  • 10002阅读
  • 42回复
请教:小八一电台如何做到收发同频? [复制链接]
离线bd3cc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-12-04
请教:小八一电台如何做到收发同频!本振干扰接收咋办?
bg3cc 26572869
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-04
小八一电台本来就不允许收发同频,因为军队双边带电台从来都是异频通报的。小八一设计的就是这样,发射部分一加电主振就连续工作了,键控只控制下一级(推动级)的输出。所以接收机可以收到同频的主振信号。如果想改造一下,可以先短路原来的电键接口,再用电键控制主振的电源通和断即可。
山东老鱼/BA4II(CSKC NR 001)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
E-mail:ba4ii@163.com
个人网站:http://www.ba4ii.com
离线bh3aip
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-04
余老师专业啊
离线bg6mt
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-05
嘿嘿,在部队当报务员时,我们“徒步台”小八一可是主力了!
“因为军队双边带电台从来都是异频通报的”
此话老余说对了一半。(因为他是搞大电台滴,小电台他可能不清楚)
就是大家都熟悉的双边带“硅两瓦电台”,大部分都是组织“同频工作”的。
军队的无线电台通信,其组织方法:
根据实际工作需要,相应组织同频,或者异频工作的方式。
并不是全部,或者规定双边带电台只能是“异频工作”
小八一电台打开发信机时,其主振级就加电工作了。
它的目的不仅仅是可以“异频工作”
更主要的是为了收信机和发信机“校频”使用。
因此,你可以先收听信号,将发信机频率校到收信机的频点来。
也可以先将发信机置频,调机呼叫。
然后将收信机去校准发信机的频点。
由于是主振提供振荡,频率不是很稳定。
因此,收信机上面专门有“晶校”按钮,用于校准频率。
那么,就先用收信机去校准“晶校”(晶体振荡器)的比较准的频率。
然后用发信机去校准收信机的频率。
这样,收、发信机的频率都校准了。
在“异频工作方式”时,收、发信机可以同时打开。
在“同频工作方式”时,只要轮流打开收、发信机就可以了。
这是正规的工作程序,没有必要去改装电台。
否则,人家军工厂又不是笨蛋,早就去改装线路了。
不过,老余提的方案,也不错!楼主就自己看着办吧!
离线bg6mt
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-05
此外,“用电键控制主振的电源通和断即可。 ”
该方法的最大缺点是:
随着电键控制电源快速的“通、断”
其主振级将工作在很不稳定的状态。
其结果将导致发信机频率的严重漂移!!!
为什么小八一的设计,就是键控后级,而不是键控主振级呢?
就是因为要保证主振级的工作稳定,而保证发信机的频率稳定!!
楼主如果是为了使用方便,可以试一下键控主振级。
你将会听到一个很有趣的声音!
离线bg6mgk
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-05
围观专家的讲解!看不懂! 惭愧
离线BG6IBF
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-05
很深奥、很玄妙、很高深、很神奇、很佩服!
我的业余无线电之路:
2009年3月----赴洛阳操证考试升级取得三级操作证;
中国东京CQ之友俱乐部论坛
http://kfham.haotui.com
中国东京CQ之友俱乐部贴吧
离线BA4II
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-05
回 bg6mt 的帖子
bg6mt:此外,“用电键控制主振的电源通和断即可。 ”
该方法的最大缺点是:
随着电键控制电源快速的“通、断”
....... (2014-12-05 10:23)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线bg3dbu
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-05
左手摸收信开关,呼叫时快速关闭收信机,发射完毕快速扭开收信开关
CSKC   0008
呼号:BD3DBU
姓名:0491 1696 0948
邮编:300180
电话:AWAWUATGBSG
一名刚加入HAM队伍的新兵。
离线BA4II
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-06
回 bg3dbu 的帖子
bg3dbu:左手摸收信开关,呼叫时快速关闭收信机,发射完毕快速扭开收信开关[表情]  (2014-12-05 21:03)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
离线bg3dbu
只看该作者 10楼 发表于: 2014-12-06
回 BA4II 的帖子
BA4II:[表情] (2014-12-06 15:58)
CSKC   0008
呼号:BD3DBU
姓名:0491 1696 0948
邮编:300180
电话:AWAWUATGBSG
一名刚加入HAM队伍的新兵。
离线bg6mt
只看该作者 11楼 发表于: 2014-12-06
哈哈,老战友们热闹了!
具体操作方法是:
当处于收信状态时。
先关闭收信机电源,再打开发信机电源。
当处于发信状态时,则反之。
如果你操作熟练了。
可以上下两只手同时握住收、发信机的“工作种类”开关。
心里要有数先后,但是看上去基本是同时搬动。
那家伙,其潇洒的样子,非常酷啊!!!
离线BG3MKZ
只看该作者 12楼 发表于: 2014-12-06
bg6mt:
哈哈,老战友们热闹了![表情]
具体操作方法是:
当处于收信状态时。
在报训队实习时,看着老报务员呼叫以后,一手搬动大八一发信机的转换开关,一手搬动139收信机的通断开关,潇洒极了!
离线bg3dbu
只看该作者 13楼 发表于: 2014-12-07
过去常干这手
CSKC   0008
呼号:BD3DBU
姓名:0491 1696 0948
邮编:300180
电话:AWAWUATGBSG
一名刚加入HAM队伍的新兵。
离线bh4bin
只看该作者 14楼 发表于: 2014-12-08
终于整明白了!
86893(933)部队86919部空军导弹学院105队94921部队
离线bh4bin
只看该作者 15楼 发表于: 2014-12-08
回 bg6mt 的帖子
bg6mt:哈哈,老战友们热闹了![表情]
具体操作方法是:
当处于收信状态时。
....... (2014-12-06 21:21)
一直这样操作,还以为错了呢!
离线bd3cc
只看该作者 16楼 发表于: 2014-12-08
谢谢!就是R时关掉T,T时关掉R,不知T时关掉R是否还有侧音?我试试吧!
bg3cc 26572869
离线bh3aip
只看该作者 17楼 发表于: 2014-12-08
回 bd3cc 的帖子
bd3cc:谢谢!就是R时关掉T,T时关掉R,不知T时关掉R是否还有侧音?我试试吧! (2014-12-08 14:07)
焦老师英明
离线bg6mt
只看该作者 18楼 发表于: 2014-12-08
回 bd3cc 的帖子
关掉R时,T工作,才是真正的发报侧音!
离线bd3cc
只看该作者 19楼 发表于: 2014-12-11
我觉得或者是:T时R由波段3变为波段2,R时接收机恢复到3将 发射机变为波段2避开主振同频干扰!
bg3cc 26572869
