  • 7197阅读
  • 18回复
实测一个YIG振荡器自由运行的频率稳定度 [复制链接]
离线xbaby
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-10-18
趁晚上干扰/温度波动比较小,连续测量了8个小时。下图为频率偏差随时间的变化,横轴为秒
下图是Allan方差,横轴单位为秒。实测秒稳大约在0.7ppm,3分钟以内可以稳定在1ppm内,每小时漂移不到4ppm。这个稳定度比我预期的要好。
所用YIG振荡器是Avantek的,测试时恒流供电214mA,输出频率4.3GHz。不过YIG振荡器的输出频率确实受温度影响变化比较大,本次未使用HTR端进行加热恒温,如果加热的话,应该可以改善温度稳定度。
补充一个相噪的实测图。一个是Avantek,一个是Microsource的YIG。测试频率在4GHz,最低-130dBc/Hz接近仪器的底噪了 再低就测不准了。可见Microsource的这个在近端的相噪明显要低很多(大概20dB),故期望其稳定性会更好一些。
[ 此帖被xbaby在2014-10-22 21:23重新编辑 ]
离线xbaby
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-18
自由运行就是只给YIG振荡器提供恒定的电流,但没有使用PLL或AFC等其他频率稳定措施。
离线BG6KHC
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-18
用什么方法测试的,呵呵。
123
离线xbaby
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-18
频率计每秒测量1次频率,连续测量几个小时,然后把数据导入Alavar 5.2这个软件就可以了,很方便。
离线BG2CW/7
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-19
上图看看!
呼号:BG2CW/7
离线刺猬
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-19
请问你用的恒流源是什么形式/指标的?
n/a
离线xbaby
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-19
恒流源先开始采用Agilent E3631电源的恒流输出,但YIG频率抖动的厉害,而且分辨率也不够,后面自己搭了一个,很简单,基准 -> 16位DAC -> 运放 -> VMOS管这样的形式。
器件的话也尽可能采取高精度,基准+DAC的指标是4ppm/c,电流采样电阻的精度也在4ppm/c,运放采用OPA2227。不过感觉温度系数最高的还是YIG振荡器本身。
后面打算实测一下恒流源的稳定度情况。
离线刺猬
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-20
看来你的恒流源还是很不错的。依稀记得我测试YTO开环的频率稳定度时,给我的印象并不是太好。
另外好奇问一下,你用的YTO是什么频率范围的?
n/a
离线xbaby
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-20
呵呵,针对恒流源的稳定度确实花了些功夫,逐步优化上来了。
检索过一些相关的文献,针对低噪音恒流源这块主要在激光二极管LD的恒流驱动方面有应用,目前可以做到电流噪音水平大概在0.1ppm以下。
另外看到文献里面有介绍过YIG的自由运行稳定度在100秒以内可以小于1ppm
这次测的是Avantek的2-4G的一款。也许不同的型号现象不太一样。
离线ahhui
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-21
不错的测试。没想到YIG的自由振荡指标这么低。
DE BA6IT AB9UX
离线xbaby
只看该作者 10楼 发表于: 2014-10-22
回 ahhui 的帖子
ahhui:不错的测试。没想到YIG的自由振荡指标这么低。 (2014-10-21 19:13)
我觉得不错了吧,毕竟YIG小球的Q值一般也就几千吧,跟晶振没法比
离线xbaby
只看该作者 11楼 发表于: 2014-10-22
补充一个相噪的实测图
再补充一个相噪的实测图(YIG自由振荡)。一个是Avantek,一个是Microsource的YIG。测试频率在4GHz,最低-130dBc/Hz接近仪器的底噪了 再低就测不准了。可见Microsource的这个在近端的相噪明显要低很多(大概20dB),故期望其稳定性会更好一些。
[ 此帖被xbaby在2014-10-22 21:21重新编辑 ]
离线ahhui
只看该作者 12楼 发表于: 2014-10-22
是的和晶振没法比的。测相噪用的什么设备?
DE BA6IT AB9UX
离线刺猬
只看该作者 13楼 发表于: 2014-10-23
microsource的YTO是永磁偏置的?另同样关心相噪测量设备,a牌在低偏移频率下的“噪声”极有可能是恒流源引入的。
n/a
离线xbaby
只看该作者 14楼 发表于: 2014-10-23
相噪用HP e4406a这个设备测的,不过由于YIG输出频率不停在变,所以用了 电脑程序控制e4406a来不停跟踪YIG的频率。相噪测量结果跟Avantek手册上给出的指标是一样的
microsource的那个不是永磁偏置的,工作频率范围也在2-6G之间。
我也在怀疑恒流源的噪音问题,下面打算直接用电池给YIG调谐线圈供电。因为测量时可以跟踪YIG频率的漂移,用电池供电时导致电流不恒定(电池电压不断下降、以及调谐线圈的内阻因为温升而增大等),不是太大的问题,这样就可以看出电流噪音的影响有多大了。
离线xbaby
只看该作者 15楼 发表于: 2014-10-31
回 刺猬 的帖子
刺猬:microsource的YTO是永磁偏置的?另同样关心相噪测量设备,a牌在低偏移频率下的“噪声”极有可能是恒流源引入的。 (2014-10-23 01:00)
最近重新测量了一下,avantek的低段相噪是由于+15V主电源引入的,加大电容滤波后可降低10-15dB左右,同microsource的相差不大了。
看来是avantek的电源纹波抑制不够。
离线xbaby
只看该作者 16楼 发表于: 2014-11-10
上个microsource的YIG图片,圆柱形的不锈钢壳,不过还是容易生锈
离线刺猬
只看该作者 17楼 发表于: 2014-11-11
感谢xbaby提供照片。我看了些资料,avantek的YTO内部采用类似78xx系列的稳压器供电,内部有退耦电容。但在中低频成分上,单靠电容退耦的效果不佳。故要求供电电源上的交流成分尽可能低,方可获得较为理想的相噪指标。
n/a
离线xbaby
只看该作者 18楼 发表于: 2014-11-14
嗯,不过近端的相噪到时候可以通过PLL跟踪滤除掉。所以也问题不大。没想到YIG很多都是80年代的产品,现在还能工作,不容易啊
