  • 5693阅读
  • 18回复
PDA或者笔记本+GPS+导航软件 [复制链接]
离线东莞
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-21
改行做批发名牌出口的鞋子了
离线东莞
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-21
天行者地图
离线BD7CE
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-22
找不到好地图。。。 :( :( :(
我试过了palm上的 atlas/pathaway/一路通等,一路通不错,但是不支持clie
高分辨率显示模式,而且地图要卖钱的。
离线东莞
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-22
最初由 bd7ce 发布
找不到好地图。。。 :( :( :(
高分辨率显示模式,而且地图要卖钱的。
说的有道理,原来版本是这样的.最新1.3版已经可以支持sony,嘿嘿,我也觉得要钱不太爽,毕竟是运作一个公司阿,软件和硬件开发人员的薪酬可是很理想的,特别后者.没有有测绘资格的地图数据要购买其他公司的,也许成本就上来了.
离线BD7CE
只看该作者 4楼 发表于: 2003-04-22
1.3只支持os5的clie,我试过了不行。 我的是sj33,os4.1的。
但是pathaway和gps atlas就支持,还支持点阵地图。宁愿使用这些英文软件,
用点阵地图随便玩玩。 不过,点阵地图的缺点就是不够精确。
离线东莞
只看该作者 5楼 发表于: 2003-04-22
是这样子阿,你的经验很好,希望多多交流阿
最初由 bd7ce 发布
离线东莞
只看该作者 6楼 发表于: 2003-04-24
灵图提供了最新版本给我测试,完成后提交报告
灵图提供了最新版本3.0给我测试,完成后会提交报告
离线东莞
只看该作者 7楼 发表于: 2003-04-29
购买了产品的朋友,请尽快将用户注册卡寄回!
购买了产品的朋友,请尽快将用户注册卡寄回,以方便后期的产品升级。谢谢!
离线东莞
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-04
新产品,看看大家有没有兴趣?
新款产品 1
qwestar手持式 gps
参数如下:
真正并行12通道、跟踪无极限、无需初始化,城市、林地、沟谷各种恶劣环境从容定位。
原厂汉化、中文界面。人形图案、形象生动。
内存大、存点多、航点、航线、航迹多种导航模式
内含记忆锂电池,寿命十年,卫星的数据永不丢失。
外形精巧、彩色封壳、多种选择、鲜明活泼、体积小、重量轻。
单机操作、简单易懂、易学即通。
功耗低、待机使用时间长,各种坐标系统(包含wgs-84,bj-54及自定义坐标系)
各种球面、平面显示格式。
导航性能:
航路点:500个可命名及定义图标字符的航点
航线:30条航线,每条航线可包含50个航点
航迹:10条可自动生成的航迹
坐标系:107个国际坐标系
旅行提示器:当前速度、已走航程、总航程、时间、海拔高……
接收性能:
接 收 机:并行12通道,连续定位,共同跟踪切换
定位时间:
热启动小于10秒
温启动小于40秒
冷启动 小于一分钟
第一次定位小于一分30秒
数据更新率:2次/秒,连续更新
定位精度:<25m rms
速度精度:0.1节 rms
天线:内置高灵敏度天线
电源:
电源:2节1.5v aa电池
功耗:连续使用七小时以上
锂电:内置锂电可用十年
物理指标:
尺寸: 141×60×28mm
重量:170克(不含电池)
显示:超大lcd显示屏52.4×37.2mm(160×120dots)
高对比度液晶显示器。
温度:
工作温度:-10-70oc
存储温度:-20-80oc
离线东莞
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-04
新产品2
rino110 原厂网站介绍:http://www.garmin.com/products/rino120/#
rino120
rino110/120是由garmin公司生产的两款gps手持设备--rino 110(黄色)和rino 120(灰色),除了普通gps设备所具有的功能之外,它们还能够支持frs(family radio service)和gmrs(general mobile radio service)两种无线通讯服务,通过内置的扬声器和麦克风,rino 110和rino 120使得用户还可以直接进行无线电通讯,使用frs通道,范围可以达到3公里;使用gmrs通道,范围可以达到8公里。
  专业gps与无线通讯的完美结合,使户外人员再也不会为不知所在,不知所往,不知所踪而烦恼,专业gps保证全天侯为您确定精确的三维大地坐标,告诉你从哪里来到哪里去。野外生活不再迷航。无线对讲使野外沟通更方便,无需网络支持,没有费用烦恼,想怎么说就怎么说。沟通无限。两者结合更可以使伙伴之间时时了解对方的方位,并显示在自己的gps上。不要再与我捉迷藏。
  独特的frs天线和gps天线,使得整个设备看起来就像是个犀牛。garmin精心设计的rino产品,集功能强大的无线电通信功能和户外导航功能于一身。同时,它也是目前市场上唯一防水的双向无线电通信设备。
  rino与其他frs产品的不同之处就在于,它可以把您当前的精确位置发送给另外一个3公里范围内的使用者。这个重要的性能被称为"对等定位"。(对等定位是一种已申请专利的技术。使用这种技术,您可以把您当前的位置发送给您的家人或朋友,同时也可以显示出他们与您的距离和方位。这对于在大型游乐场、旅游胜地中互相靠拢集合,或者户外紧急事件的救援工作都会有很大的帮助。)
  rino传承了garmin一向引以为自豪的外形坚固、重量轻、防水性好的设计,所以它可以应付任何严酷的户外冒险的考验。
离线东莞
只看该作者 10楼 发表于: 2003-05-04
PDA万用车载支架
pda车载万用支架:299元/套
(适合市面所有pda使用,上下多段可调式固定夹,任意方向可调节吸盘支撑柱,附带两种固定支架.分别适合挡风玻璃和空调出风口安装.
pda磁吸式车载固定支架(长):99元/套,任意方向可调节支撑柱.
pda磁吸式车载固定支架(短):89元/套,任意方向可调节支撑柱.
离线东莞
只看该作者 11楼 发表于: 2003-05-04
再来
离线东莞
只看该作者 12楼 发表于: 2003-05-04
继续
继续
离线东莞
只看该作者 13楼 发表于: 2003-05-19
继续
离线东莞
只看该作者 14楼 发表于: 2003-05-21
离线东莞
只看该作者 15楼 发表于: 2003-05-21
离线东莞
只看该作者 16楼 发表于: 2003-11-30
500多元的全新16通道索尼芯片可更换彩壳gps产品
离线野人
只看该作者 17楼 发表于: 2003-12-12
g
离线BG5QAL
只看该作者 18楼 发表于: 2003-12-13
不知道有没有gps 的串口接 palm vx 的连接线的电路图
求一个!
