  • 4288阅读
  • 9回复
各位所说 9M的晶振可以调多少频偏500KHZ可以么 [复制链接]
离线曹植明
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-11-30
想做一个可调带通和振荡电路
离线66718
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-30
不能,500khz,这也太离谱了,拉个十几khz倒是可以。
如果能的话,AD9951估计就只卖5元一块了。
BG6RSY
离线BG5MVE
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-30
离线曹植明
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-30
谢谢两位回复 50khz 是8.950-9.050这样 还是8.975-9.025这样
[ 此帖被曹植明在2014-11-30 11:55重新编辑 ]
在线BA7CK
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-30
楼主太狠了点。
离线BG5MVE
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-30
串联电感【中周】、串联可调电容【变容二极管】,频率拉低50kHz左右
离线曹植明
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-30
其实是想把R71E弄成射,只是利用他的第一本振和第二本振,后面就是9.0115mhz 能-+50khz调整是足够了,我想如果宽一点,能不能搞成调频的,谢谢大家参与指点
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-30
楼主把9M晶振拉偏500K 完全不是晶振稳定度了
离线BD7YA
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-01
并联使用晶振,可以提高稳定度
离线BG6QBY
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-01
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:楼主把9M晶振拉偏500K 完全不是晶振稳定度了 (2014-11-30 22:06)
这时还不如用LC了。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
