  • 11552阅读
  • 21回复
关于FT817的DATA口接RTTY或者PSK数据传输的请教,希望您的解答,谢谢! [复制链接]
离线张胜利
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-10-27
前几天看到七公使用RTTY猫与别人进行数据通联,然后我这儿也开始感兴趣数据通信,经过翻看FT817的说明书上面有DATA口的数据传输接线方式,有如下几个特向各位高手请教
1、DATA口的数据输入和数据输出是否就是单纯的音频信号的?比如我将DATA口的输入接到电脑的音频输出,DATA的输出口接电脑的MIC口,这样是不是就是可以工作的了?
2、图纸中的AF是什么意思,AF SK那个SK应该是speaker的吧,不懂AF的意思。
3、这个DATA接口插头叫什么名字,什么型号的?
请懂的朋友能够给于解答,万分感激,谢谢!
离线BG6JJI
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-27
1、音频信号,但不能直接连声卡,请使用下面的连接器
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4004-5392156381.2.dBRhWz&id=10353195735
2、SK不是喇叭的意思,OUT是输出,IN是输入
3、键盘或鼠标插头,或MINI DIN 6
不需要研究插头了,你直接买上面那个盒子即可。
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-27
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-28
你在山东还是南充?我回家了,有空眼球一下
离线ba4dl
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-28
1,可以,最好加音频隔离器。某宝上有。
2,FSK是频移键控,就是用开关信号控制发射频率偏移进行调制,数据大多使用这种方式调制。但发射机必须支持这种模式,发射机上的RTTY/PKT模式,对于没有上面的模式只有SSB模式的发射机,可采用AFSK音频频移键控,也就是产生一个音频的键控信号,然后输入电台的ssb最终产生射频的信号。
3,插头是6针的MINI插头,那宝上也有,前几天我还买过带线的。
另外PTT需要你自己想办法,可以使用串口的DTR,或RTS接个三级管,那些RTTY的软件说明里都有介绍的,你可以看看任何一个RTTY软件的帮助文件。当然最好加光隔离器。没有串口,只有USB的话就比较麻烦。要把USB先转成232口,也是很容易买到的。只是买的时候要注意,很多USB转232接口转换线是三线制的,只有RX,和TX接地三根线,那种我们是不能用的。要买那种9线的USB转232接口转换线。如果不接PTT,看看电台的说明是否提供VOX(声控PTT),如有把VOX设到DATA口,这样电脑的声音输入DATA口发射了。
再简单的方法是,打开电脑的话筒和麦克疯。打开电台的VOX。电台和电脑不用连接任何线,就可以进行RTTY通信了。
如有其他问题请讲,非常愿意提供帮助。
[ 此帖被ba4dl在2014-10-28 00:40重新编辑 ]
离线张胜利
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-28
回 BG6JJI 的帖子
BG6JJI:1、音频信号,但不能直接连声卡,请使用下面的连接器
....... (2014-10-27 20:42)
非常感激您的回答,我就是想自己来弄这样的一个转接线,可以配合电脑或者手机软件来进行收发,看着这个接线盒好像比较复杂的了,谢谢您的细心解释。
离线张胜利
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-28
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:你在山东还是南充?我回家了,有空眼球一下[表情] (2014-10-28 00:25)
老朋友好啊 我现在是在四川德阳的了  现在公司这边 期待能够有机会与您的眼球啊
离线张胜利
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-28
回 ba4dl 的帖子
ba4dl:
1,可以,最好加音频隔离器。某宝上有。
BA4DL老师您好,对于您这么详尽的倾情解答非常感动,由衷的感激您的。不仅仅感动于您对此问题的透彻解答,更多的则是您能对我这一菜鸟的悉心指导。
下图是我的构想,因为上面的几个问题没解决所以请教的
想利用电台与手机或者电脑直接相连,利用一个光耦合继电器来控制PTT,光耦合继电器的触发信号就是由电脑或者手机发出的音频信号,来控制继电器的吸合从而达到自动控制PTT的目的,就是当我在电脑或者手机软件上面点击了TX之后,发出的音频信号触发继电器,使得PTT发射,音频信号同时进入数据输入由电台进行调制发射。电台的数据输出则直接与电脑或者手机的mic口相连,直接输入到软件中进行解码,通过这样的方式来达到RTTY通信的目的,因为不想花钱购买转接盒子,所以想到直接连线的,不知道这样是否可行。
还请您进行点评指导,对于您的帮助表示由衷的感谢,谢谢您!
离线7月7小雪
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-28
离线ba4dl
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-29
你的光耦继电器实际就是VOX(声控PTT)。817本身就带VOX。我不知道DATD口是否有VOX功能。如果没有的话,你也可以把音频信号直接送入MIC口。利用817的VOX,就不用添加任何其他的附件了。
离线m6sig
只看该作者 10楼 发表于: 2014-10-29
AF,即Audio Frequency,音频。
但是图上的AF和SK中间是没有空格的,AFSK和AF SK是完全不同的两样东西,AF SK是音频死了
817的所有PTT脚都是一起的,只要和GND短接就可以触发发射模式。因此VOX完全没有必要开
CS: M6SIG   LOC: OL63
新浪微博已停用
不再更新的旧数据: http://t.cn/RhrIAYe
离线m6sig
只看该作者 11楼 发表于: 2014-10-29
AFSK的概念,百度可得维基百科:Audio FSK
Audio frequency-shift keying (AFSK) is a modulation technique by which digital data is represented by changes in the frequency (pitch) of an audio tone, yielding an encoded signal suitable for transmission via radio or telephone.
