  • 6501阅读
  • 37回复
玻璃钢支撑杆,会不会出现风大时支撑杆缩回掉下来的情况? [复制链接]
离线bd2dd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-01-02
请教各位高手:
刚入手一根玻璃钢的支撑杆,会不会出现风大时支撑杆晃动时缩回掉下来的情况?有什么好办法预防吗?
我想在立起来前,接头处粘一圈透明胶可以吗?
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-02
电工胶布包两匝可也。
离线bg2rah
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-02
晃几下就松脱缩回去了,这点不用怀疑。透明胶带粘上容易,想去除干净比较难,不应把架台的宝贵时间浪费在去除残余的胶布上。我用的是家里装修剩下的一种纸胶带,是喷漆时做遮盖用的,不知叫啥名字,韧性很好,去除容易不留残胶。
离线BG6JJI
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-02
用布基胶带吧,粘得结实,揭掉无痕
离线机器懒猫
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-02
我用10米鱼竿支撑鱼竿正V和PAC12改正V时,都突然缩回过
把天线都闪断了
幸好胶木固定板没直接落在我脑门上
机器懒猫
其它猫科同仁,概与本猫无关
呼号 BG8CCO
手机 136780xxxxx
QQ  1078xxxxx
地址:四川省成都市
邮编:610072
离线BD4OS
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-02
对于专业的玻璃钢天线支撑杆我们的经验是,如果架台时间不长顶端负载不重无需每节固定,但需要努力抽取每节到最大极限,即使你只是想简单测试一下也应该遵循此建议。
离线Nemo_01
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-02
鱼竿的要求是拔紧后旋转一下,收杆时反向旋转下再收回。
离线BG6LQZ
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-02
明确说会的,我的玻璃钢杆子10米支撑了2天竿子缩回把底部砸穿了,没办法只能找卖家换了底
解决方法本地朋友LQV使用那种宽皮筋绑在关节处
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线BD4CB
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-02
专业提供专业倒插杆的飘过。抽杆10米以内可以玩玩,超过10米都是危险品。
离线bd2dd
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-02
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:晃几下就松脱缩回去了,这点不用怀疑。透明胶带粘上容易,想去除干净比较难,不应把架台的宝贵时间浪费在去除残余的胶布上。我用的是家里装修剩下的一种纸胶带,是喷漆时做遮盖用的,不 .. (2015-01-02 13:04)
你说的那种胶带我见过,特点就是无痕迹的,感觉不是很结实吧,你用过吗?
离线bd2dd
只看该作者 10楼 发表于: 2015-01-02
回 BG6LQZ 的帖子
BG6LQZ:明确说会的,我的玻璃钢杆子10米支撑了2天竿子缩回把底部砸穿了,没办法只能找卖家换了底
解决方法本地朋友LQV使用那种宽皮筋绑在关节处 (2015-01-02 16:08)
谢谢回复,绑橡胶带的方法我想过,我也有带的橡胶带,但感觉比较费事,想找个省事的方法。
离线bd2dd
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-02
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:专业提供专业倒插杆的飘过。抽杆10米以内可以玩玩,超过10米都是危险品。 (2015-01-02 17:11)
谢谢回复,有隔壁的网址吗?看看具体什么样的杆?
在线bl7ia
只看该作者 12楼 发表于: 2015-01-02
用过十五米鱼干三十楼天台
弯到90度  无事
离线BG9CMG
只看该作者 13楼 发表于: 2015-01-02
回 bg2rah 的帖子
这个最实在,而且成本底,最主要是最好用“新鲜”点的!名称:美纹纸(胶带)
离线BD4CB
只看该作者 14楼 发表于: 2015-01-02
回 BG9CMG 的帖子
BG9CMG:这个最实在,而且成本底,最主要是最好用“新鲜”点的!名称:美纹纸(胶带) (2015-01-02 19:15)
我就是做美文纸的,这东西根本不能用,最好的是厚的封箱带。
离线bd2dd
只看该作者 15楼 发表于: 2015-01-02
回 BG9CMG 的帖子
感觉太薄,抗撕扯强度不足,起不到多大的作用。
离线BD4CB
只看该作者 16楼 发表于: 2015-01-02
回 bd2dd 的帖子
bd2dd:感觉太薄,抗撕扯强度不足,起不到多大的作用。 (2015-01-02 20:27)
你假如真的是需要长期架设,要么选用插接杆,要么就在每节位置上橡皮加抱箍。或者至少底部60%的长度上要加。顶部问题到不大。随风飘动的时候,向下的压力并不大。相对于底部60%的距离地方要拉风绳,向下的压力很大。
离线BG9CMG
只看该作者 17楼 发表于: 2015-01-02
用美纹纸的前提是,短时临时使用,如果长期使用是不可取的
离线BH4rrg
只看该作者 18楼 发表于: 2015-01-02
楼上意见专业
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线bd2dd
只看该作者 19楼 发表于: 2015-01-02
回 BG9CMG 的帖子
BG9CMG:用美纹纸的前提是,短时临时使用,如果长期使用是不可取的[表情] [表情]  (2015-01-02 20:41)
谢谢,就是临时用
