  • 4545阅读
  • 7回复
求教个长线的问题 [复制链接]
离线bh1sow
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-10-22
我打算从15楼斜拉一条长线到地面。
问题来了:
1、我看瑞雪的天调说明书上写了,长度最好不要超过25米。其他长线天调也有这样的限制吗?我打算弄个40米左右的,是不是应该比20多米的强?
2、长线一端接天调,另一端离地有要求吗?是否需要离地面6米以上?
谢谢~
离线电离层
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-22
看你使用频率是多少!建议22米长,不管哪端都不要离地太近,也不要离楼体太近,可以使用绝缘拉绳,离开6米以上可以,7兆及以上天调可以不接地,7兆以下要接地使用。如有不妥请楼下指正及补充。
BG2ALB
离线BG6TSV
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-23
我的AH4拉了28米长线,接地是必须的,每个波段3跟1/4波长地网线也是必须的
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线BG1WCG
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-23
我用的也是瑞雪456,振子是7.6m长的铝管,7. 14. 21. 29. 在不接地情况下驻波很小基本都是1.0-1.2.  100w。实际通联效果不错(50w发射),但接地之后部分波段驻波开始上升或不稳,(接地用5m或3米)电线自然下垂。后来接地只用了一根1m电线自然下垂,驻波7m,14m 驻波就很低了1.0-1.1.
Hello CQ
Email: bg1wcg@163.com
离线BG1WCG
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-23
回 电离层 的帖子
电离层:看你使用频率是多少!建议22米长,不管哪端都不要离地太近,也不要离楼体太近,可以使用绝缘拉绳,离开6米以上可以,7兆及以上天调可以不接地,7兆以下要接地使用。如有不妥请楼下指正及 .. (2014-10-22 21:27)
我的接地之后反而效果不好,驻波还高
Hello CQ
离线BH1RGL
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-28
我的振子38米长,17楼下拉地面 低点离地15米。 地网是6根电线,最长10米,沿墙面甩下,另一根花线地线接大楼的等电位端子。 前期振子与窗户铁框太近,驻波不好。后振子离开金属物,驻波都很好。
离线bg1cst
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-29
回 BG1WCG 的帖子
BG1WCG:我的接地之后反而效果不好,驻波还高 (2014-10-23 14:56)
你家地线或许刚好是1/2波长
在线zly
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-29
请参考俺签名链接BV3FG网站CHM文档中:
天线制作->End Feed Antenna->Long Wire Antenna和Random Wire Antenna,以及文章《做好射频接地系统》。