“AFSK是一种用改变声音的频率(音调)来表示数据的调制手段,让编码信号可适于无线电台或电话传输。”
翻译水平有限,将就看吧。
CS: M6SIG   LOC: OL63
新浪微博已停用
离线ba4dl
只看该作者 12楼 发表于: 2014-10-29
回 ba4dl 的帖子
ba4dl:你的光耦继电器实际就是VOX(声控PTT)。817本身就带VOX。我不知道DATD口是否有VOX功能。如果没有的话,你也可以把音频信号直接送入MIC口。利用817的VOX,就不用添加任何其他的附件了。 (2014-10-29 00:30)
用VOX是为了不接PTT。我用FT950,DATA口的PTT麦克风失效,麦克风PTT DATA输入失效。VOX可选择麦克风有效和DATA有效。
离线张胜利
只看该作者 13楼 发表于: 2014-10-30
回 ba4dl 的帖子
ba4dl:用VOX是为了不接PTT。我用FT950,DATA口的PTT麦克风失效,麦克风PTT DATA输入失效。VOX可选择麦克风有效和DATA有效。 (2014-10-29 23:58)
明白了 非常感激 通过您的解答受益匪浅,现在看来我可以直接接817的扬声器输出输入到手机的麦克口  然后将手机的音频输出输入到817的麦克 打开vox 这样一来就省去了光耦继电器  只要一根简单的连线就搞定了 只是817端需要一个RJ45接头和一个3.5音频接头 手机端则只需要一个整合了麦克和音频输出的3.5音频接头
谢谢您的亲情解答,非常感动!73
[ 此帖被张胜利在2014-10-30 17:23重新编辑 ]
离线BD7RL
只看该作者 14楼 发表于: 2014-11-01
857的我做过,可以的,简单点的,加个电容隔离。
广西北海市
离线张胜利
只看该作者 15楼 发表于: 2014-11-02
回 ba4dl 的帖子
您好 我这儿又遇到一个问题 FT817我选择在DIG模式(DIG设置成为RTTY或者psk)的时候根本打不开VOX声控选项,只有在USB,LSB,FM状态下才可以打开VOX。
如果在USB模式下进行数据操作肯定占用带宽比较高,也就失去了数据传输的优势了,所以又回到了ptt的问题上来,817的发射是PTT接地发射,PTT与地之间的那个100欧的电阻一定要加的么?不加可不可以?
[ 此帖被张胜利在2014-11-02 09:26重新编辑 ]
离线张胜利
只看该作者 16楼 发表于: 2014-11-02
回 BD7RL 的帖子
BD7RL:857的我做过,可以的,简单点的,加个电容隔离。 (2014-11-01 19:53)
您好,请问您的这个电容隔离是加在哪里 如何加的 谢谢您!
离线ba4dl
只看该作者 17楼 发表于: 2014-11-02
回 张胜利 的帖子
张胜利:您好 我这儿又遇到一个问题 FT817我选择在DIG模式(DIG设置成为RTTY或者psk)的时候根本打不开VOX声控选项,只有在USB,LSB,FM状态下才可以打开VOX。
如果在USB模式下进行数据操作肯定占用带宽比较高 .. (2014-11-02 09:09)
RTTY是FSK。你使用的是AFSK,应该使用PSK模式。如果你的817在PSK下不能设置VOX,可以使SSB模式,以前的电台没有DIG,我们一直使用SSB的。USB的带宽决定于调制信号,RTTY170的频带宽度170赫兹。与你电台SSB模式3000HZ不是一个概念,如果可以使用817USB窄带。那样可以提高接受的信燥比,实际上DIG模式的抗干扰能力很强,即使使用宽带接受机也能很好的接受。况且Dig软件本身也带有数字滤波器,你可以调整通带宽度。实际上电台的DIG模式接受就是窄带SSB模式(除非电台本身带解码),发射在AFSK时也是SSB模式,FSK时可以用直接控制频率发生偏移,也可使用一个音频调制在SSB形成FSK。很多的商品电台的CW模式就是采用BFO(拍频)调制在单边带上形成等幅输出。
离线张胜利
只看该作者 18楼 发表于: 2014-11-02
回 ba4dl 的帖子
ba4dl:RTTY是FSK。你使用的是AFSK,应该使用PSK模式。如果你的817在PSK下不能设置VOX,可以使SSB模式,以前的电台没有DIG,我们一直使用SSB的。USB的带宽决定于调制信号,RTTY170的频带宽度170赫兹。与你电台 .. (2014-11-02 14:02)
感激涕零 对您提供的帮助及解答对我有非常大的意义 很多问题迎刃而解 谢谢您
离线ba4dl
只看该作者 19楼 发表于: 2014-11-02
回 张胜利 的帖子
张胜利:感激涕零 对您提供的帮助及解答对我有非常大的意义 很多问题迎刃而解 谢谢您[表情] (2014-11-02 16:17)
不客气。
