  • 6902阅读
  • 19回复
求助:关于ICOM 718发射驻波无穷大的故障 [复制链接]
离线BG8FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-12-10
ICOM 718 有如下故障:
1、驻波在发射的时候无穷大(排除天馈问题);
2、有时候接收时S表会没有显示(没有S表进度条,实际底噪挺大),这个状态下,接收声音很小;
请教下,这可能是什么问题?
QQ:1914358
18908210888
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-10
收发转换继电器挂了
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-10
离线7月7小雪
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-10
离线BG8FT
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-10
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:收发转换继电器挂了 (2014-12-10 01:09)
谢谢BA6BF老师回复。收发继电器在收发转换时有吸合断开的的声音,并且奇怪的是,如果用很小的功率发射(<16W,718本身设置)的情况下,驻波表示就只有一点点,功率大于16,就无穷大。还有一个现象是:虽然所有波段在发射时功率16W以上驻波无穷大,但是有些波段的接收时有S表显示,有些时有时没有,有些本身有,发射一下,马上又没有S表显示了,过几分钟又突然有显示了。 在没有S表显示时,打开前放,S表有显示,关了就没显示。
请BF老师再帮分析下,如果的确是继电器坏了,我好上某宝上买相同的继电器AG201344。
[ 此帖被BG8FFE在2014-12-10 09:17重新编辑 ]
QQ:1914358
18908210888
离线bd9gc
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-10
和我的718故障有点像。有时s表无指示,噪音也很小,把天线拨掉重插一下就又正常了,一会又出现这个故障,不知是何原因?
我的有此故障时发射驻波正常,输出功率也正常,故障一出现所有工作模式信号都非常小,但前置放大器和ATT都是正常的。
[ 此帖被bd9gc在2014-12-10 13:03重新编辑 ]
呼号:BD9GC /滕开敏          邮编:734400
离线BG8FT
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-10
回 bd9gc 的帖子
bd9gc:和我的718故障有点像。有时s表无指示,噪音也很小,把天线拨掉重插一下就又正常了,一会又出现这个故障,不知是何原因?
我的有此故障时发射驻波正常,输出功率也正常,故障一出现所有工 .. (2014-12-10 12:48)
BD9GC 天线重插,我试过 还是那样子。 你的故障最终是怎么解决的?
QQ:1914358
18908210888
离线bd9gc
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-10
机子到手才几天发现的这个毛病,不知怎么解决!
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-10
先确定天馈是不是好的,最简单的方法,电台用测试线连接假负载进行测试。
离线BG3FK
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-10
检查排线
这类机器排线爱出故障
改装FT180A加装DDS等   维修短泼电台等业务价格合理  》地址:天津市武清区崔黄口镇 姓名 李术月 邮编301702 手机:13001333648 QQ276557102      呼号 BG3FK  会员证号11447     农卡 622848 0028 4032 20370  李术月 支付宝账号 BG3FK@126.COM  请用  .顺丰快递
离线BG8FT
只看该作者 10楼 发表于: 2014-12-10
谢谢各位热心HAM
今晚回来又试了下,还是老毛病。都准备下手淘宝买继电器了。抽烟的时候无聊,把718从电源线从电瓶改到常用的纳胜电源上开机 竟然P事没有,啥毛病都没有了!想不通,又接回电瓶,竟然也是啥故障都没有了。
难道718要看人品?
管他的 ,先用着再说吧。
再次谢谢各位热心HAM.
73 DE BG8FFE
QQ:1914358
18908210888
离线BD8ADT
只看该作者 11楼 发表于: 2014-12-10
就是说FFE的RP时好时坏
QQ:....- 232.....68----.
QQ群号(Elecraft & MR) 113481874
E-Mail:bd8adt@qq.com
RIG:K three,FT-817,
FTM350R,FT-8900,FT1D,DJ-G7
只看该作者 12楼 发表于: 2014-12-10
这是个拼RP的年代
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线bg3upa
只看该作者 13楼 发表于: 2014-12-10
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:这是个拼RP的年代[表情]  (2014-12-10 20:20)
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
离线晨雾太阳
只看该作者 14楼 发表于: 2014-12-22
回 BG8FFE 的帖子
BG8FFE:谢谢各位热心HAM
今晚回来又试了下,还是老毛病。都准备下手淘宝买继电器了。抽烟的时候无聊,把718从电源线从电瓶改到常用的纳胜电源上开机 竟然P事没有,啥毛病都没有了!想不通 .. (2014-12-10 19:45)
是否是电压的高低引起的问题,电池的电压可能低了,引起一晶体管(继电器)不完全导通所至。
请发电邮至:dgybh@126.com与我联系。 :179:
离线bg6imj
只看该作者 15楼 发表于: 2014-12-22
楼上分析的有一定道理,可能是供电系统接触不良,导致压降。
河南省洛阳市西工区 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线likevc
只看该作者 16楼 发表于: 2014-12-22
估计是电源接触不好,内阻大,大功率发射时电源电压不足,故障就出来了!其实这种情况16W发射也应该会影响信号质量!
离线bd9gc
只看该作者 17楼 发表于: 2014-12-29
故障查到了D801的2-3端开路。起先可能是似好似坏,后来完全坏了,才确定故障。
离线bg7rff
只看该作者 18楼 发表于: 2022-05-19
回 bd9gc 的帖子
bd9gc:故障查到了D801的2-3端开路。起先可能是似好似坏,后来完全坏了,才确定故障。 (2014-12-29 08:59)
不是收发转换继电器坏?
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg7rff
只看该作者 19楼 发表于: 2022-05-20
回 bd9gc 的帖子
这么小的零件怎么查出来的?
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
