  • 5560阅读
  • 20回复
想买不锈钢棒做短波天线的上半部分,求教型号 [复制链接]
离线毕加索
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-12-02
    想买不锈钢棒做短波天线的上半部分,现在用的就是加工不锈钢的地方买的不锈钢棒,才1.2米装在车上一趟高速下来就弯了,没有什么弹性,用手弯成半圆后,松手不能完全回直。
    在淘宝上看了看有号称高弹性的不锈钢棒(316不锈钢)还有一种叫不锈钢弹簧线(301不锈钢),商家还推荐了一种420j2的不锈钢棒有2.5米的硬度最高做电机轴的,不知应该买哪种做短波天线的鞭梢!
离线Nemo_01
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-02
前几天在网上看了科顿天线的说明书,据说不锈钢振子是应急使用的,正常时用的是玻璃钢振子。
离线毕加索
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-02
回 Nemo_01 的帖子
Nemo_01:前几天在网上看了科顿天线的说明书,据说不锈钢振子是应急使用的,正常时用的是玻璃钢振子。 (2014-12-02 21:10)
那就更不好实现了,不锈钢还好买点
离线Nemo_01
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-02
回  2楼(毕加索)的帖子
第2楼毕加索于2014-12-02 21:12发表的 回 Nemo_01 的帖子 的帖子
Nemo_01:前几天在网上看了科顿天线的说明书,据说不锈钢振子是应急使用的,正常时用的 ..
万能的宝上有玻璃钢管,不过长度一般是1米的,接头貌似不好搞。。。。。。。
离线毕加索
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-02
回 Nemo_01 的帖子
Nemo_01:万能的宝上有玻璃钢管,不过长度一般是1米的,接头貌似不好搞。。。。。。。 (2014-12-02 21:35)
聊跑偏了
离线费力刻丝
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-02
科顿天线实际是在玻璃钢棒上缠绕铜带的加长振子,以前曾经想过用电信或电力管道施工的通管器(一盘约20米的玻璃钢棒)截取几段,但一直找不到完好的。
Callsign: BI7ILZ
坐标: 广东省广州市海珠区
TEL:.---- ...-- ---.. ----- ..--- ..... ....- ..... ----. ----- ----.
离线毕加索
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-02
回 费力刻丝 的帖子
费力刻丝:科顿天线实际是在玻璃钢棒上缠绕铜带的加长振子,以前曾经想过用电信或电力管道施工的通管器(一盘约20米的玻璃钢棒)截取几段,但一直找不到完好的。 (2014-12-02 21:42)
一个大圆盘上盘着哪种白色的管,做工程穿线用的?单位施工时见过
离线毕加索
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-02
以前用过一款成品的磨锥钢丝,弯成圆松手后都能恢复原状,不知那些成品天线的磨锥钢丝是什么型号的,能不能找到类似的替代品
离线BH1EBF
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-03
有几个不锈钢天线阵子,不过比较短,40-50CM
离线费力刻丝
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-03
回 毕加索 的帖子
毕加索:一个大圆盘上盘着哪种白色的管,做工程穿线用的?单位施工时见过 (2014-12-02 21:52)
哪些不是管,是整一根小指粗的玻璃钢棒,找机会拍照发来这里。
Callsign: BI7ILZ
坐标: 广东省广州市海珠区
离线毕加索
只看该作者 10楼 发表于: 2014-12-03
别人吃饭的工具,不好搞啊,还牵扯到二次改造
离线BG2BHZ
只看该作者 11楼 发表于: 2014-12-04
底端加弹簧
BG2BHZ@qq.com
4大QQ群:
CQ语音交流HAM群:297149662
HAM国际技术群:26923662
中国业余无线电官方群:286067296
健伍TK -80,TRC-80交流群:72033389
离线bh4tyd
只看该作者 12楼 发表于: 2014-12-04
不好找啊,我们市场上最细的4毫米,我只需要2毫米的,最后只能买不锈钢焊丝,316的,2根焊在一起才达到我需要的长度,
离线毕加索
只看该作者 13楼 发表于: 2014-12-04
粗点没问题,我可以重做转接头
离线bd2bh
只看该作者 14楼 发表于: 2014-12-04
回  5楼(费力刻丝)的帖子
第5楼费力刻丝于2014-12-02 21:42发表的:
科顿天线实际是在玻璃钢棒上缠绕铜带的加长振子,以前曾经想过用电信或电力管道施工的通管器(一盘约20米的玻璃钢棒)截取几段,但一直找不到 ..
没有适合的材料,加工设备和相应的工艺,自制车载天线还是有难度的。尤其效率问题,比如单波段,中部加感,而天线长度又不能太高,以免造成机动性和强度等诸多问题。移动实用长度一般在2.7-4米,必要时需要拉弯固定降低高度。
其实,开车时多数时间是收听台。要想通联必须停车使用,除非自己还带有专职司机或其他人操作。
车载天线既然处于这种尴尬局面,我倒是觉得车载天线:一是尽量选用中部加感,振子长些的高性能车载天线,如市场上容易选购的2.2米长钻石HF40CL,HF20CL,HF15CL等谐振天线。平时无论移动收听,发射都会有较好的效率。二是在谐振天线基础上,根部加自动天调,犹如AH-2B一样形成多波段应用。因为电气长度多出一倍多,尽管两者长度相同,其效率一定高于没有中部加感的AH-2B。三是像AH-2B手册建议的,为了最大限度提高车载天线效率,在天线振子末端接延长线,就近拉到树上使用。
学会选用高效率天线,最大限度提高天线效率,一直都是ham,厂家追求的目标。一般ham自制,尤其是自己设计很难有任何实质性突破,还不如选购合适的性价比高一些的成品。更重要的是如何学会提高车载天线效率,比如良好接地,增加RF地等等。
离线bd2bh
只看该作者 15楼 发表于: 2014-12-04
当然,像科顿车载天线这种设计也是一种很好的思路,也是效率最高的车载天线形式之一。例如把5、10甚至10米导线螺旋绕在绝缘载体上。天线振子尽可能长,即可能粗。
离线毕加索
只看该作者 16楼 发表于: 2014-12-04
全新的3.2米军用天线,找朋友DIY了转接头,替换原有的不锈钢阵子,原来的不锈钢振子1.2米,整体离地高度大概2.7米,有点高了,改成这种折子后整体高度2米多一点,基本上2米的限高都能过去,唯一的不足就是振子背在车顶驻波高了,行驶中无法通联,只能守听!停车时把振子立起来就没问题了!不锈钢的鞭梢,如图,现在在红框处已经加大弹簧,行驶时有点高。
离线毕加索
只看该作者 17楼 发表于: 2014-12-04
现在的不锈钢振子已经加了大弹簧,还是觉得这种不锈钢棒质量太差,没什么弹性和韧性!
只看该作者 18楼 发表于: 2014-12-04
离线毕加索
只看该作者 19楼 发表于: 2014-12-04
谁是“江淮车”,论坛里的朋友吗?
