  • 3894阅读
  • 12回复
咨询下 正v   dx 效果怎样 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-12-10
本人原用bg1lnk   DIY 的c3  yagi   支撑用的是军用15米升降杆  一直指向西北。主要是那边欧洲太多。还是yagi给劲   25瓦内大部分欧洲台都受到了qsl      有几次传播好 没想到通道了  南美和北美。可是这结婚了新房当时没想太多20层塔楼我要的是1层,主要我父母都70多了让他们来也方便。        c3  yagi   肯定是没戏了      准备找住20层装上窗护网的 问问是否能在他护网上架设x200 支撑用6分管加 1.5米左右        在弄个740正v    架杆2-3米。   固定在护栏两边        就主要想请问下    740正v   开口朝向西北     dx   效果怎样       我没用过正v         请各位 使用过的老师指教下     我主要就是想dx用                窗外我还拉了根30多米的长线1.5平方的     东西是我们住的楼    线就是东西拉的   距地面有3,5米左右                 真的我都快疯了     就想把  x200      和 740  架上去    c3   我是不想了                     使用正v的老师   清指教下小弟     谢谢 谢谢  谢谢  谢谢
全球第一大社团 李鑫    BG1KUI        13701242045
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-10
楼顶为什么不让上   不让用
离线BD7IS
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-10
唉,先解决有还是没有的问题吧,DX,能通就通,不能就听听270吧
在线BA7CK
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-10
离线bl7ia
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-10
二至三米高杆只能叫本地
离线bd2bh
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-10
最近也在装修房屋,楼层为20层,当初为了架设天线,预定的是次顶楼32层,但是遇到了相同的问题,家里人不同意。而且北方的阳台都是封闭的,我周边全是高层,几乎没有方位可以看出去,夹缝中生存,架设室外天线几乎是难以逾越的问题。
看您住一楼感觉还是很羡慕的,与上不上下不下的楼层相比,架设天线还是有希望的。小区架设V D.P太扎眼了,估计根本无人能容得下。短波还是拉个长线吧,如拉到对面路灯杆子上(对面楼上等),有条件呈120度拉两条,无需地网(当然40m LOOP也可以)我现在多半是这样工作的,不过架设最好能高些。UV完全没有必要用5米长的棒子,阳台伸出去一个1m的支架,架设2m高以内的天线一样实用,毕竟天线电磁折射、反射和绕射现象都是成立的,尽管穿透率不是很好,衰减有些大,但是无论单工,上中继北京全市覆盖不会有任何问题。我目前住在5楼,UV天线就是一不到一米长的7200仿钻,放置在北窗台上,地网就是两根车辐条压在卡边下,调整适当长度,驻波非常理想;环境还是同样的问题,周边全是高层。直径20多公里主城区直频,150外公里锦州的中继都没有问题。而且ic7000,U段35w我一般功率只开到25%....。收听30多公里东北管区域航空频率也OK.
V D.P水平架设只要高度够,发射仰角跟水平D.P是相同的,只不过缺少了8字型的双方向性,不过730天线强度是个问题。以往短波广播电台定向发射主要是依靠巨大的天线反射幕来实现高增益。但是对内广播需要全向性,采取的主要方法是两付同频天线十字架设并机发射。后来发展到水平笼形天线两臂呈90度----角形笼形天线,其方向性基本上也是个圆吧。由于钢筋混凝土结构,墙体还是一个反射面,方向性楼对面稍微好些,以上仅供参考。
高层基本上都是鱼竿吧,北方冬季也不可能打开窗户工作;天线支架:框架结构的楼房外面有10公分的苯板,根本无法固定,,,,。估计以后想活动只有成为背包族了。想过1/4环,不过也要放到室外;想过偶极天线,当然是线天线,mono波段,但是阳台面积不够宽;
如果条件比较好,有露台,一种较好的阳台偶极天线架设方式是:阳台中间伸出一根鱼竿,天线两臂悬挂在阳台两侧上沿(顶部),形成一个标准的V D.P,自然谐振20m。当然吊的鱼竿还可以做成另外一副天线。同理架设G5RV JR.实现40-6m覆盖,不用时收回来即可。g5rv jr每臂7米多,阳台跨度要求也至少7.7m。
BD2BH_SHE@163.COM
离线bg5tpb
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-10
这种环境用小环吧,小环DX效果很不错,对地也没太多要求,水开环DX更好
离线BD7MYM
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-11
搬到森林去吧。找强哥帮忙盖个木屋子。
离线ba2at
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-11
小强是强啊,手足并用,无所不能哪里都可以去,只是他除了吃,没有了精神追求和爱好。anyway,all the person who live in the city  have this problem,right? it‘s not funny !
离线bg4xta
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-13
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:最近也在装修房屋,楼层为20层,当初为了架设天线,预定的是次顶楼32层,但是遇到了相同的问题,家里人不同意。而且北方的阳台都是封闭的,我周边全是高层,几乎没有方位可以看出去,夹缝 .. (2014-12-10 20:20)
学习了!感谢分享!最近也在烦恼没地方架天线
离线BA2Bi
只看该作者 10楼 发表于: 2014-12-13
   楼上马甲
离线bh2qnz
只看该作者 11楼 发表于: 2014-12-15
740dx无戏,我从740-c19,正v就混亚洲圈压力不大,说错了请拍砖新手呵呵
只看该作者 12楼 发表于: 2014-12-15
今年玩IOTA时晚上10点在21MHZ用正V750通联到一个美国。在海边,海拔高度10米。
正V也不是玩不了DX,但和周围环境有很大关系。相比YAGI和GP,难度大太多了
