  • 6153阅读
  • 28回复
求教J型天线!! [复制链接]
离线bluefacecn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-04-20
请教j型天线的问题:
1):图中a的长度的计算方法应该是705/f(mhz)=x英尺
但再截取材料时e的长度不限,可以是任意
长度,且长管可以与金属材料制成的支撑物直接相连
(接地) 对否?????
2):图中紫色部分,即长管与短管的连接物应选择
  绝缘材料,还是应该选用导体材料? 长管与短
  管是否应该导通??
3):在制作完成如图的j之后,是否应该加巴伦??
  还是可以不用巴伦??
4):在制作过程中,如果没用驻波表等测具,是否
  只要严格按照
  http://www.packetradio.com/jpol.htm
  中的计算方法计算,基本问题应该不大??
5):在截取d的长度时,即长管与短管的间距时,
  是应该按照长管与短管的相邻管壁截取
  还是应该两管的中心位置(柱心)计算截取??
还有各位高手:如果我画的示意图中有错误请予以
指出!
谢谢!!
离线bluefacecn
只看该作者 1楼 发表于: 2003-04-20
图片:
离线BG4WBI
只看该作者 2楼 发表于: 2003-04-20
不一定要巴伦。最好用表量一下,工式不管用的,实际是第一。
离线BG4WBI
只看该作者 3楼 发表于: 2003-04-20
最初由 bluefacecn 发布
图片:
图基本上没有问题。
离线到处一游
只看该作者 4楼 发表于: 2003-04-20
Re: 求教J型天线!!
最初由 bluefacecn 发布
请教j型天线的问题:
但再截取材料时e的长度不限,可以是任意
(接地) 对否?????
  管是否应该导通??
  还是可以不用巴伦??
  只要严格按照
  中的计算方法计算,基本问题应该不大??
  是应该按照长管与短管的相邻管壁截取
指出!
谢谢!!
我非高手,但私下认为:
1)“a”的长度为3/4波长,“b”的长度为1/4波长。让那公式见鬼去!“e”的长度是任意的,你的j型天线就靠它与支撑干相固定。
2)紫色部分是导体,即长管与短管是导通的,所以,j型天线可以用一根金属管弯制而成。
3)j型天线不用巴伦,因为“b”段组成的1/4波长短路线就是一个阻抗匹配器。
4)上下平行移动同轴电缆在“a-b”段上的接点就可以将swl值调至最佳状态。
5)一般来说“d”(两管的中心距离)的间距与导体直径的比为6:1。
6)同轴电缆的芯线接长管,网线接短管(上图接反了)。
离线BG4WBI
只看该作者 5楼 发表于: 2003-04-20
6好象不一定吧!调整好的话。
离线到处一游
只看该作者 6楼 发表于: 2003-04-20
J型天线实际上是一根1/2波长的端馈天线,从顶端至“B”点(即A减B)的1/2波长那段才是辐射振子
最初由 bg4wbi 发布
6好象不一定吧!调整好的话。
个人立场而已。:)
离线BG4WBI
只看该作者 7楼 发表于: 2003-04-20
Re: J型天线实际上是一根1/2波长的端馈天线,从顶端至“B”点(即A减B)的1/2波长那段才是辐射振子
最初由 到处一游 发布
个人立场而已。:)
我同意您的观点。
离线到处一游
只看该作者 8楼 发表于: 2003-04-20
Re: Re: J型天线实际上是一根1/2波长的端馈天线,从顶端至“B”点(即A减B)的1/2波长那段才是辐射振子
最初由 bg4wbi 发布
我同意您的观点。
还望多多指教。:) :) :) :) :) :) :) :)
离线BG4WBI
只看该作者 9楼 发表于: 2003-04-20
Re: Re: Re: J型天线实际上是一根1/2波长的端馈天线,从顶端至“B”点(即A减B)的1/2波长那段才是辐射振子
最初由 到处一游 发布
不敢当,相互学习。:cool:
离线BG4WBI
只看该作者 10楼 发表于: 2003-04-20
公式不重要,实践是第一。
只有动手做了后,才有感觉,有时出入是很大的。
离线BG6QCN
只看该作者 11楼 发表于: 2003-04-21
j型的尺寸其实没有那么严格,中间的距离在30-60mm都可以
芯线接短管或外皮接短管都无所谓,不过外皮接长管有利于防雷
离线zdx303
只看该作者 12楼 发表于: 2003-04-25
我就是完全按照哪个公式计算的尺寸,作出来后就是驻波点的位置不对,网站上是大概在5公分的位置,我的调节到10多公分的位置,我用ic-229台机30w功率调试,(144-148)驻波全在1.2以下,反射功率0.4w,材料是16mm的管子,2.5w在成都市通连基本没有问题.个人感觉还不错,准备再做一个10米段的来用.
