  • 3700阅读
  • 8回复
关于微波频谱仪的2个前沿问题有人研究过么? [复制链接]
离线xbaby
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-12-26
说的是>3G的微波频谱仪,低端的就不算了。
传统的方案都是超外差架构的,例如Agilent典型的>3G 1st IF -> 321.4M -> 21.4M的2 or 3次变频方案。目前商用的频谱仪中,有采用RF直接变频即ZIF的案例么?
另外一个问题,Agilent的前端微波混频器,一般都采用谐波混频器来做,为什么不直接采用基频的二极管平衡混频器呢?现在也有几G-几十G的宽带混频器件。采用谐波混频器是因为对LO的扫频范围要求没那么宽的原因么
欢迎有深入专研过此类问题的大师指点
离线xbaby
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-26
采用ZIF方案的好处是可省去RF预选滤波器 - 这个成本不低而且需要调节与LO的跟踪性
离线BD8AAA
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-26
安诺尼的频谱好像就是吧,不算什么前沿问题,只是从指标成本等多方面综合权衡的结果。ZIF需要相位校准技术。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BD1CM
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-26
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:安诺尼的频谱好像就是吧,不算什么前沿问题,只是从指标成本等多方面综合权衡的结果。ZIF需要相位校准技术。 (2014-12-26 15:29)
现在实时的又流行IF方案了,虽然有时候用的欠采样模式,但是由于采样率的提升,IF能省一级。
ZIF做全段平衡,嘿直接用AD9364吧。低段搞个直采的全解决了。出厂校准一次就OK基本没啥大问题。
QQ:63545177
离线BG4REO
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-26
对了,问问楼上的高手,谐波混频和基波混频分别指什么,其优缺点又各是什么?谢谢!
BG4REO
我的相册:
离线xbaby
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-26
回 BG4REO 的帖子
BG4REO:对了,问问楼上的高手,谐波混频和基波混频分别指什么,其优缺点又各是什么?谢谢! (2014-12-26 19:15)
我理解谐波混频的混频损失比较大,但好处是LO的频率范围可以比较小些。
离线webfch
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-26
回 BG4REO 的帖子
有你不知道的?
离线BD1CM
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-26
回 xbaby 的帖子
xbaby:我理解谐波混频的混频损失比较大,但好处是LO的频率范围可以比较小些。 (2014-12-26 19:44)
看是直接用谐波混频还是谐波滤波后混频了,反正谐波直接干交互调必然不怎么样,输出结果就一个个“乱”。但是短波里现在经常直接使用方波基频混频。
QQ:63545177
离线刺猬
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-09
1. 为了考虑本振(LO)的指标和价格,一般LO用的是一个倍频程的YTO。3 - 6 GHz的YTO是比较好实现的(与最常见的2 -4 GHz在技术上没有区别。虽然YTO也有1 - 2 GHz的,但是性能会差)。因而,一般来说,微波频谱分析仪的第一个频率段(低波段)上限到3 GHz。在这个频率段上,LO频率高于信号频率,且为上变频。信号经过低通滤波器后进入低波段的混频器,抑制了镜像响应。在这样的安排下,YTO的调谐范围大致是3 - 6.x GHz。
2. 在后续的扩展波段上,采用的是谐波混频到第二中频,一般在300 MHz。YTF预选器的带宽一般是30 - 60 MHz,结合第二中频的频率,YTF能对镜像信号有效衰减。
3. 如果采用“RF直接变频”+“零中频”,以典型的频率范围30 Hz - 26.5 GHz为例,LO的频率亦为该频率范围。那么就需要设计一个非常高指标的频率合成器。可能不远的未来能够以合理的价格实现这样的频率合成器吧。如果要扩展频率范围,那还是逃不了谐波混频器。否则,就要设计DC - THz的频率合成器了。 :D
4. 既然聊到这个话题,爱德万的U3771就没有硬件的预选器。它应对镜像的办法是通过改变LO频率来识别镜像。这也算是个应对YTF较高成本的办法吧。因而能做到公开报价约$25k的低廉价格。
n/a
