  • 3851阅读
  • 4回复
SWR-202 HF的问题 [复制链接]
离线BD7CE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-21
在天路达的swr-202hf上,接了50欧假负载,用ic706发射信号来测试.
在1.8-21mhz,功率和swr都和706指示一致,反向功率指示都为0.
29-50mhz,功率指示比706指示小一点,但是反向功率指示还是0,正常.
145和440mhz,功率指示比706小很多,而且反向功率指示较大,swr指到了5以上.
请问,应该修改哪里才能使它在u/v段正常指示?
哪为熟悉swr-202hf的能否讲讲它用的元件?
离线BD7CE
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-21
从理论上来说,就算是磁芯损耗大,反向功率也不应该出现.
会不会是距离很近的两个磁芯感应出了高频信号造成错误? 请行家指点.
刚才把两个二极管换成了1n60,结果在v/u段的指示都比706自己的功率指示要
大! 看来确实是磁芯太大了造成的.
但是换磁芯实在麻烦,还是另外作一块板子,用平行线试试看.
离线BA5CA
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-21
拆过一个进口的v段swr表,输入与输出一根直径4mm的棒,耦合是双股漆包线在上并绕十几匝,很简单,二极管是常见的玻璃封,但估计高频性能极好,国内出售的1n60性能不好。供参考,73!
离线bd8uk
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-21
Re: SWR-202 HF的问题
最初由 bd7ce 发布
swr-202hf设计应该只是测试hf段的吧......
离线BA7KW
只看该作者 4楼 发表于: 2003-04-24
Re: SWR-202 HF的问题
最初由 bd7ce 发布
202是1-60mhz使用的,超过范围就会不准。通过式的功率计,我还未听说过哪一家能
再不更换探头(检测电路)的情况下能覆盖1-430mhz。
