  • 4306阅读
  • 7回复
这是什么片子? [复制链接]
离线jake
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-20
小弟有一集成块,爱特美尔的,上面印着at27c512r 12pc 28脚。如果是27系列的eprom就应该有一个擦除窗口,但此芯片却没有。小弟搞不明白,谁能解惑?
离线bg4aoc
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-21
512k的eprom,没有窗口就自己开一个,用王水腐蚀即可,详情请看这里:http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0015.pdf
:d :d :d
离线BG4RFF
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-21
去厂家网站下载datasheet
离线jake
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-21
最初由 bg4aoc 发布
:d :d :d
英文的不好懂呀,小弟很菜的。王水怎么配?好像是盐酸兑硫酸?
离线jake
只看该作者 4楼 发表于: 2003-04-21
最初由 bg4rff 发布
去厂家网站下载datasheet
datasheet是什么?怎么用?
离线BG4RFF
只看该作者 5楼 发表于: 2003-04-22
离线bg4aoc
只看该作者 6楼 发表于: 2003-04-26
我给你的链接就是datasheet呀,看不懂就找个翻译软件吧。用acrobat reader可以把文章抓成txt格式,然后翻译一下就可以了。
这个片子是一次可写的eprom,所以不能擦除。:(
实在想擦就试试王水吧,找化学老师去问问吧。:p
离线BA3CE
只看该作者 7楼 发表于: 2003-04-26
一次性芯片,没办法的。
