  • 5853阅读
  • 23回复
各位疯子们,咨询N1MM多机记录问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-10-20
即将来临的充气娃娃,打算用多人双机模式,那么问题来了:
2台机都用N1MM记录日志,最终2个日志是要合并在一起提交吗,还是2个日志文件分别导出后直接提交?还是说需要用其他操作?之前没这样玩过。。。。
离线bg4hyk
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-20
只知道电脑要联网,并设定主副机,也想学学,搂下说说。
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
离线BD7BM
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-20
这个比较简单,重要设置好ip地址就ok了
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-20
那么就是说两台机必须IP连接后操作,而且最终出来日志是一个文件的吗?求具体操作方法
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-20
联网设定其中一台为master,另一台作为辅机,2个log会自动合成一个,双机同步的。
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线bg3ssa
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-20
学习了。求解另外一个问题:
规则中写到:
1. 单发信机(MULTI-ONE):在任何10 分钟周期内,在一个波段(主叫台)只允许发
射一个信号。例外:如果(且仅如果)系数台和主叫台工作于不同波段并且通联的电
台是一个新的系数台,在任何10 分钟周期内,(系数台)允许(且只允许)发射另
外一个信号。主叫台和系数台各自独立遵守10 分钟规则。10 分钟周期,即以每个波
段第一个QSO 开始算起。日志必须标注发信机(主叫台或系数台)通联的每个
QSO。系数台禁止呼叫CQ(请求通联)。
问题:什么是系数台?
设备:IC7410,FT897D,PAC-12,K-730
QQ:  10376684
邮箱:jiaojiangyu@126.com
离线BH1IIJ
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-20
BA4ALC制作了一个视频课件就是讲N1MM设置的,可以搜索找一找。
呼号:BD1IIJ
CSKC:099
地址:山后北清路一路向西
QQ:八1零4零5九8
邮箱:我的呼号@163.com
离线肥M
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-20
还是请郑大神图文并茂写上来吧。。。。
离线BA5CW
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-20
N1MM和N1MM+的设置不一样,N1MM+基本上自动能找到同一个局域网里的相同版本软件,只要勾选一下哪个作为主机就可以了。
N1MM要手动设定:http://www.qsl.net/ba4alc/chinese/cqwwppt/cqwwppt21.htm
离线BA5DX
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-20
系数台 比如MS的时候1号台用于主叫和通联,2号台用于收听其他波段监视波段情况,同时可以在遵守10分钟规则的前提下去通联其他波段上没有通联过的新系数。
你所说的多人双机是M2, 有别于多人单机,2个台可同时出现在不同波段上。具体请看规则。http://www.qsl.net/ba4alc/chinese/CQWWDXrule/wwrule.html
[ 此帖被BA5DX在2014-10-20 23:09重新编辑 ]
只看该作者 10楼 发表于: 2014-10-21
回 BA4ALC 的帖子
BA4ALC:N1MM和N1MM+的设置不一样,N1MM+基本上自动能找到同一个局域网里的相同版本软件,只要勾选一下哪个作为主机就可以了。
N1MM要手动设定:http://www.qsl.net/ba4alc/chinese/cqwwppt/cqwwppt21.htm (2014-10-20 22:41)
谢谢,看了下设置内容,不过提到多机互锁问题,请问这个互锁是必须的吗?2部电台和电脑之间是不是要其他设备连接用于互锁?
按照我自己理解,多台机如果在同一波段,其中一个发射时其他机被锁定不能发射,但如果大家都在不同波段(或能保证不会同时在同一波段操作),还需要互锁吗?
离线BA5CW
只看该作者 11楼 发表于: 2014-10-21
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:谢谢,看了下设置内容,不过提到多机互锁问题,请问这个互锁是必须的吗?2部电台和电脑之间是不是要其他设备连接用于互锁?
