  • 9137阅读
  • 13回复
kenwood ts-590 sg [复制链接]
离线bg2wrj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-11-11
Właśnie znalazłem takie info w necie, że od listopada będziemy mieć nowszą wersje TS-590s a raczej trzy nowe wersje:HF / 50MHz transceiver (100W) TS-590SG
HF / 50MHz transceiver (50W) TS-590DG na rynek Japoński
HF / 50MHz transceiver (HF: 10W, 50MHz: 20W) TS-590VG na rynek Japoński
link do opisu nowego spętu:http://www.jvckenwood.co.jp/en/press/2014/10/press_141002.pdfPoprawiono jeszcze dynamikę odbiornika coś mi się zdaje że teraz parametrami na liście ARRL lab wskoczy na miejsce 2 lub 3 http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.htm i nie będzie miał konkurencji jakość/cenaale na pomiary trzeba jeszcze poczekać.Ale to nie wszystko... obecne wersje TS-590S też będą miały aktualizacje do ver. 2Radio wzbogaci się o kilka nowych funkcji jak np. to co mi brakowało czyli naciśniecie i przytrzymanie klawisza split ustawi drugie VFO automatycznie 5 kHz wyżej w SSB super szybki splitwięcej info o zmianach w linku niżej oraz korektor będzie mógł mieć rożne ustawienie w rożnych trybach pracy co też mnie cieszy bo wchodząc w tryb np RTTY nie trzeba będzie wyłączać korektora ręczniehttp://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/ts_590/ts590v2_e.htmli na koniec fajne strony o TS-590, ustawienia, modyfikacje opinie jednym słowem kopalnia wiedzy:http://r7kk.ru/ts-590s.htmhttp://homepage.ntlworld.com/wadei/ts-590s.htmhttp://www.la8eka.com/kenwood%20ts-590s.htmlhttp://www.w1aex.com/ts590s/ts590s.htmlhttp://hamprojects.blogspot.com/2013/05/revised-audio-testing-of-kenwood-ts.htmlhttp://herwig.mobimail.de/ts590s.htmhttp://files.radioscanner.ru/files/download/file11292/ts-590s_service_manual.pdfhttp://homepage.ntlworld.com/wadei/TS-590S_HOWTO_ssb_audio_setup_v1.0.pdfhttp://www.eham.net/reviews/detail/9266
QQ:1232423       微信:f1232423
QTH:辽宁-大连
离线bg2wrj
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-11
http://www.universal-radio.com/catalog/hamhf/1590.html
Features
  • 160-6 meters
  • Noise Reduction
  • Automatic Tuner
  • RIT/XIT
  • 32 bit DSP IF
  • Down Conversion
  • Morse Code Decode
  • Programable Functions
The enhanced Kenwood� TS-590SG improves on the already highly aclaimed TS-590S to provide affordable, high performance amateur operation on the HF and 6 meter bands. Thanks to a down-conversion receiver, narrow first roofing filter and dedicated first mixer, the TS-590SG has the best dynamic range in its class when handling unwanted adjacent off-frequency signals�. Having the first roofing filter (6 kHz BW) directly after the mixer enhances the noise blanker抯 ability to deal with adjacent off-frequency signals. The result is excellent receive performance, revealing signals that would be hidden to lesser rigs.
Kenwood was the first in the amateur radio market to deploy DSP based AGC at the IF stage with the TS-870S. This DSP technology was taken to the next level with the TS-590S. The TS-590SG goes one step further adopting technology from the flagship TS-990S. With this new transceiver, a 32-bit DSP is deployed from the IF stage forward, the TS-590S marks a bold new chapter in Kenwood抯 proud history of making compact, high-performance transceivers. The DSP based AGC has been improved for the target signal in the IF passband, this result is greatly improved in-band IMD characteristics that are on par with those 搕op of the line� transceivers costing much more� (筬or 160/80/40/20/15 CW/SSB/FSK).
