  • 5717阅读
  • 5回复
求助:关于xts3000电池换电芯 [复制链接]
离线bg2xoq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-11-20
如题,买了2片三洋锂聚合物电池电芯 单片厚度6.7mm ,2片13.4mm厚,可否装进xts3000厚锂电池内(原电芯拆除)。隔壁没人解答啊,在下求助万能的。net ,谢谢各位了
离线QIE
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-21
Xts3000是什么东西?
离线BG7LR
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-23
没用过!前题是有xts3000厚锂电池壳,试试把两片理电池和两串8.4V锂电池保护板及充电接头(这个要在电池上钻一个孔,只是直接插8.4V锂电池充电器时才安装,用8.4V锂电池座充就不用钻孔)都能装进去就好,最后再把线接上就行!不行就只有换电池了测量好剩余空间再买电池!安装好后单独用8.4V锂电池充电器充电!
离线bg2xoq
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-24
回 BG7LR 的帖子
BG7LR:没用过!前题是有xts3000厚锂电池壳,试试把两片理电池和两串8.4V锂电池保护板及充电接头(这个要在电池上钻一个孔,只是直接插8.4V锂电池充电器时才安装,用8.4V锂电池座充就不用钻孔)都能装 .. (2014-11-23 12:33)
谢谢解答,您的意思是把电池盒内部都拆掉,我试过 不用。保留原来的电路是可以的。只不过原装薄电池盒厚度不够
离线pjcs
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-24
xts3000可以用几种电板
1、4546133   3.7V  3500MAH
2、4843128   3.7V 2900~3000mAh
3、604396     3.7V 2500MAH
电池型号就是尺寸,你自己根据电池盒大小选择
XTS3000用7.4V 两块电池组成。记得买保护板和充电插口。
原厂电池拆开用,其实还不如买个国产电池盒,才20块。
BG2QNA
离线BG7LR
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-24
电池盒内部不用都拆掉,只拆电池就好!
如果原来就是用锂电可以不用换电路,如果不是就必须加锂电池保护板!
如果要用回原装薄电池盒,就只能重买电池,问清楚电池再买!或拿着原装薄电池盒直接到本地卖锂电的那里装的下才买!
要是不嫌难看在薄电池盒开个大口也是能装进去的!这可是手艺活!
还有就是测好刚买的电池尺寸,问清楚网上卖家电池盒能不能装下,可以直接买电池盒回来!
