  • 4272阅读
  • 14回复
一个好玩的小学数学问题,考考大家 [复制链接]
离线BD8AAA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-10-31
对一个角度进行10次测量,然后取平均数。现在问题来了,假设角度接近360度,测量误差随机但不超过90度,请讨论怎样来求这个平均数。
提示:有可能其中有1个,或者几个数跨越0度线,平均后就差得远了。例如,其中如果有5个10度左右,有5个350度左右,平均的结果是180度。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bg6ljj
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-31
0到90度内的角度先加360度再平均?
离线BD1CM
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-31
怎么感觉有点矛盾,测量误差不过90度,那测量数值应该在360附近的+-90度吧?
QQ:63545177
离线7月7小雪
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-31
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-31
只有十一10度的读数差,怎么可能出350度?测大角小角还是分得清的吧
离线机器懒猫
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-31
虎子:这样,
测绘为了方便,角度定义为0-360,没负角度,
那你就把大于180的,减去360,
小于或等于180的,不动,
相当于是把角度范围变换为-180到+180,
然后求数学平均值。
如果平均值求出来之后是正值,直接用;如果是负值,+360再用,就是测绘的角度了。
这样,就算你误差比90大点,也不影响啥
温馨提示,测绘说的方位角,可能跟数学角度的起点和方向都不太一致,注意区分
2,4,6,8,10 =》 2,4,6,8,10
356,354,352,350,348=》-4,-6,-8,-10,-12
求数学平均 (2+4+6+8+10-4-6-8-10-12)/10=-1
那么平均角度就是360-1=359
[ 此帖被机器懒猫在2014-10-31 21:44重新编辑 ]
机器懒猫
其它猫科同仁,概与本猫无关
呼号 BG8CCO
手机 136780xxxxx
QQ  1078xxxxx
地址:四川省成都市
邮编:610072
离线yuhang
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-31
这个和本初子午线一个原理,只要过了零点就得相应加1个单位
QQ 183442922
Mobile phone 一八八零一二八⑦②⑨⑥
E-MAIL yuhang1984@yeah.net
My-Web:http://hfdy.taobao.com
离线bh1rrj
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-31
越过0点线1度,那就是按361度统计,不能按1度统计。
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-01
离线BD8AAA
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-01
回 机器懒猫 的帖子
机器懒猫:虎子:这样,
那你就把大于180的,减去360,
小于或等于180的,不动,
....... (2014-10-31 21:39)
谢谢。开始没说,其实实际测试的时候也有可能出现179度,181度这样的情况,也就是用任何确定度数来划界,都会出现类似问题。
[ 此帖被BG8AAS在2014-11-01 03:59重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线宋德一
只看该作者 10楼 发表于: 2014-11-01
小学不毕业的不会算
离线BD1CM
只看该作者 11楼 发表于: 2014-11-01
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:谢谢。开始没说,其实实际测试的时候也有可能出现179度,181度这样的情况,也就是用任何确定度数来划界,都会出现类似问题。 (2014-11-01 03:58)
对待这种题只好用:“乌龟排队---大盖齐”的办法来对付咯
QQ:63545177
离线BD8AAA
只看该作者 12楼 发表于: 2014-11-01
平均是小学的知识,但恰恰没讲角度的平均。正规的做法是求单位矢量,然后进行矢量的所谓平均,再反求角度,这是大学工程数学的知识了。但是,在计算机上算三角函数有较大的资源开销,尤其是平均前数据速率非常高,需要厉害的硬件,这就制约了矢量天分的价格。所以咱们得用小学知识来解决这个问题。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BD7RL
只看该作者 13楼 发表于: 2014-11-01
这个还需要想?(178+179+180+181……)/n
至于180°读成0°,是你测量的错误,原始数据错误自然不可能有正确的计算结果。
或者你还会问,为什么小学教了土地面积计算,为什么不教建筑面积计算……
广西北海市
离线机器懒猫
只看该作者 14楼 发表于: 2014-11-03
回 BG8AAS 的帖子
还有两个办法:
1 如果同一事件的观测值比较多,可以分组计算,多组间比较来剔除观测值的偶然粗差;(算了再选)
2 好像以前说过有一种编程的“防弹”思想,遇到太奇异的数值,先不忙采用,看看其前后的数值。(选了再算)
    类似那个什么多余度的“表决”
[ 此帖被机器懒猫在2014-11-03 10:26重新编辑 ]
机器懒猫
其它猫科同仁,概与本猫无关
呼号 BG8CCO
手机 136780xxxxx
QQ  1078xxxxx
地址:四川省成都市
邮编:610072
