  • 6902阅读
  • 22回复
业余无线电QRP通联的研究 [复制链接]
离线bg2jru
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-12-29
业余无线电QRP通联的研究
如何在低功率发射的情况下进行远距离通联,成为业余爱好者不断努力和探索的目标。
一、     QRP的定义:目前对QRP电台的定义主要是以电台设备的输出功率来定义,即CW信号功率小于5WSSB信号峰值功率小于10W,就称为QRP电台。
许多业余爱好者信为加大功率是通联远方电台的先决条件之一,其实不然,大功率发射对通联而言是充分而非必要的条件,增加功率的确是稳定通联的一项要素,它有可能使你成为网络的主控方,轻易猎取稀有电台等等,而降低功率则具有环保意识,充满自我挑战,更有现实意义。业余爱好者常用“多少千米每瓦”的指标来衡量一次QRP通联的成绩,比如:如果使用1W功率通联了2000KM的一个业余电台,那么这次通联的成绩就是2000KM/W。如果使用50MW同样能联了该电台,则成绩是40000KM/W,在国际上有一些QRP组织专门为超过一定成绩的通联颁了奖状或证书。
二、     通讯距离与电波传播
地球半径为6400KM,赤道是最大的圆周,大约40200KM也就是说地球上任意两点的距离不会超过20100KM业余无线电活动主要集中在HF频段,HF电波是靠电离层反射来传播,电波在电主层和地表间来回跳跃,跳跃的次数及距离主要由电波的辐射仰角以及电离层高度来决定,我们假设有利于远距离通讯的F层高度为400KM,而天线的辐射仰角低至10度,在这种条件下电波一次反射跳距约3750KM,因此电波要跳跃5-6
才能到达离我们最远的南美洲,而根据经验,电波第一跳约损失100DB,以后每一跳约损失7—10DB,依此估计,到南美洲的信号约衰减140—160DB,目前无线电接收机灵敏度的一般规格为:在0.15DBLLV-123.5DBM)时可以得到10DB的信噪比。10DB的信噪比听起来的感觉是背景有轻微的沙沙声,但可以轻易地分辨信号,根据经验,信噪比降至7DB时,听CW信号还是没有问题,但若降至5DB要分辨CW信号就比较困难了,换言之,以目前一般接收机的灵敏度,可接收信号强度的下限大约为-125DBM,最小通讯功率的理论推算为了方便计算,我们把所有的信号强度及功率统一换算为DBM,所谓DBM就是以1MW为基准的DB算法,也就是说0DBM=1MW,其他DBM值对应的功率值可参考下面的对照表。
功率单位mwdbm的换算表
dBm
mW
dBm
mW
dBm
mW
dBm
mW
1.0 mW
16
40mW
32
1.6W
48
64W
1.3 mW
17
50mW
33
2.0W
49
80W
2
1.6 mW
18
64 mW
34
2.5w
50
100w
3
2.0 mW
19
80mW
35
3.0w
60
1000w
4
2.5 mW
20
100 mW
36
4.0w
5
3.2 mW
21
128 mW
37
5.0w
6
4.0mW
22
160 mW
38
6.0w
7
5.0mW
23
200 mW
39
8.0w
8
6.0mW
24
250 mW
40
10w
9
8.0mW
25
320 mW
41
13w
10
10mW
26
400 mW
42
16w
11
13mW
27
500 mW
43
20w
12
16mW
28
640 mW
44
25w
13
20mW
29
800 mW
45
32w
14
25mW
30
1.0 W
46
40w
15
32mW
31
1.3 W
47
50w
发射机输出的信号经过无线传播扣掉路径损失以后,必须大于接收机的灵敏度下限才能被分辨出来所以有最小通讯功率(DBM)一路径损失(DB)》接收灵敏度下限(DBM)整理后得到最小通讯功率(DBM)》路径损失(DB+接收灵敏度下限(DBM)以离我们最远的南美洲而言,在传播状况比较好的时候路径损失约为140DBM
所以最小通讯功率=140DB+-125DBM=15DBM
可取最小通讯功率为:
最小通讯功率=17DBM=50MW
接收机灵敏度为:-125DBM  发射机为50MW时发射发出的功率换算为17DBM  20100KM折射6跳损失140DBM和功率计算:140DBM-17DBM=-123DBM这个值乃大于接收机灵敏度的2DBM因此用50MW即可通达全球。
也就是说50MW有可能通达全球各地,实际上如果传播状况理想的话最小通讯功率还可以更低,
三、     如何提高QRP通联的成功率
对于QRP通联来说,光有理论知识是远远不够的,还要在实践中摸索和总结经验,下面给出一些在实践中行之有效的建议。
1、         选用高效率天线,
