  • 9175阅读
  • 16回复
组装一个fm发射机 [复制链接]
离线bh1rrj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-11-04
无奈居住环境是一个四下高楼包围中的老小区,属于UV段的静默区,又住在中间楼层,不能上房顶也木有阳台,窗口凑合斜拉一条长线到地面绿化带,发射效率低微,收听也全是噪音。组装了一个fm发射机遛狗时用手台收听。
用的一个老电源的壳子,拆掉芯,把宝上买的FM15W套件回来焊好,规划位置装在了电源壳子里。
左边是m67741模块儿,用的电脑CPU散热器给它散热,右边是15W FM发射板,板子下方空间放了一个磁环绕的音频隔离变压器
背后的样子,用的M头做输出
面板红灯亮起就是m67741工作了,红灯下面那个红按钮是开启或关闭M67741末极功放电源和射频输出线路的,由一个金封继电器控制
大概完成后的样子,这个环变最初是用它来做音频隔离的,效果不错的说,小日本的产物。
离线bg8jb
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-04
这么大的功率,有可能被请去吃免费饭。
呼号:bg8jb
邮箱:zyz23@163.com
:幺山幺零幺零零思幺酒棋
Q Q:83080729
地址:qrz.cn
万州数模中继欢迎你:  432800上 439800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼  431800上 438800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼
离线bg0bax
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-05
功率降到1w以下吧,自己听听。被没收了就悲剧了
离线BA7KW
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-05
插播卖药广告吧!赚点钱。
离线BA7KW
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-05
插播卖药广告吧!赚点钱。
离线bh1rrj
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-05
回 bg0bax 的帖子
bg0bax:功率降到1w以下吧,自己听听。被没收了就悲剧了 (2014-11-05 01:20)
在家有hifi设备,只有做饭、上洗手间、洗澡的时候用0.5W,出门遛狗用满功,四周都是楼,出去1公里多就不行了,天线没有高度,避开城市FM频点,黑着用用了,有事后把电台音频接过来,遛狗时候也能够听短波台的通联
离线徐徐2009
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-05
楼主的芯片是什么芯片?
BH1415 BH1417的底噪太大了, BH1414的还可以
[ 此帖被徐徐2009在2014-11-05 16:38重新编辑 ]
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线bh1rrj
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-05
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:楼主的芯片是什么芯片?
BH1415 BH1417的底噪太大了, BH1414的还可以 (2014-11-05 14:09)
买的套件回来焊的,是KT8030L+9018+2SC3355+2SC2053+RD15HV+M67741,底噪还凑合,用uv2手台收,uv2自身的底噪很大,用817收最大音量底噪也还能接受,之前音频直接由电脑接入,存在电压差造成很大杂音,加上隔离变压器就好了。
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-07
FM 15W?APEC的安保直升机要找上门了~
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线宋德一
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-07
有前途
离线BD3SE
只看该作者 10楼 发表于: 2014-11-07
努力办好广播,为全国人民和全世界人民服务。
离线66718
只看该作者 11楼 发表于: 2014-11-07
回 BD3SE 的帖子
BD3SE:努力办好广播,为全国人民和全世界人民服务。 (2014-11-07 17:33)
BG6RSY
只看该作者 12楼 发表于: 2014-11-07
回 bh1rrj 的帖子
bh1rrj:买的套件回来焊的,是KT8030L+9018+2SC3355+2SC2053+RD15HV+M67741,底噪还凑合,用uv2手台收,uv2自身的底噪很大,用817收最大音量底噪也还能接受,之前音频直接由电脑接入,存在电压差造成很大杂音,加 .. (2014-11-05 17:06)
M67741是VHF段的,用在FM段没有问题?
离线bh1rrj
只看该作者 13楼 发表于: 2014-11-08
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:M67741是VHF段的,用在FM段没有问题? (2014-11-07 18:00)
还可以,用的是m67741L模块儿,在低段工作没发现什么问题,发射电流在技术指标范围内,忘记插天线用了半小时模块儿也没坏,功率提升比较明显,一般在100M网上频率用,100M以下本地电台和外地电台全覆盖,没有空当!
离线bh1rrj
只看该作者 14楼 发表于: 2014-11-08
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:FM 15W?APEC的安保直升机要找上门了~ (2014-11-07 15:54)
会议期间我也得为会议服务,太忙了,没什么时间自娱自乐折腾无线电,这段儿时间业余爱好也就全歇了
离线bg2cle
只看该作者 15楼 发表于: 2014-11-09
离线BG4KPG
只看该作者 16楼 发表于: 2014-11-11
回 bh1rrj 的帖子
bh1rrj:还可以,用的是m67741L模块儿,在低段工作没发现什么问题,发射电流在技术指标范围内,忘记插天线用了半小时模块儿也没坏[表情],功率提升比较明显,一般在100M网上频率用,100M以下本地电台 .. (2014-11-08 21:26)
可以用老式二哥大主机改一个!发射一般在2米业余段用1791 适当调整低通可以最大输出7瓦!接上室外天线!把需要转播的音频信号接在一个变容管上!可以24小时长发不坏!7瓦的发射功率可以传十几公里用对讲机收听非常清晰音频范围不比调频差!因为对讲机的接收灵敏度远远高于普通调频收音机!我改了一个晚上散步一直收听7.050
呼号BG4KPG 姓名 柳万起
电话 13355107676
山东济宁市洸河路175号
孔孟之乡,运河之都,济宁欢迎您!
