  • 5005阅读
  • 32回复
求助下  两地间隔8公里想用一个宽带  求助 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-01-02
我原住北京东五环外与通州交界6楼顶层向西无遮挡  现父母还在这边住   我搬到向西直线距离8公里左右五环内焦化厂附近  塔楼向东有遮挡       想请教高人  老师   我两地怎么能用一个宽带【WiFi】    在两边顶层都加装天线 【什么型号价格、】     我这边是1层要使用60米网线接到   20层顶再接天线信号衰减怎么能最小    谢谢         另外要是能实现要多少费用大概的      信号稳定度怎样?谢谢     请老师帮助       祝大家新年快乐
全球第一大社团 李鑫    BG1KUI        13701242045
离线bg6ifr
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-02
这个估计有难度,请大神出方案
离线BG3MOU
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-02
同  问
离线bh1muk
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-02
帮顶,同等大神
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-02
工程强款 2.4g24dBi栅格天线室外点对点wlan无线增益信号定向wifi                 这个可行吗
离线BH1NGG
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-02
有遮挡是不行的。无遮挡可搭网桥实现。
BH1NGG
757665659@qq.com.
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-02
好像Intel有远程WiFi解决方案(还起了个名称,具体忘了),覆盖可以达几十公里,但设备费用不低,再加上天线、馈线……
还有,即使设备、天馈能解决,大功率设备一架,这个信道就被长期占用了(临近信道也有影响,所以AP人工方式选择时都要避开已用的,好像至少隔三个信道吧),这样粗粗估一下您和父母之间这个区域WiFi可用信道至少少掉四分之一。
所以,不如两边照常用有线宽带接入,比如电信套餐,把手机座机宽带全包进去了,不贵。
实验性质不错(我回头可以找找资料,包括台湾朋友实验远程WiFi的资料),但长期大范围占用相当有限的信道资源不妥。
离线BH1NGG
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-02
可选5.8G。
BH1NGG
757665659@qq.com.
离线bh2rey
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-02
办条宽带多省心。。。搞网桥传输倒是没问题,可投入那个时间精力。。。
离线bg6lqv
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-02
光纤入户——>无线路由器(更换高增益全向天线【接1.5m馈线固定窗外空调上方】)   ..........   <——————无线网桥(3楼)<————20m网络双绞线<————二级路由器(1楼室内)
正在使用此模式共享宽带,目前1km 距离完全没有问题,大雨天气也能正常上网不丢包!8km没有实验过,不能乱说!
【前提是网桥与中心路由器天线之间无遮挡】
wifi也是无线电,玩到底还是在玩天线!
TB无线网桥很多!楼上推荐的5.8G可以避开干扰!!
呼号:BG6LQV
设备:Yeasu FT-817 FT857D  FT920 AOR5000  Hackrf ONE  Airspy mini  RTL2832
天线:  HF+6m:Moxon   YP3    3波段蛛网
       70cm:4x13 ele DK7ZB's YAGI  10圈 Helical Antenna
       1.8米 网状抛物面天线 +1.2GHz 1.7GHz 螺旋馈源 + 2.3GHz 3.4GHz 5.7GHz OK1DFC 馈源 10GHz LNB
QTH:河南省南阳市
离线BG6QBY
只看该作者 10楼 发表于: 2015-01-02
办个宽带成本低效果好
离线BA7KW
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-03
8uk介绍过,直视的用ubnt的5.8GHZ设备,可通,1000元左右一套,速度不低。
离线BA4IA
只看该作者 12楼 发表于: 2015-01-03
谁知道这范围内有没有其他信号,你的信号八公里外就干不过地头蛇了
离线BA4IA
只看该作者 13楼 发表于: 2015-01-03
山区没宽带,建议搞。霾都,就省了吧
离线bg8jb
只看该作者 14楼 发表于: 2015-01-03
2点可视的话可以折腾,否则忘了这个想法。
离线huhz
只看该作者 15楼 发表于: 2015-01-03
UBNT的5.8G,锅
呼号: BG5FIM     CRSA:4542
设备:FT-450AT+正V4段;UV2
电话: 壹叁捌 伍柒陆 试试灵灵灵
QQ: 1707348
邮箱: huhz@163.com
地址:浙江省黄岩九峰新村11幢13号
姓名:古月光军 宗       邮编:318020
http://gbfs.taobao.com[/SIZE]
http://bg5fim.taobao.com
只看该作者 16楼 发表于: 2015-01-03
离线bg7npq
只看该作者 17楼 发表于: 2015-01-03
UBNT  NANOBEAM M5 400 可以搞定 实施起来大概1500 左右  有米的话还可以 考虑用0.6米直径的国产ROCKETDISH 配合 ROCKET M5,实施起来大概2500左右。
在8KM 这个距离上带宽起码50M 以上。
只要没阻挡,用网桥做个点对点传输这点距离易如反掌。
QQ:70531976
E-mail:  wuzhui@163.net
TaoBao Shop:    http://bg7npq.taobao.com
离线蓝梦祥
只看该作者 18楼 发表于: 2015-01-03
本坛火腿无雅会
离线bg4nw
只看该作者 19楼 发表于: 2015-01-03
单位用南京智达康网桥,距离10km,网速实测10m,用了6年了,从来没坏过。