2、         降低天线的辐射仰角,降低辐射仰角可以增加电波的跳跃距离,减少跳跃次数,此外,电波以较平的反射角度进入电离层可以有较好的反射效果,以上两点都可以大大减少路径损失。通过增加天线高度来降低天线辐射仰角是一种常用方法,如在同一高度的GP天线通常比DP天线有较低的辐射仰角,
3、         使用较高频段
较高的频段因为天电干扰比较小QRP的信号才容易被听到,在传播状况良好的时候28M往往有惊人的表现,21M在白天是QRP通联相当好的频段,本地时间0500—0800要通到南美洲并不困难,
4、         多使用CW模式
CW是无线电最古老的通信方式,但是在弱信号强干扰的恶劣环境下,它的适应性最强,和SSB比起来,CW在吵杂的环境中显得单调而容易辨认,对于想要把功率降得很低又想通得更远的人而言,CW是唯一的选择,
5、         在实际通联中的一些技巧
(1)在实际比赛中去和座庄的台子能联时要有耐心,等到座庄将要结束时,呼叫主台的人较少时再进行呼叫成功率会很高。
(2)自己做主台呼叫CQ时选择靠近比赛台的频率附近的频率上呼叫。
(3)耐心地去寻找远离比赛台呼叫CQ的台子进行通联。
(4)多呼叫QRP来吸引好奇电台来和你通联。
               2014/12/23
               BG2JRU
离线电离层
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-29
相比DX来说,NVIS的路径损失最小了!因为路径太短了,平均800-1000公里!
离线电离层
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-29
20100公里不准确,没有算F2层的高度,一次跳就800公里啊,怎么可以忽略!
离线BG6BFN
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-29
顶好帖,虽然我不懂
离线張忠良
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-29
好帖,收藏先!
离线BG0ATE
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-29
这是理想情况下,电磁环境不好信号淹没在噪音里。
离线bg7doz
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-29
学习了,谢谢楼主。
离线BA5CW
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-29
http://www.qsl.net/b/bv3fg/tech/qrp.htm
楼主的题目改成笔记更合适点
离线bg1tcs
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-29
十度的仰角一次跳跃衰减100db,其他角度呢?
离线bh4osa
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-29
学习了
离线BD8AAA
只看该作者 10楼 发表于: 2014-12-29
简易增加通信概率和最小保护场强的论述。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BD6MM
只看该作者 11楼 发表于: 2014-12-29
学习了!
离线bg6imj
只看该作者 12楼 发表于: 2014-12-29
即CW信号功率小于5W,SSB信号峰值功率小于10W,就称为QRP电台。
河南省洛阳市西工区 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线zly
只看该作者 13楼 发表于: 2014-12-29
这么大段复制引用BV3FG的文章,不注明来源和出处,结尾还署上自的呼号,这是赤裸裸的剽窃行为。
离线电离层
只看该作者 14楼 发表于: 2014-12-30
离线BA2Bi
只看该作者 15楼 发表于: 2014-12-30
离线BH3QHB
只看该作者 16楼 发表于: 2014-12-30
基础知道牢固掌握
离线阳子
只看该作者 17楼 发表于: 2015-02-09
先做个记号,有空再慢慢看
BG7SFE
5821767@qq.com
离线BD6KF
只看该作者 18楼 发表于: 2015-02-09
有效的办法是架个好天线,如架个全尺寸8木,第2就是造个无背景噪声的电台,这样才是解决问题的正道
离线ahhui
只看该作者 19楼 发表于: 2015-02-09
基本上就是BV3FG的文章略做改动,不注明出处又写上自己署名的确不妥当。建议编辑一下或删除。
DE BA6IT AB9UX
