  • 3694阅读
  • 4回复
【TS-990S】 Firmware 1.07 11月13日 过渡版 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-11-13
Updated item : (Version 1.06  1.07) [November 13, 2014]
     Revises the following symptom.
When NB1 is active on the main band, just after returning to receive mode the main band RX audio might be muted.
The above symptom appears only in the serial number range from S/NO.B47xxxxx through S/NO.B4Axxxxx. (The serial number is imprinted on the rear panel model name label.)
The firmware Ver.1.07 only revises the electronic device compatibility issue. There is no other functional change from Ver.1.06.
The next firmware Ver.1.08 (expected) which includes "475kHz band DRV output function" and other functional updates will be released around the end of January 2015 at the same time as the
等待明年与590GS同步的v1.08固件
"TS-590S Ver.2 update"内容参照
http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/ts_590/ts590v2_e.html
请注意机型版本
英文版如下
http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/software_download.html
[ 此帖被BG4DRL在2015-01-29 13:33重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-13
● 今回のアップデート内容
  ・ Ver.1.06→Ver.1.07 (2014年11月13日)
1. メインバンドで NB1がオンの時、送信終了後にメインバンドの受信音が出力されなくなる場合がある不具合を修正しました。
・上記の症状は、製造番号が「S/NO.B47xxxxx」、「S/NO.B48xxxxx」、および「S/NO.B4Axxxxx」の製品でのみ発生します。(製造番号は、無線機背面の機種銘版に印字されています。)
・今回のアップデートでは、使用されているデバイスの互換性に関する修正のみをおこなっており、他の機能・動作は Ver.1.06と同一です。上記以外の製造番号の製品に今回の Ver.1.07を適用しても、以前の Ver.1.06と同様に動作します。
・「475.5kHz帯のドライブ出力対応」などの仕様追加、その他機能改善に対応したファームウェア Ver.1.08(予定)は、「TS-590S/D/V Ver.2アップデート」と同じく 2015年1月末頃にリリースされる予定です。
S/NO.B3600025
[ 此帖被BG4DRL在2014-11-13 16:27重新编辑 ]
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-13
Advance Information
“TS-590S Ver.2 firmware update” will be released at the end of January 2015. October 2, 2014
We are to offer some of the new TS-590SG’s functions* to owners of our current TS-590S models via a free firmware download as "TS-590S Ver.2 update". The updated firmware will be available at the end of January 2015.
The “TS-590S Firmware Updating Program Ver.2.00” can be downloaded from KENWOOD website as well as other current firmware updates. The ARCP-590 and ARHP-590 control programs will also be updated to “Ver.2.00” at the same time.
* The “TS-590S Ver.2 update” revises the functions which can be achieved by updating the TS-590S main CPU firmware. The “TS-590S Ver.2 update” does not include functions involving hardware updates, nor functions involving menu / display items which are controlled by un-updateable front panel CPU.
Main items of the “TS-590S Ver.2 update”.
Frequency setting and display functions.
1) Enables use of the new Split function (TS-990S-style) for quick split operations.
Hold down the [SPLIT] key, and the “SPLIT” indicator blinks. When the [5] key is pressed for instance, the split setting will be completed as “5kHz Up”.
2) Enables the XIT frequency to be set while pressing [TF-SET] key when RIT is OFF in simplex mode.
3) Enables FINE function to be set to ON/OFF in each mode. It may also assist in CW or DATA mode operation.
4) Enables display of the 1Hz frequency digit when the FINE function is turned on below 1MHz (except in transverter mode). It may also assist in 135kHz band opeartion.
RX functions.
1) Enables the status of FIL A/B to be set separately for VFO A/B. This is useful when switching VFO A/B (TX/RX) frequencies for monitoring in split operation.
2) Enables use of the RX ANT in 50MHz band. The status can be set separately in HF and 50MHz band.
TX functions.
1) Enables the setting of RF output power independently in DATA mode. (RF output power in HF SSB-DATA/ FM-DATA, 50M SSB-DATA/ FM-DATA, HF AM-DATA, and 50M AM-DATA can be set independently).
2) Enables setting of the voice message’s PROC level and MIC gain separately from the setting of usual microphone input’s PROC level and MIC gain.
(The optional VGS-1 is required)
General functions
1) Enables setting the RX equalizer / TX equalizer in each mode.
2) Enables deleting CW message memories by each memory channel.
Voice guide functions (The optional VGS-1 is required)
1) Enables announcement of the type of the transmission meter.
2) Enables announcement of the DRV OUT function ON / OFF status.
3) Enables announcement of the RIT/XIT frequency.
PC commands
1) Enables reading the status of the VGS-1 (if installed in the TS-590S).
2) Enables back up of the status of the AI function ON/OFF.
3) Enables deleting Voice messages from a PC.
(Details of the above-mentioned PC commands are described in the revised "PC command list")
475kHz band*
1) Revises the band memory [GENE] 2nd setting to 472kHz / CW.
2) Enables output of the 475kHz band (472~479kHz) signal from the rear panel DRV (drive output) connector as well as 135kHz band.(1mW approx.)
* Regarding the TS-990S and the TS-590SG, the 475kHz band drive output will be also available from the next firmware updates which are released at the same time with the TS-590S Ver.2 update.
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-13
看不懂。
离线BI7IOB
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-14
小幅度更新。当在主接收上激活NB1,回到接收模式的时候,主接收的接收音频可能会静音。
下一个版本将在2015年1月底和TS-590的更新一起发布。
姓名:林建华
呼号:BI7IOB
