  • 14996阅读
  • 43回复
KN850的操作说明书等资料发布 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-12-22
KN850的一些资料会不定期发布在这里,也许会有错误,请各位兄弟及时提出。
[ 此帖被BA6BF在2015-03-09 11:09重新编辑 ]
13九6537779三
离线BD4XT
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-22
阎勇胜 BD4XT(BD2AT)
江苏省连云港89号信箱
离线王雷生
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-22
沙发
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线BA6BF
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-22
很多人抱怨Q9,Q10的音量不大,听的多了,还是很有感觉的。于是KN850的音量设计的就大了,只是好象又过于大了,呵呵。
建议在家中使用,音量开10~20%一般就足够响了,如果开到一半,我估计一般人是坐不住的。
还有,虽然KN850内置了扬声器,但受喇叭口径限制,声音不会很饱满。如果有条件尽量采用外置大口径音箱,会获得很好的接收效果。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-22
另外,KN850相对于Q10B,增加了过流及电压极性反接保护,过流保护的阀值大约在3.5A。机器按照15瓦的额定功率情况下,过流保护不会启动。但如果用户自行调大输出功率,则长发CW就有可能启动保护,此情况不是故障。
13九6537779三
离线zg0024030
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-22
工程菜单第27项,sq-set   收发转换静噪时间设置是个什么功能?6个滤波器的带宽各是多少?
离线zg0024030
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-22
工程菜单第27项,sql-set   收发转换静噪时间设置是个什么功能?6个滤波器的带宽各是多少?
离线BA6BF
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-22
机器的拆解方法:我相信很多HAM喜欢拆开机器来看看究竟,。为了避免不正确拆解方法造成损失,我想有必要就拆解方法做个说明。
KN850采用铝型材壳体,前后有面板及背板上各有4个螺丝固定于四角,机箱上盖板由前向后插入机箱底板。
拆解过程:
1,先拆掉背板上方2个螺丝,下面2个螺丝不要拆。
2,拆掉面板四角的4个螺丝,此时可以把面板向前拉伸,面板和主板之间使用排线连接。
3,此时还不能向前拉上盖板,因为固定在上盖板的喇叭还有引线连接到主板上。往里看,可以看到喇叭线插在主板上的一个白色插座上,把喇叭线的插头和插座分开。
4,把上盖板平行向前拉开,有些机箱的上下盖板可能卡的比较紧,需要稍微使点力气。
5,上盖板拆开后,就可以看到机器的内部情况。
6,机器内部有2块电路板通过4个40mm的六角铜柱叠装在一起,并且上面数字板的后部插座方向有2个焊盘和背板上的焊盘,用焊锡焊接在一起。
7,用电烙铁烫开数字板和背板之间的焊锡连接,然后把数字板四角的螺丝拆下,数字板就可以取下了。
8,下方的模拟板集成了功率放大器,低通滤波器,各种保护电路,高频及中频模拟电路。一般来说,KN850设计的各种保护措施足以应付各种危险状况,所以一般仅仅是想了解KN850结构的朋友拆到这里,就可以住手了。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-22
回 zg0024030 的帖子
zg0024030:工程菜单第27项,sq-set   收发转换静噪时间设置是个什么功能?6个滤波器的带宽各是多少? (2014-12-22 15:37)
工程菜单因为写起来比较繁琐,而且对于普通用户来说也没必要掌握调整方法,所以暂时还没有进行编写。
收发转换的时候,由于电路进行切换所以会有一个冲击噪音出现,为了把这段噪音消除掉,所以处理器会在这个瞬间给出一个静噪指令。这个静噪时间就是这个指令持续的时间,可以最大程度的减少或消除这种切换噪音。
6个滤波器的带宽,可以从100Hz~2.7KHz之间任意设置,并且互相独立互不干扰。我一般设置滤波器1~3为适应SSB模式,滤波器4~6适应CW模式。各种带宽随着滤波器号码逐次缩小,当然用户也可以自行设置成自己喜欢的带宽及中频偏移量。在调整的过程中,机器的工作频率始终会保持不变。