The TS-590S series transmit section uses a die-cast aluminum chassis combined with a large heat-sink to increase heat dissipation efficiency. The cooling system uses the same size fan as in the previous model, but now uses two of them. This allows the fans to run at a much lower RPM while still providing more airflow. Lower RPM means less noise. This heavy-duty TX design is capable of withstanding long hours of operation under grueling conditions as found on DX-peditions or during contests. Excellent performance is expected, combined with ergonomic operation. The ARCP-590 Radio control program and ARHP-590 radio host program is available as a free download from the Kenwood site. The TS-590SG is Sky Command® II ready.
This device has been approved by the F.C.C.  The information shown is preliminary and may be subject to change without notice or obligation.
[ 此帖被bg2wrj在2014-11-11 21:31重新编辑 ]
QTH:辽宁-大连
离线bg2wrj
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-11
以下是度娘说的
增强的建伍�ts-590sg对已经高度aclaimed ts-590s提供负担得起的,高性能的业余操作对HF和6米波段。由于一个下变频接收机,狭窄的第一屋顶滤波器和专用的ts-590sg第一混频器,在它的阶级处理多余的相邻频率信号�时具有最佳的动态范围。在第一个屋顶滤波器(6 kHz BW)后直接混合增强噪声消除器抯处理能力与相邻频率信号。其结果是优良的接收性能,揭示会隐藏小台的信号。
建伍在业余无线电市场率先部署基于DSP的AGC在如果与ts-870s阶段。该DSP技术是与ts-590s下一级的ts-590sg。更进了一步,采用的技术从旗舰ts-990s。这个新的收发器,一个32位DSP部署从如果阶段迈进,该ts-590s标志着建伍抯值得骄傲的历史,使紧凑的一个大胆的新的一章,高性能收发器。基于DSP的AGC已经改善了目标信号,如果通,这一结果是乐队的IMD特性是与搕OP的线�收发器的成本更�大大提高(筬或160 / 80 / 40 / 20 / 15连续/ SSB / FSK)。
ts-590s系列的发射部分采用压铸铝底盘结合一个大型的散热器,增加散热效率。冷却系统采用相同尺寸的风扇在先前的模型,但是现在使用他们两个。这使得风扇运行在低得多的RPM的同时还提供更多的气流。低转速意味着更少的噪声。艰苦的条件为DX peditions或在比赛中发现在这种重型TX的设计能够承受长时间的操作。优良的业绩预期,结合人机工程学操作。该arcp-590无线电控制程序和arhp-590无线主机程序可以通过建伍网站免费下载。是的ts-590sg天空命令®II准备。
该装置已通过美国联邦通讯委员会的信息显示的是初步的,可能会有变化,恕不另行通知或义务。
QTH:辽宁-大连
离线bg2ano
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-11
这可是个好消息
mini SW2013      BA6300
离线bd2fw
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-12
回  3楼(bg2ano)的帖子
第3楼bg2ano于2014-11-11 21:48发表的:
这可是个好消息
要买啊?
离线bg2ano
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-12
回 bd2fw 的帖子
bd2fw:要买啊? (2014-11-12 10:07)
那要看多少钱啦!哈哈
mini SW2013      BA6300
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-12
apd快来!!@bg0apd
本帖提到的人: @BG0APD
离线bl7ia
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-12
应同旧的差不多  二仟 usd 以下
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-12
怎么全是豆芽菜啊
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-12
20w日币预订价 卖了590s还有赚
离线BG0APD
只看该作者 10楼 发表于: 2014-11-12
等2015年1月590S的2.0固件。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 11楼 发表于: 2014-11-12
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线bg2wrj
只看该作者 12楼 发表于: 2014-11-13
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:等2015年1月590S的2.0固件。 (2014-11-12 23:51)
阿普顿   换  590SG吧   建伍给我们带来了 不知道是失望还是兴奋
QTH:辽宁-大连
离线BG0APD
只看该作者 13楼 发表于: 2014-11-13
没必要换吧,看TS-570S和TS-570SG,改进不大。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
