  • 4999阅读
  • 13回复
2015年来了 [复制链接]
在线肥M
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-12-31
2014年默默地过去了,2015年该搞点什么呢?
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
在线肥M
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-31
祝福广大火腿们新年快乐!
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-31
新年快乐,财源广进
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-31
搞点7075的铝型材,60°的,可以diy三角形铝塔,固定的也可以、升降也可以,你配套,拿回去自己组装,上楼啥都不是问题了。
离线BA7KW
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-02
7075做塔?不太现实,先不说价格的问题,能不能做成6米长的型材都是个问题。
在线肥M
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-02
7075就免搞了,还是搞6065加上冷拉道工序吧。反正俺工场那台切割铝材机经常要换锯片,NND究竟是工人操作问题还是铝材问题
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-02
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:7075做塔?不太现实,先不说价格的问题,能不能做成6米长的型材都是个问题。 (2015-01-02 07:06)
那就6061吧。
不做6米,就2m一段。
肥M现在是90°的型材,如果有60°的,就可以做三角形塔,这样比较省材料(重量也减小)
五金件配齐,自己组装,可能国外都有市场哦。
我想象的(不一定正确),固定塔和升降塔应该可以用相同规格的铝合金型材(只是连接型材的横臂长度不同 →大、小三角形),如果升降塔内、外可以用1个或2个规格的,开个模门槛也不高,佛山那边不是一大堆铝合金厂麽。
成了系列之后,说不定以后网站、空中都经常听到“我diy的xx米的LMD式铝塔...”——我翻译成中文了,就像人家经常说“我用的W2DU型巴伦”——肥M就成了ham界名人了。
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-02
回 肥M 的帖子
肥M:7075就免搞了,还是搞6065加上冷拉道工序吧。反正俺工场那台切割铝材机经常要换锯片,NND究竟是工人操作问题还是铝材问题[表情] [表情]  (2015-01-02 09:40)
可以问下5ehx,他对铝材比较有经验,总之,性价比可以接受的前提下最轻、最结实。
锯片可能厂家不同性能差异很大,你试下看norton有没有铝合金切割的锯片,他的产品分得很细,同样用途的还有不同星级,正品价格可能是一般牌子的比如5倍,但耐用有可能是7、8或10倍。
电动工具、耗材我宁愿用最好的。
我在苏州一家台企做了一批铝型材,精度很高,价格也不怎么贵,你们那边就更方便了,厂家多如牛毛,做塔的我估计精度不用很高,试模可能都可以免了,只是时效要做好。
在线肥M
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-02
回 BG8AQA FROM CD 的帖子
[url=http://www.hellocq.net/forum/u.php?username=BG8AQA FROM CD]BG8AQA FROM CD[/url]:可以问下5ehx,他对铝材比较有经验,总之,性价比可以接受的前提下最轻、最结实。
锯片可能厂家不同性能差异很大,你试下看norton有没有铝合金切割的锯片,他的产品分得很细,同样用途的还 .. (2015-01-02 11:40)
如果用7075的铝材,估计没几个人能承受得了价格,做塔不同于做天线,重量不是考虑范围内。因为它不是靠单根的铝材硬度决定的,而是靠塔的整体来支撑的。
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-02
可能7075是有些过分。但如果强度够的情况下轻一些,单节长度控制在2m或2.5可能就 解决了很多Ham运输、上楼的问题,我敢说很多住楼房的朋友都盘算买个你的塔架八木,一看单节长度5米、7米,重量几百公斤,实在想不出来如何上楼,最后只得作罢。
有没可能用同样一两个规格的60°型材组合,把固定塔和升降塔都解决了?如能我觉得需求量肯定比现在多得多(对住楼房的Ham很多是“想,但不能”)
如果担心开模或型材拉太多用不掉,可以借鉴众筹方式,哪些人支持,认购、缴款,够了再动手。
现在内外塔之间是滑轮方式,占用厚度不小,有没可能借鉴导柱(还是叫柱塞?)那种方式,内外型材之间是一个钢的滚子架,这样内外三角形尺寸差别不需要太大,多节也不需要那么庞大。
在线肥M
只看该作者 10楼 发表于: 2015-01-02
[url=http://www.hellocq.net/forum/u.php?username=BG8AQA FROM CD]BG8AQA FROM CD[/url]:可能7075是有些过分。但如果强度够的情况下轻一些,单节长度控制在2m或2.5可能就 解决了很多Ham运输、上楼的问题,我敢说很多住楼房的朋友都盘算买个你的塔架八木,一看单节长度5米、7米,重 .. (2015-01-02 15:17)
没有所谓单节5米或7米的,可以采取驳接方式,5米分2段也就是2.5米,假如是升降塔就可以拉出来,每节也不是很重。
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-02
学习了。下午去楼顶量了下尺寸,七年前的塔,矮了,只有4m,想加高,但站在顶上都脚软,看来架八木之前的必须课是消除恐高症。
离线bg5hih
只看该作者 12楼 发表于: 2015-03-04
楼主可以搞预制件,就跟积木一样,大家可以根据自己的情况,买回来自己DIY搭建。。
名字只是代号,让我们在电波中相遇吧!73!
离线bg4xta
只看该作者 13楼 发表于: 2015-03-04
乐高版