离线bluefacecn
只看该作者 13楼 发表于: 2003-04-25
最初由 zdx303 发布
苦于没有驻波表呀! 不过已经制作完成了,用的是我母亲晾被子的大号的衣服架里的材料!呵呵,带防锈漆的0.8cm直径的铝管!深绿色,作出来有点像军用的呦!
离线bluefacecn
只看该作者 14楼 发表于: 2003-04-26
zdx303
我想问一下您,当初您按照那个网址上的计算作出的天线,如果溃电点在5cm位置,也就是说是再网址计算的位置,驻波比是多少??在没有驻波表的情况下,如何调节溃电点呢?? 谢谢
请其它朋友也广开言路呀!!
  谢谢大家!!
离线bg7tay
只看该作者 15楼 发表于: 2003-04-27
最初由 bluefacecn 发布
我是严格按照公式计算出来的位置接馈点的,后来用表测,
1.5左右,用表可以调到1.2,皮接长端;在同一位置,皮接短端,
驻波马上达到1.5,我认为实在没得表,用公式算出来的馈点位置应该
是八九不离十的。
离线bluefacecn
只看该作者 16楼 发表于: 2003-04-27
最初由 bg7tay 发布
是八九不离十的。
您用的是什么材料??其外径有多少,您的意思是如果溃电点的位置不变
电缆的芯线接在短段的驻波比要比接在长端要小?对么??
离线zdx303
只看该作者 17楼 发表于: 2003-04-29
最初由 bluefacecn 发布
zdx303
请其它朋友也广开言路呀!!
  谢谢大家!!
我当初按照公式的结果加工好后,芯线接长竿,驻波在3,后来调整到1.2的,本来可以调的更底的,由于当时我没有留很长的芯线,所以无法再调整了,如果芯线够长的话,1.0的驻波也是可以调整出来的,只因为当时我想的是不会调整的太多,所以就没有留很长,再加上当时我也没有表,后来找我们这的bg8aap借他的表测试的。如果没有驻拨表很不好测的,我当时只是找了个发射电流最大的点焊接的。你可以请教请教其他的ham看看有没有这方面的经验。
离线yeslong
只看该作者 18楼 发表于: 2003-04-30
找个C150试试
拔了天线不就成了场强仪了
祝你成功!
5.1放假我也搞一个
离线bluefacecn
只看该作者 19楼 发表于: 2003-04-30
回复: 找个C150试试
最初由 yeslong 发表
拔了天线不就成了场强仪了
祝你成功!
5.1放假我也搞一个
总的来说,我做的这根天线还是比较成功的,自己挺满意的,在没有放到
楼顶的情况下,就在窗外夹着,抄收别的朋友,发射都还不错的!
另外,现在发现个问题:我这台300,有朋友说抄收我的信号场强有,但是
话音很小,有说电源问题的,也又说机器调制度低的,还有说可能是手眯
需要调整的,搞了半天,我也没查出啥毛病,您以前发现有这个问题么?
请帮我排除一下谢谢!!这个机器,按照我给您发的mail的调整方法,已经
顺利的调出了亚音,上中继没有问题,但是不知道怎么能调出信令,调
出信令就可以在说完话后自动出一个dtmf,不用说over了,很有意思,您
知道如何调整出信令么??
