  • 6404阅读
  • 21回复
差分 LVPECL VCXO 的输出频谱为什么是这样的? [复制链接]
离线bd7bq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-12-12
哪里有问题?
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
E-Mail:bd7bq@126.com
QQ:830472
离线刺猬
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-12
首先,差分对要用正确的负载终结。有高阻探头测量会方便许多。其次,就是电源和调谐端的退耦了。用示波器看看振荡器引脚上的电源纹波/干扰?
n/a
离线BD1CM
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-12
时钟源也是问题
QQ:63545177
离线bd7bq
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-12
单独一个测试电路,单独用的一个纯净的电源,电源应该没有问题,输出接到一个50欧的1:1变压器,中间抽头接Vcc-2V的电压,变压器输出接频谱仪.
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
QQ:830472
离线BD8AAA
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-12
可能稳压管买到假货了。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bd7bq
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-12
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:可能稳压管买到假货了。 (2014-12-12 21:59)
从一台进口仪器上拆了个3.3V的稳压管试了,还是一样.换了台电源,也是完全一样.
我这种输出的连接方式没有问题吧?
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
QQ:830472
离线徐忠
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-13
很正常嘛,只是这个vcxo的相位噪音大了,也许是vcxo的问题,另外这个vcxo的标称电源是3.3v 吗。
离线bd7bq
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-13
回 徐忠 的帖子
是3.3V的.这个相噪也太大了吧? 不知道是哪里出了问题.换了一个同一批的VCXO,也是一样的.
徐忠:
我这种输出的连接方式没有问题吧?
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
QQ:830472
离线徐忠
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-13
输出连接与这个没有关系,你测量的带宽设为多少?
离线bd7bq
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-13
回 徐忠 的帖子
徐忠:输出连接与这个没有关系,你测量的带宽设为多少? (2014-12-13 10:31)
SPAN 1MHz
RBW:1KHz
VBW:`10Hz
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
QQ:830472
离线徐忠
只看该作者 10楼 发表于: 2014-12-13
其实按照-100dbc/hz的相位噪音算在rbw=1khz时测量大体也是图示的结果。
离线bd7bq
只看该作者 11楼 发表于: 2014-12-21
回 徐忠 的帖子
徐忠:
图示的结果在频便1Khz处只有-39dBc/Hz啊.是这样测量的吗?
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
QQ:830472
离线刺猬
只看该作者 12楼 发表于: 2014-12-22
您对输出级晶体管太狠了,发射极直接接电源(Vcc-2 V)。
(上图来自http://www.ti.com/lit/an/slla120/slla120.pdf)
n/a
离线刺猬
只看该作者 13楼 发表于: 2014-12-22
您用频谱直读测相噪的方法是正确的,的确,这个实测的相噪指标非常差。建议您先看看PECL电路输出级的直流偏置,至于PECL的低输出阻抗引起的反射问题,可以先放一放。
n/a
离线BD1CM
只看该作者 14楼 发表于: 2014-12-22
很多数据通信的锁相环包括串/转换器的内部PLL,相噪就是巨大,他们的标准是能用就行,比射频通信里的要求是低不少的。
QQ:63545177
离线bd7bq
只看该作者 15楼 发表于: 2014-12-22
我是按照手册建议的电路来连接的:
输出用120欧和82欧电阻拉到Vcc-2V,然后两个104电容隔离输出到频谱仪,也试过用变压器输出.还特意做了个小板来测试.
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
QQ:830472
离线BD1CM
只看该作者 16楼 发表于: 2014-12-22
回 bd7bq 的帖子
bd7bq:我是按照手册建议的电路来连接的:
[图片] (2014-12-22 14:27)
您用的锁相环按您发的指标不应该如此呀
QQ:63545177
离线bd7bq
只看该作者 17楼 发表于: 2014-12-22
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:您用的锁相环按您发的指标不应该如此呀
 (2014-12-22 15:13)
是的,一直没搞明白问题出在哪里.还特意画了个小板来单独调试这个.多谢楼下各位的指导. 难道是数据手册和实际情况不符?
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
QQ:830472
离线刺猬
只看该作者 18楼 发表于: 2014-12-22
1 请附上完整的数据手册,以供分析;
2 请问您用电阻偏置的方式,输出频谱是什么样的?
3 该模块是新的还是拆机/散新的?
n/a
离线bd7bq
只看该作者 19楼 发表于: 2014-12-22
回 刺猬 的帖子
上面的频谱就是电阻偏置的,用变压器也一样.模快是新的,不是拆机的,也换了几个试了.
刺猬:
1 请附上完整的数据手册,以供分析;
3 该模块是新的还是拆机/散新的?
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
QQ:830472
