  • 17048阅读
  • 59回复
谁知道怎样搞这种天线? [复制链接]
离线safari
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-21
在国外的网站上看到这种短波天线,叫eh天线,体积很小,据说不是依据赫兹理论。美国有人还成立了一个公司,专门制作销售这种天线。
离线safari
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-21
2
离线safari
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-21
3
离线BG1SE
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-21
呵呵,,,绝对正统的螺旋天线啊,,,
你拆了他的线圈看看,肯定是40米长,
谐振在7m的。
离线qjheting
只看该作者 4楼 发表于: 2003-04-21
最初由 safari 发布
3
你使用过没有,看尺寸和比例好象是一个6米段的缩短gp天线,中间采用加感方式缩短天线的尺寸。结构有点象鱼杆短波天线的样子。采用了2只馈电调节电容器,调节swr。
如果你见过这个天线,数一下圈数量一下直径可以计算出来长度。
离线safari
只看该作者 5楼 发表于: 2003-04-21
对,是7mhz的,我是在网上看到的,美国佬作的.
他说尺寸为:直径2英寸,长14英寸,也就是直径5厘米,长36厘米.
他的网页上说他用这个天线,在地下室通了几百公里外的火腿.厉害!
离线safari
只看该作者 6楼 发表于: 2003-04-21
有具体做法,我的英文足以对付,可就是里面有很多无线电术语,我对无线电是一窍不通的.
http://www.qsl.net/w0kph/
离线john
只看该作者 7楼 发表于: 2003-04-21
最初由 safari 发布
  可否翻译一下,让大家共享,大家会感谢你的!!!!!!!!!!! 先谢啦!!!!!!!
只看该作者 8楼 发表于: 2003-04-21
应该属于cfa的天线。您感兴趣的话可去eham上看看,有篇文章谈diy这种天线的。
离线safari
只看该作者 9楼 发表于: 2003-04-22
最初由 john 发布
正在尝试翻译。主要是碰到很多无线电方面的术语,部分表达方式又和我们不同。特别是很多对电磁学的描述,我本来就不懂,再换成用英语表达,情形可想而知。
有打算先生吞活剥地翻译出来,再让懂无线电原理的审一下,进行适当修改。
离线safari
只看该作者 10楼 发表于: 2003-04-22
最初由 老干部 发布
一样一样。也是英文。
离线bg2tr
只看该作者 11楼 发表于: 2003-04-22
谁有时间赶紧做一个,看看怎么样
谁有时间赶紧做一个,看看怎么样
只看该作者 12楼 发表于: 2003-04-22
离线qjheting
只看该作者 13楼 发表于: 2003-04-22
文章是使用的法文写的。通过文章的插图发现,天线的长度在不同波段是相同的,不同的是采用的pvc塑料管的直径。
工作原理我分析是在上部采用了偶极谐振方式,下部采用的串联电感谐振方式,下部的串联谐振可以提高输出电压,升压后的高频信号通过上部的偶极振子发射,这样可以有效的提高电场强度,补偿缩短天线的效率下降。
我不会法文,仅仅通过看图说话来得,请大家共同讨论。
只看该作者 14楼 发表于: 2003-04-22
最初由 qjheting 发布
感谢您共同探讨
1,这段文字是德文
2,这是用cfa理论设计的天线,h与e场互相垂直,互为激发。
只看该作者 15楼 发表于: 2003-04-22
再加
http://eh-antenna.com/eh_antenna_tools_and_tips.htm
附件是dh4faw的e文版介绍。从他网页上来的。
附件: eh_antenna.doc (0 K) 下载次数:709
只看该作者 16楼 发表于: 2003-04-22
只看该作者 17楼 发表于: 2003-04-22
ba4ed,6at,4eq...
各位天线大佬们,如做成品或套件,俺也来它一套。
离线safari
只看该作者 18楼 发表于: 2003-04-23
最初由 老干部 发布
ba4ed,6at,4eq...
估计国内还没人搞过,你可以试着从w0kph那里邮购一个:d
离线qjheting
只看该作者 19楼 发表于: 2003-04-23
最初由 老干部 发布
感谢您共同探讨
1,这段文字是德文
谢谢你的更正,我仅仅会点e文。
根据bg4aqr提供的资料分析来看,我的分析是对的。天线采用了二个lc串联谐振回路提高谐振电压,采用的是不同的分压方式,下面的振子是电容移相激发的,上面的振子采用的是电感移相激发的,相位正好相反。满足振子谐振的条件。这两个振子没有工作在自己的谐振频率上。因为短振子的谐振频率非常的高。为了弥补短振子的电容效应,在振子的输入端增加了几圈电感,放置振子电容对lc串联谐振回路的影响,引起q值下降。这种天线有一个特点就是带宽比较窄。因为使用了lc谐振回路,q值太低没有意义,太高通频带又比较窄。
大家发表看法:)