13九6537779三
离线bg7doz
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-22
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:机器的拆解方法:我相信很多HAM喜欢拆开机器来看看究竟,[表情]。为了避免不正确拆解方法造成损失,我想有必要就拆解方法做个说明。
KN850采用铝型材壳体,前后有面板及背板上各有4个螺丝固 .. (2014-12-22 16:00)
不错,这样的提示很好。正确的开机箱方法很重要。
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2014-12-22
还有个事情要交代一下。KN850的SWR保护功能默认是关闭的,如果不使用天调的话,最好进入工程菜单把SWR保护阀值设置一下。就可以确保天线失谐的时候,机器不会出问题。
使用KT1自动天调进行调谐过程的时候,KN850的输出功率会自动降低到5瓦。为了防止自动天调在调谐过程中机器产生保护,所以如果使用KT1自动天调,就需要把SWR保护功能关闭。
13九6537779三
离线zg0024030
只看该作者 11楼 发表于: 2014-12-22
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:工程菜单因为写起来比较繁琐,而且对于普通用户来说也没必要掌握调整方法,所以暂时还没有进行编写。
收发转换的时候,由于电路进行切换所以会有一个冲击噪音出现,为了把这段噪音消除 .. (2014-12-22 16:13)
这也是kn系列很让人喜欢的地方。很贊
离线BH6IYG
只看该作者 12楼 发表于: 2014-12-22
回  4楼(BA6BF)的帖子
第4楼BA6BF于2014-12-22 15:33发表的:
另外,KN850相对于Q10B,增加了过流及电压极性反接保护,过流保护的阀值大约在3.5A。机器按照15瓦的额定功率情况下,过流保护不会启动。但如果用户 ..
我的Q10B有次电源反接了,还好没出什么事。
离线bg6imj
只看该作者 13楼 发表于: 2014-12-22
售后服务是越来越专业了。
河南省洛阳市西工区 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线bh3aip
只看该作者 14楼 发表于: 2014-12-22
已经下载了
离线BG2CTE
只看该作者 15楼 发表于: 2014-12-23
离线bg6jev
只看该作者 16楼 发表于: 2014-12-23
one more thing,为什么我按tune键,会显示警告,天调的声音也不对,不敢再按了。有天调的说明书么?
离线bg6jev
只看该作者 17楼 发表于: 2014-12-23
ant接天线,tx接850,数据线连atu,应该就这样了。KN850很赞。我用的一个笔记本12v4A的电源。
[ 此帖被bg6jev在2014-12-23 13:58重新编辑 ]
离线BA6BF
只看该作者 18楼 发表于: 2014-12-23
可能是KN850的机内SWR保护报警,需要关闭SWR保护功能。方法在KN850的说明书里有,我这里具体说一下步骤吧。
1,按住DIS键的同时,按PWR键开机。
2,连续点按DIS键翻页至工程菜单的“HIGH SWR SET”
3,长按DIS键进入HIGH SWR SET的设置界面
4,连续点按UP或DN键可以设置SWR保护的阀值,使用KT1的时候,要设置成“DISABLE”
5,长按DIS键保存并退出设置界面。
6,重新正常启动电台,即可完成设置。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 19楼 发表于: 2014-12-23
为了保护电台不会因为天线失谐而损坏,KN850的高SWR保护做的十分彻底,当负载SWR超过设置值的时候,机器会立即停止发射动作并显示报警。这个功能在单机的日常工作中十分有效,绝大多数情况下可以保证机器不会因为天线问题造成损坏。
但是,天调在调谐过程中,在调谐完成之前SWR会大幅度的剧烈变化,如果不关闭保护系统,则电台会判断是天线异常,这时候保护系统会立刻启动,并停止发射动作。
KN850在使用KT1天调的时候,KT1会发给850一个降低功率的指令,那么在天调进行调谐的过程中,KN850的输出功率会自动降低到5瓦。而5瓦的功率对850来说,在任何SWR状态下都不会损坏。
13九6537779三
