  • 11933阅读
  • 26回复
菜鸟的JRC功放改造完成 [复制链接]
离线BD7JAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-11-04
其整个改造期间得到诸多朋友的帮助和指导,在此一并谢过,对我来说天线不好,用的机会不多,但整个过程真的学到很多东西,第一次玩电子管,真正的菜鸟啊,没接触过两千多伏的高压。开个帖子慢慢将菜鸟的改造过程发出来,市场上这功放应该不少价格也不高,据我所知BA7KW那里还有好多套。DIY改造的东西跟坛里诸多精品没得比,第一次搞没被电到、能出功率能用就不错了。电源铝面板还没找到跟上面相同颜色的贴纸、调谐的卡纸还是用原先天调卡纸背面来画格,老婆帮忙写的字,我自己写的话估计过两天自己都认不出。
[ 此帖被BD7JAC在2014-11-04 22:07重新编辑 ]
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BG7PMZ
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-04
JAC大哥,你好
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-04
JRC功放改造
一、    电源
因为此功放原先使用三相电,首先就是要重新订做220V的电源变压器,为了安全我是将高压单独分了出来,高压部分次级一组,通过初级抽头来改变输出电压:1600V\1700V\1800V\1900V,目前用到1600V整流滤波后已经达到2200V直流:我订的3KW太大了,大佬说其实2KW变压器都已经足够
中低压部分另外一个变压器,几组单独线圈,
中压:350抽头300V300V整流滤波后420V,再稳压400V做栅压
这电源板上面1/3就是开始只有35V的负栅电路,后来废弃不用了,下面是7KW帮忙做的400V栅压,后来负栅电路也是参照它改的
灯丝电压:13.5V交流直接供电,100V交流是供天调100V电机以及散热风机100V使用,散热的风机其实改为220V接法的。30V原来是做负栅压的,实际使用中发现低了,因为它整流之后只有42V,虽然可以到-35V,但对于待机来说,50V左右的待机功耗更加好,开始时待机供-36V功耗是六百多瓦,后来7KW5IR建议是待机改为50V左右,就着现有的电压,将22V20V串成AC42V,整流滤波后再经过稳压电路,稳压电路里面用两个稳压管,56V39V,通过继电器转换,用PTT控制让它接收输出53V发射输出36V
[ 此帖被BD7JAC在2014-11-07 17:34重新编辑 ]
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-04
负栅电路用洞洞板做的,24V的稳压电路模块也放在了这块板上,各不相干。AC24V整流之后再稳压作为24V直流,供收发继电器、天调波段电机使用。我把负栅和24V稳压放在了一块板子上。
高压板是用3MN那里买现成的PCB和三件稍微改动一下,主要是阳极电流的取样电阻按照JRC功放原数值,取样电阻接到功放插座的2728
订制中低压变压器,次级绕组交流电压建议如下:
1300350V
2100V (交流供天调电机和功放散热风机)
313.5V(交流供灯丝)
438-40(整流滤波后DC53-56V直接供接收、再通过调整35V供发射就行了,单独线圈的好处就是可以直接将这部分电路+接地,负极接负栅,
518V,整流滤波后是25V,可以直接供继电器和电机,但一定要记住滤波接个大点的电容,1000-2200uf/35V,不然天调换波段的电机会在那里喘气的。
电源用了个延时继电器和交流接触器来做延时,阳极2200V和栅压400V延迟2分钟送电,7KW推荐的进口空开非常漂亮,安装也简单:
还有我自己找到淘宝上这个阳极高压输出插头插座,高压线一拔开就没电了。但要切记功放那边的高压输入端必须是焊接而且要牢固高压线,不能松脱,否则高压裸露危险,
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-04
我订的两个变压器,高压变压器次级只有一组,输出不同电压是靠改变输入端,这样不用的抽头只有一百多至两百多伏比较容易处理。
高压插头和高压线
电源用了一个DVD的机壳来做,功放、天调两个箱子之后,这个DVD机壳加了轮子之后正好放下,时间继电器控制2分钟之后,交流接触器再给栅压400V和高压输入220V供电,这个电子管必须要给高压之后才能供400V栅压,虽然我的没烧管子但烧了取样电阻和表头内部的限流电阻。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-04
二、天调部分改造
以上电源搞好之后,接着改造天调,因为它原先换波段是全自动的,通过发射机来控制改变,我是将它改成了手动旋钮和按键电动
1、          手动旋钮(千万记住,这波段开关和电机只能是逆时针旋转),在前面板开个7mm的空,买个联轴器和6mm的铝杆接出来,再加个旋钮就行了,再次提醒,旋转的时候一定要逆时针;
2、          按键电调,上面装7个无锁按键开关,分别连接到天调尾部插座的215194321(这个是从低至高波段的顺序),按下开关就将此脚对地短路,这样波段电机就会旋转,到了对应位置会自动停止的,
