)短端短1公分 长端短2公分架设即可。。。不用修剪。。。不要过度纠结驻波(假负载还是1:1呢)。。由于是多波段天线 。。驻波和架设方式及高度和功率以及频率不同都有关系的 。。。。只要驻波不过3 不影发射即可。。。实际架好后 驻波在各波段都在2以下。。。我现在玩的是5波段(80米3.5兆,40米7兆,20米14兆,15米21兆,10米28兆;29兆  )通过不同架设方式可以在有传播时 完成 0~10000公里的通联。
[ 此帖被bg7stv在2015-01-11 13:50重新编辑 ]
呼号:BG7STV
地址:广西玉林市内环南路219-11 B幢1910号
QQ:五1三8三2九7三
邮箱:quz◎tom.com
离线BD0AAI
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-11
是到V型架设吗? 调整两阵子的夹角试试
de BDØAAI 73
离线BD4KA
只看该作者 10楼 发表于: 2015-01-11
我玩温顿,我也玩过M409,遇到过很多古怪现象,结合你遇到的说说;
1.你确保NOX100标准磁环+1;4正确绕,觉得不对X宝买个成品省劲,少走很多弯路(费时间+费金钱)
2.一边6.75米+13.5米,净空7米,最多一边修剪1cm+2cm,你一次15cm+7cm不对劲。
因为我这个温顿修剪一次后,无论野外什么情况或离墙多么近,swr都是可控范围,我这温顿也不是架设一次,出差在外都架设在各种宾馆窗外,再就没修剪过。
3.用表测下有没有绝缘非绝缘状态,别看都金属,千万别让金属骗自己的眼。
以前事例;M409线圈压接处都瓦亮不锈钢丝压接线鼻子,就是绝缘,锯条刮后,接触OK。
眼前事例;巴伦座,馈线插进去,手把这馈线就似通非通,手松绝缘,问题是巴伦与馈线头公母配合接触不良问题。
4.发射机体接实地,一定是实地!
有次玩温顿,不接实地swr老高,接实地1个多。
5.天分仪接实地测与不接数都不同。
问题几乎都出现在你觉得没问题中。
[ 此帖被BG4KYA在2015-01-11 21:24重新编辑 ]
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线bg3isr
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-11
回 BD0AAI 的帖子
BD0AAI:是到V型架设吗? 调整两阵子的夹角试试 (2015-01-11 20:49)
接近水平架设,一端6米,另一端4.5米。条件所限,只能如此了。
离线bg3isr
只看该作者 12楼 发表于: 2015-01-11
回 bg7stv 的帖子
bg7stv:我是非常迷恋温顿天线 ,玩法非常多 有二十多种玩法,,, 我的体验是 长温顿(40米)按标准尺寸短端短2公分 长端短3公分 短温顿(20米)短端短1公分 长端短2公分架设即可。。。不用修剪。。 .. (2015-01-11 13:48)
原来温顿还可以工作在这么多波段啊!要是在80米用,振子长度应该是多少呢?另外,调整的时候是不是只要最低端的波段谐振就可以了,还是要兼顾其它波段呢?请赐教。
离线bg3isr
只看该作者 13楼 发表于: 2015-01-11
回 BG4KYA 的帖子
BG4KYA:我玩温顿,我也玩过M409,遇到过很多古怪现象,结合你遇到的说说;
2.一边6.75米+13.5米,净空7米, .. (2015-01-11 21:18)
感谢您的分析!首先我觉得巴伦的嫌疑可以排除,因为巴伦做好以后我接了个200欧假负载,用天分测了一下,各波段的驻波都接近1,阻抗接近50欧。(此方法测试巴伦可行吗?)关于个接头和馈线回头再仔细检查一下吧。另外,您说的接地,通过电台的电源线(三芯)接入家里的插座(有接地端)接地是否可行呢?
离线BG6BB
只看该作者 14楼 发表于: 2015-01-12
温顿天线的阻抗是250欧左右(根据环境和高度在200-300欧之间)
80M波段是在40M波段基础长度加一倍,温顿天线理论上是可以覆盖1.8——50M的所有业余波段,根据不同的比例馈电接入点,可改变当前的最佳谐振波段。
呼号:BG6BB
地址:AnHui,China(中国·铜陵·244000)
设备:FT-897D、FT-450D、KG-UV920R
天线:LOOP天线、 温顿天线、U V  双段
常用软件:JT65、RTTY、SSTV、EasyPal、
数据通讯&网络电台交流群:71135658
离线BD6KF
只看该作者 15楼 发表于: 2015-01-27
回 bg3isr 的帖子
bg3isr:感谢您的分析!首先我觉得巴伦的嫌疑可以排除,因为巴伦做好以后我接了个200欧假负载,用天分测了一下,各波段的驻波都接近1,阻抗接近50欧。(此方法测试巴伦可行吗?)关于个接头和馈线 .. (2015-01-11 22:28)
你要是用低频磁环,大功率发射几秒钟,参数就变化,停几秒钟又会回来
离线bg3isr
只看该作者 16楼 发表于: 2015-01-29
回 BD6KF 的帖子
BD6KF:你要是用低频磁环,大功率发射几秒钟,参数就变化,停几秒钟又会回来 (2015-01-27 18:33)
为什么只有40米波段会变化,其他波段没有此现象?
离线bh4oqa
只看该作者 17楼 发表于: 2015-02-06
离地高度能再提高一些吗
我的温顿悬空架设在两栋楼四楼楼顶之间,自然谐振
不用过多纠结驻波  并不是驻波地效率就高的
离线BG1WCG
只看该作者 18楼 发表于: 2015-08-24
回 bg7stv 的帖子
求40米长温顿数据。
Hello CQ
Email: bg1wcg@163.com
离线bg3gtw
只看该作者 19楼 发表于: 2015-08-27
当年用温顿天线,馈线长了,在近机器绕了几圈,结果驻波到1左右,看到心中窃喜,心想把多余馈线的剪掉不是更利落,结果一剪刀下去驻波到了5,没办法又乖乖接回去。呵呵,这通折腾。
[ 此帖被bg3gtw在2015-08-27 16:56重新编辑 ]
地址:内蒙古正蓝旗邮政局1011信箱      027200
QQ:356292386
邮箱:lqsyg2004@126.com
设备:FT-991A   DX10  DIP  LW18m  9楼顶