按照我自己理解,多台机如果在同一波段,其中一个发射时其他 .. (2014-10-21 11:37)
MS,而且只用不同波段的系数台,就不需要互锁
MS 设置同波段辅助台,需要互锁,一般台也比较难实现
M2 无论同波段还是不同波段,都需要互锁
MM 如果有辅助,肯定是同波段了,所以也要互锁
对于刚入门做多人比赛从MS入手比较合适,所以第一条适用
离线BH4AYG
只看该作者 12楼 发表于: 2014-10-21
学习
柔若无骨二八子,
顺天应时游太虚;
如何觅取何首乌,
水远山高仙家有。
呼号:BH4AYG
QTH:上海徐家汇
QQ:34601046
离线bg3ssa
只看该作者 13楼 发表于: 2014-10-21
回 BA5DX 的帖子
BA5DX:系数台 比如MS的时候1号台用于主叫和通联,2号台用于收听其他波段监视波段情况,同时可以在遵守10分钟规则的前提下去通联其他波段上没有通联过的新系数。
你所说的多人双机是M2, 有别于多 .. (2014-10-20 23:01)
学习了。
另外一个问题:规则中说:“通联到位于同一国家的电台计作0分,但允许计作分区或国家系数分。”
如此的话,遇到CQ分区24的B电台,我们是不是就不要回应了呢?
谢谢!
QQ:  10376684
离线BA5CW
只看该作者 14楼 发表于: 2014-10-21
回 bg3ssa 的帖子
bg3ssa:学习了。
....... (2014-10-21 17:57)
如果你已经有了BY 24分区的系数,而且你判断对方也有这个系数,你尽量不要去打搅人家,如果对付特别空,你可以上去通联一下,也算是打个招呼。
而当别人呼叫你的时候,你还是应该回答的,一是不回答不礼貌,而是你有了这个系数,不代表别人有。
只看该作者 15楼 发表于: 2014-10-21
回 BA4ALC 的帖子
BA4ALC:如果你已经有了BY 24分区的系数,而且你判断对方也有这个系数,你尽量不要去打搅人家,如果对付特别空,你可以上去通联一下,也算是打个招呼。
而当别人呼叫你的时候,你还是应该回答的 .. (2014-10-21 18:47)
专门找BY5CD通
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线BA5CW
只看该作者 16楼 发表于: 2014-10-21
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:专门找BY5CD通[表情] (2014-10-21 19:39)
非常欢迎,别以为是打扰我们了,我就怕门前不够热闹
离线BG6CJI
只看该作者 17楼 发表于: 2014-10-21
回 BA4ALC 的帖子
关于CQWW的这个计分规则 我也没看太懂,
由于中国CQ分区为23区和24区, 我在24区, 那么我和国内24区的就不需要通联了, 因为在同一国家同一分区, 都没有分。
在不同波段, 我只需要和国内23区的通一个电台(因为国内通联不计QSO基本分, 只计 分区或国家系数分), 就可以拿到这个 分区 分了。 在同一波段, 不需要重复和国内23区通联。
我的理解正确吗?
还有一个问题想请教,  由于我没有查到  “DXCC 实体列表、欧洲国家(WAE) 系数列表” 中关于“国家”的定义。 因此我想问一下,   我在24区, 同时 港、澳、台地区均在24区, 那么, 如果在比赛中我与这些地区的电台通联, 是否算 国家(地区)系数分? 是否算QSO基本分?
[ 此帖被BG6CJI在2014-10-21 22:06重新编辑 ]
别拿虾米不当海鲜
离线BA5CW
只看该作者 18楼 发表于: 2014-10-21
在大陆的23,24一样,没有分数,但是有分区系数,每个波段一次就够了。你在24分区,也需要24分区的系数的。
港澳台都算1分的。
离线BG6CJI
只看该作者 19楼 发表于: 2014-10-21
回 BA4ALC 的帖子
BA4ALC:在大陆的23,24一样,没有分数,但是有分区系数,每个波段一次就够了。你在24分区,也需要24分区的系数的。
港澳台都算1分的。 (2014-10-21 22:12)
谢谢BA4ALC老师的迅速解答。
我明白了, 大意就是我在24区, 但也需要和24区的通联才有这个系数。 换句话说就是23和24区的我在各波段各做一到二次确定能拿到23区和24区的系数分就可以了。 不需要做太多的QSO数量。 因为不计QSO基本分。
对于港澳台地区, 就可以多做QSO数量, 因为算QSO基本分。
别拿虾米不当海鲜