3、          插座的3738(本来就是相连)与15脚一起接到24V+11脚接24V-
4、          3132脚接交流100V,这个是TUNELOAD两个电感的电机调谐,大旋钮下开关左右拨旋转。
这是原来的样子
改过之后
调谐标识用原来的卡纸反过来画格、裁剪、手写
天调和功放接触片的改装
[ 此帖被BD7JAC在2014-11-04 23:03重新编辑 ]
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线bg2wrj
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-04
QQ:1232423       微信:f1232423
QTH:辽宁-大连
离线BD7JAC
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-04
今天先到这里吧,迟点再继续。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线BD7JAC
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-04
回 BG7PMZ 的帖子
BG7PMZ:JAC大哥,你好 (2014-11-04 22:14)
大佬晚上好。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线BD4BVE/
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-04
体积不小啊! 不知道能出多少W?
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线BG0APD
只看该作者 10楼 发表于: 2014-11-04
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG2ISM
只看该作者 11楼 发表于: 2014-11-05
强悍!
  BG2ISM
离线BA4II
只看该作者 12楼 发表于: 2014-11-05
妈呀!太牛!!
山东老鱼/BA4II(CSKC NR 001)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
E-mail:ba4ii@163.com
个人网站:http://www.ba4ii.com
只看该作者 13楼 发表于: 2014-11-05
很羡慕江淮大佬夫人愿意帮着写卡片。。。。
离线BD7JAC
只看该作者 14楼 发表于: 2014-11-05
回 BD4BVE/ 的帖子
BD4BVE/:体积不小啊![表情] 不知道能出多少W? (2014-11-04 23:12)
目前用变压器高压最低那一组,AC1600V——DC2200V,功率表只能测试1000W,负载倒是能到4-5KW,按照大佬的指导,输出功率表正好1000W的时候,将射频电流校准在4.47A左右,4.47A² X 50Ω = 999W。然后去掉功率表直接假负载测试,最大电流是6A过一点点,理论值是达到了1.8KW,如果接到AC1800V——DC2450V的话,应该会超过2KW了,但似乎用不到这么大,以后有大功率表的时候,可以接1700V、1800V测试一下,这个设计师可以去到DC2500V的。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线BD7JAC
只看该作者 15楼 发表于: 2014-11-05
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:很羡慕江淮大佬夫人愿意帮着写卡片。。。。 (2014-11-05 08:37)
以前四级、三级的时候,通联卡都是她帮忙照着通联日记写的,我在日记上做了记号的通联,她就帮忙写卡、然后我核对她继续写信封和贴邮票。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线bd5ir
只看该作者 16楼 发表于: 2014-11-05
就说一个字:------------美!
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BD7JAC
只看该作者 17楼 发表于: 2014-11-06
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:就说一个字:------------美![表情] [表情]  (2014-11-05 19:09)
谢谢5ir的指导。
EX:BG7JAC、XX9TJC
在线bg7nr
只看该作者 18楼 发表于: 2014-11-24
学习了,有空也做 台
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
在线bg7nr
只看该作者 19楼 发表于: 2014-11-24
改得不错
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
