  • 5470阅读
  • 10回复
关于AD8307的输入阻抗 [复制链接]
离线刘辰工
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-12-16
用AD8307制作功率计通常在输入端并入一个50Ω的电阻,但是在实际测量时,为减轻被测信号的衰减,需要进行阻抗变换。
为什么不在功率计电路中直接加上阻抗变换电路,比如射极跟随器?
哪位大侠给指教一番,先谢谢啦!!!
离线罗飞
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-17
既然是功率计,必然要约定一个负载阻抗,既然定位为射频,有何必要绕开50欧?其他负载阻抗下的功率可用50欧下的功率换算回来,除非想测极微弱的功率,此时因噪音原因也不适合用过高阻抗,除非加上选频。建议可先思考无选频的示波器灵敏度在2mv@1M欧量级,而有选频的频谱仪灵的度在-120dBm@50欧量级
离线刘辰工
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-17
感谢1楼。主要是想借鉴AD8307功率计的电路来仿制扫频仪,对输入电平进行检测。
离线ahhui
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-17
50欧是射频通用阻抗。另外阻抗变换一个变压器就行了,比射极跟随器简单多了。
DE BA6IT AB9UX
离线罗飞
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-17
窄带且阻抗变换比不太大的情况下可用变压器,此时推荐传输线变压器,带宽好一些。宽带或阻抗变换大的情况下,不如直接串个电阻后测量,测量值再按串联分压换算回来,自己Diy时常这么干,方便。
离线刺猬
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-17
首先,AD8307的输入(差分)阻抗是1.1千欧。射随器的输入是高阻,输出是低阻,因而不适合将50欧变换为1.1千欧。
阻抗变换的目的是减小失配带来的反射,引起功率测量的不确定性。宽带的阻抗变换是困难的,因而没有在片内集成。就这个片子而言,一些应用是窄带的,因而也不需要宽带下的匹配。关于窄带阻抗匹配可见数据手册。
对业余应用而言,输入放一个50欧电阻的匹配方式可能算是“简单有效”吧。同样的,放一个50欧的衰减器也能改善端口的匹配。
“罗飞”提到的灵敏度问题也是值得思考的。宽带检波的方式下,受到噪声的影响,动态的低端十分受限。解决方案就是采取窄带(中频)调谐接收机的方式。
[ 此帖被刺猬在2014-12-17 14:28重新编辑 ]
n/a
离线BD1CM
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-17
回 刺猬 的帖子
刺猬:首先,AD8307的输入(差分)阻抗是1.1千欧。射随器的输入是高阻,输出是低阻,因而不适合将50欧变换为1.1千欧。
阻抗变换的目的是减小失配带来的反射,引起功率测量的不确定性。宽带的阻抗 .. (2014-12-17 14:25)
选频电压表?
QQ:63545177
离线刺猬
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-17
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:选频电压表? (2014-12-17 14:43)
这玩意儿本质上也是调谐接收机。我觉得还是看您的应用,有时候大致看看频率响应是不需要太大的动态范围的。
n/a
离线刘辰工
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-18
感谢楼上各位!
按照4楼说法,串一个电阻,比如10K,输入到AD8307的输入1.1K上的电压会降很多,是否对测量小信号十分不利?
离线罗飞
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-18
串电阻,肯定要考虑落在测量仪表的量程内,否则的话还是老老实实用变压器吧,不过应对这么小信号的机会不多吧?
离线罗飞
只看该作者 10楼 发表于: 2014-12-18
8楼例子中,也才20dB的降幅,不算大问题的
